Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 21:31
sergeifmn
  • 192 сообщений
1. Простота установки
2. Не требует лезть в двигун, т.е. полная обратимость до стока.
3. Бесшумность
4. 0.5 тебе и не нужен, выплюнь )))
6. На счет оборотов, как раз то, что нужно: 1-я одна-две секунды, вторая - 3-4 , третья и за 11сек ты до сотни разогнался, что еще нужно для счастья? )))
а на 5-й режим экономии, зачем тебе буст?
Вон ИТОН дает наддув почти сразу и все это на 70% вылетает "в трубу" через клапан блу-оф )))
1.установка итона не сложнее. 2.с итоном аналогично. 3.единственный минус(решаемый ). 4.возможно и не надо(кто пробовал идут дальше.) 5.в гонках не учавствую.6 экономия под вопросом(с ременным приводом не актуально).7.у меня не будет блу-офа,педаль в пол и максимальная отдача сразу.
Отправлено 02 February 2013 - 21:37
Если заколхозишь дроссель до компрессора, то, действительно, не будет.
Во всех остальных случаях - будет и даже очень (((
Итон, бесспорно рулит, кто спорит? Я с турбиной сравнивал.
ЗЫ
Особенно Итон, который Сергей Rybin на ебее за 6тыс купил, почти новый, тогда тут даже слов нет, кто рулит )))
Отправлено 02 February 2013 - 21:50
sergeifmn
  • 192 сообщений
Во всех остальных случаях - будети даже очень (((
ЗЫ
уже стоит переделанная мерсовская заслонка(механический привод),думаю это лучше блу-офа.
итон купил там же где и Серега 6700.Состояние хорошее.Сразу заменил задние подшибники и масло.Есть конечно трудности ,в основном финансовые.Но я не тороплюсь.А с турбиной что сравнивать,на современных моторах присутствует и то и другое сразу.На низах и средних нагнетатель,дальше турбина.
  STASRUMBA 41 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 16:42
STASRUMBA
  • 41 сообщений
  • Turbo
мой номер телефона 89268222920
  serxmel 25 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 16:39
serxmel
  • 25 сообщений
  • бензин 2 л
Всем привет , кто нибудь сталкивался с таким чудом http://www.aliexpress.com/item/TF035-49135.../478577405.html http://www.aliexpress.com/item/TF035-49135.../478574141.html
  gserg 147 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 17:30
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
вроде это штатная на дизель 2.8
Отправлено 04 February 2013 - 17:35
Так оно и есть,это с дизеля
Отправлено 05 February 2013 - 16:46
STASRUMBA
  • 41 сообщений
  • Turbo
Если на 2.8 воткнуть я думаю не плохо получиться
Отправлено 08 February 2013 - 08:23
gserg, поделился бы впечатлениями, как там езда с этим комплектом?
Спасибо
  gserg 147 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 19:26
gserg
  • 147 сообщений
Вроде стало даже лучше, видимо адаптировались мозги. Но при запуске видно что смесь богатит, чёрный дым из глушака при запуске. Времени нет пока с январём возится. Как смогу так сразу поставлю. Из недочётов соосность шкивов хромает пришлось шайбы прокладывать.
Отправлено 09 February 2013 - 20:57
А что по динамике? до сотни не разгонялся?
А по детонации?
Смесь могут богатить при запуске (как и на ХХ) только форсунки - дроссель-то закрыт.
А какая температура люминиевого шкива мультипликатора?
А общие впечатления (звук там, приемистость и др.), не жалеешь, что потратился и поставил?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 21:42
gserg
  • 147 сообщений
))) нравится. Жду когда смогу поставить январь. Но только получится в конце месяца.
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:20
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Не сочтите за рекламу просто наткнулся в интернете,может кому интересно будет! http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...telya_134639990
никита
Отправлено 15 February 2013 - 16:19
Думаю, это все те же, предыдущее сообщение от человека, который уже такое поставил, чуть помощнее.
И, блин, явно не хвастает :)))))
ЗЫ
Хотя, м.б. просто не хвастун :)))
  gserg 147 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 16:53
gserg
  • 147 сообщений
а жрет то **** до***. Одна радость что 92
Отправлено 16 February 2013 - 20:08
ничего удивительного, форсунки-то нештатные, с большей производительностью и ЭБУ их неспособен адаптировать.
Самое смешное, что очень возможно и штатных бы для этого наддува хватило.
У нас с Н2 форсы одинаковые и работают макс на 70%.
Возможно, штатных бы нехватило на оборотах выше 5тыс (с макс наддувом), но уверен, что ты на таких и не ездишь )))
  gserg 147 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 22:14
gserg
  • 147 сообщений
вот б**** обидно. Может и правда хватило бы. Спросил про производительность. Ответ около 300. Как может быть около, а?. Наши штатные вроде 240 или 260 точно не помню. Спросил от чего. Ответ сами собираем. Вот б**** на*** использовать корпус от саабовских, если комплект новых стоит 5к(бош) и производительность у них 360( ведь есть разница между примерно300 и точно 360). Бл*** про дым спросил. Толком ответа не получил. А машину то жалко. Получается что крик души. И главное вопросы то задаю не просто так, ведь для настройки надо.
Отправлено 17 February 2013 - 06:26
Они с самого начала так себя вели - минимум информаци . Это и настораживало. Если уверен в своем техническом решении и цену не завышаешь, чего скрывать-то, и народ тогда потянется. Тем более, что самим все с нуля делать- таких единицы. Январь это все исправит, машину не узнаешь и расход снизится почти до стока.
  Б@гира 256 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:21
Б@гира
  • 256 сообщений
Неужели так делают????? Зачем такой сложный путь с перелицовкой форсунок? Не может так быть, что ребята просто не заморочились с ответом и 359сс вот так взяли округлили до что-то "около 300"? А под собираем сами имели ввиду селективный отбор? Тут недавно на тазик пыталась приобрести форсунки-Саабовских уже маловато-надо были либо субаровские 440сс либо уже с запасом брать 560сс (деку 630 не хочу по ней много плохих отзывов). Но как оказалось подобрать по производительности и без косяков это очень не просто! Сделала четыре попытки, три из них с проливкой форсунок на стенде, одна по цене убила...- не подошло. Пока просто поджали регулятор.
Опытная беспредельщица
Отправлено 17 February 2013 - 10:30
Неправильно это все - менять производительность без обкатки с инженерным блоком Января.
Сделать автоматическую регулировку давления в топливной рампе - очень любопытно!!! Штатный насос для штатных форсунок, думаю, до 4.5 атм. вытянет.
Но что-то про такое пока не слышал.
