Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  Сергей }{3 19 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 05:00
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Всем доброго времени...
На днях начинаю снимать ГБЦ (тоже антифриз потихоньку уходит), менять прокладку.
Вопрос следующий: есть какая-то последовательность снятия... коллектор выпускной полностью отсоединять от приемной трубы или как.
Такого рода рекомендации есть?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 06:18
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Может у вас не прокладка? Из бачкарасширительного высасывает антифриз?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 07:52
Dachnik
  • в ожидании
Сергей }{3,
в ЛС
Отправлено 17 April 2016 - 12:30
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Да из бачка убывает и не плохо. 1 л. за неделю!!!
Выкрутил болты ГБЦ, несколько витков съедено, значит надо болты тоже менять?
Да кстати открутилась очень легко, это-то и настараживает.
Видимо до меня голову уже меняли... а болты просто вытянулись и уперлись в блок. Правильно я думаю?
Отправлено 17 April 2016 - 21:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я по снятию головы не спец, надо по форуму искать темы или на красном сайте смотреть, вбейте в поиск у нас или в яндексе. Должен в темы направить.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 05:41
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
у всех у кого пробивает болты легко откручиваются-выше читайте, это  как следствие одной из причин
Отправлено 18 April 2016 - 16:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни друзья газовщики, подскажите может воздух подсасывать в систему охлаждения через газовый редуктор? 4-е поколение БРС
всю голову себе сломал)))
термостат поменяли, на бензине машину гоняли во всех режимах не поднимается уровень ОЖ в бачке, домой поехал на газе смотрю опять бачёк полный а в радиаторе расширительный полупустой.
сегодня целый день на бензине катался, уехал утром за 60км. встал. через часа 3 открыл радиатор уровень вроде в норме в бачке тоже норма, поехал домой опять на бензине но уже по пробкам, приехал, через 2 часа проверил в бачке чуть больше а в радиаторе полупусто и гуляет туда сюда грамм 100-150ож.
масло в норме чистое и в уровне, булек вроде не слышно. машина едет хорошо что на бензине что на газу.
газовщик сказал что редуктор не может воздух сосать, хотя теоретически такое возможно))) посоветовал понюхать в бачке на заведённую должно пахнуть газом.
Хотя на бензине катаюсь целый день.
осталось посмотреть помпу, радиатор большой и печку. где то сосёт воздух и воздушит радиатор.
Отправлено 18 April 2016 - 16:19
Во ты выдумщик,как может сосать воздух если система охлаждения под давлением работает?
Отправлено 18 April 2016 - 16:29
Значит болты не "...той системы..." - длиннее, чем должны быть. Менять и без вариантов.
Вытянуться они могли только когда их вытянули кривые ручки. Но в данном случае обязательно сравнить их с родными и завернуть родные рукой до упора в ГБЦ. Те, что стояли наверняка длиннее. Сравнить шаг резьбы новых и тех, что стояли - приложить резьбу к резьбе и видно будет в каком месте вытянута резьба. А если шаг совпадает по всей длине резьбы, то болты не от этого мотора.
А шланг подогрева редуктора герметичен?! Переходник не пропускает?!
Отправлено 18 April 2016 - 17:32
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
только что там лазил, редуктор запитан на подогрев от шланга что идет на подогрев дроселя, редуктор стоит перед дроселем. Протянул все хомуты что стоят до редуктора и до дроселя, явных луж и подтеков нет. Один хомут что стоит на выходе ОЖ из редуктора походу сорван, подтягиваешь до упора и он в слабину срывается, подтянул до срыва и так оставил, надо его менять? Там все сухо и чисто. Откачал из бачка в радиатор под пробку, прогнал 5 включений вентилятора при 2-3000обдв. Уровень в бачке стоит как влитой. Сзади пара нет. Может антифриз такой дурной и не держит температуру, кипит? Может его сменить? Переходник это трубочка на нее шланги одеты. Все там сухо.
Отправлено 18 April 2016 - 18:46
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
получаем что)))
еду 80-100кмч антифриз не убегает в расширительный бачёк
еду 10-20кмч по пробкам начинает убегать в бачёк
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 18:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Василий, Вы принципиально к Артёму на диагностику не едите?
Сергей 903315858пять
Отправлено 18 April 2016 - 19:05
Сереж,думаю что Джон и сам уже великий спец по прокладкам,да и статистика  у него богатая собрана,непонятно только что он столько вопросов задает
Отправлено 18 April 2016 - 19:11
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, это уже на садомазо похоже.
Отправлено 18 April 2016 - 19:18
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
по факту проблемы есть что?
Отправлено 18 April 2016 - 19:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
По факту проблемы всё выше уже написали.
Отправлено 19 April 2016 - 12:54
Если сам не можешь и не умеешь,то путь тебе к Артему,ремонт тебе светит по Лобненской схеме
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 13:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
джон_престон,Вась ты как маленький...
всё давно разжёвано...
у тебя явно разгерметизация системы...нет вакуума...дует
не знаю как твоя статистика...
но синдром явно указывает на прокладку ГБЦ....и опрессовку ГБЦ
езжай к Артему....он же тебе ясно написал
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 19 April 2016 - 13:02
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 April 2016 - 16:13
Так как себя чувствует крышка расширительного бачка? Есть ли трещины в штуцере крышки? Похоже что по моей ссылке не смотрели ничего, а иначе вопросов бы не было. Тогда зачем вопросы задавать если ответы игнорируете?
Отправлено 19 April 2016 - 18:01
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
джон_престон,Вась ты как маленький... всё давно разжёвано... у тебя явно разгерметизация системы...нет вакуума...дует не знаю как твоя статистика... но синдром явно указывает на прокладку ГБЦ....и опрессовку ГБЦ езжай к Артему....он же тебе ясно написал
Самурай я иллюзий по этому поводу не испытываю так как один раз всё это уже проходил. Но пресловутое НО! масло чистое, выхлоп нормальный, машина тянет нормально. На бензинках такого с пробитой прокладкой я не встречал, если рвёт то рвёт моментально с троением и загрязнением масла, я же катаюсь уже почти неделю как дизель переливаю иногда из бачка в бачёк. Ты думаешь в прошлый ремонт Сашка мне мотор под дизель переделал? Интересно твое мнение на это...
Простите пожалуйста что не отписался))) ваши советы сразу проверил, спасибо. Крышку снял отмыл просмотрел водой пролил, целая((( Вопрос, может шланг что идёт от радиатора к бачку снять и промыть? может он туда дует а обратно не получается?
Сегодня катался на газу результат такой же как и на бензине. Утром когда холодно чуть уходит за 50км 50-60гр. ушло в расширительный бачёк.
Вопрос открытый)) может сменить антифриз? Прикинул по деньгам выходит почти 1000руб 6литров антифриза фирма АГА зелёный +123, 10литров воды на промывку дистил.
Сашка выходной, смысла ехать нет)))
Сообщение отредактировал джон_престон: 19 April 2016 - 18:00
