Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 22:51
Юрий 1967
  • 111 сообщений
 Всем большое спасибо, очень приятно, что так быстро откликнулись. Машина во дворе, сбросил патрубок с турбины, вал турбины пальцами туго проворачивается, вероятно ей хана. Машина завелась, но работала не устойчиво с каким то стуком, прослушать не получается, т.к  отпускаешь ключ со стартера , то глохнет.   Вал турбины, крыльчатка, когда заводиш проворачивается с трудом, не активно. Люфта в валу не продольного, не горизонтального нет.
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 17:06
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Без турбины машина должна работать.Ищи причину .
Виталий Клубный №2239
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 17:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Без турбины она, конечно, должна работать, да вот беда, турбина там не демонтирована и, как вариант, если рабочее колесо самой турбины оборвало и это колесо стало поперёк потока выхлопных газов, то о какой нормальной работе можно говорить? Всё это предположения и словами патологоанатома - вскрытие покажет...
Виктор
Отправлено 23 January 2020 - 21:46
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Всем спасибо. Снял турбину, вал цел, но почему то свободно он не вращается. Масло на удивление чёрное, хотя прошло восемь тысяч.
     На настоящий период думаю, что турбина вращается с усилием из-за плохого масла, возможно ли кокс, завтра попробую её промыть. А вот стук и неустойчивая работа - может ли быть, что ремень недостаточно натянут?   Недостаточно натянут это по натяжителю, а если проверять пальцами на перегиб, то он в полне нормален.  Крайне не хочется вскрывать клапанную крышку, да и в друг и там ничего не увижу.
Отправлено 23 January 2020 - 22:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, как раз за восемь тысяч оно и должно быть уже радикально чёрным, поскольку сажу в дизельном двигателе никто не отменял. А куда и чем она может смываться? Только маслом и в масло.
На перегиб в дизеле никто не проверяет, для этого существует автоматический натяжитель и даже "стрелочка специальная" предусмотрена. Соответствие меток на шкиве распредвала и коленвала проверялись хотя бы? Зря ты с дизельным Ховером связался с такими знаниями..IMHO.
Виктор
Отправлено 24 January 2020 - 02:18
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        По стрелкам на натяжителе я и сужу, что ремень ослаблен, это при холодном двигателе. Соответствие меток я не проверял, так как он не мог перепрыгнуть, но проверю. Я и ранее это видел, но не натягивал сильней, так как боялся уменьшить срок службы ремня. Это я делал из-за того, что качеству запчастей в настоящее время доверять нельзя, т.е. боялся, что ремень не соответствует своим размерам. А ранее по старинке ремень на перегиб и проверяли пальцами. Вероятно я не прав, так как ремень обтянулся и действительно прослаб, но хотел сделать как лутьше.
        На настоящий период думаю промыть турбину, натянуть ремень, сменить масло и пробовать заводить.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:04
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Замена масла в дизеле по сервисной книжке  через 7000 км .
Отправлено 24 January 2020 - 10:23
Всем спасибо. Снял турбину, вал цел, но почему то свободно он не вращается. Масло на удивление чёрное, хотя прошло восемь тысяч. На настоящий период думаю, что турбина вращается с усилием из-за плохого масла, возможно ли кокс, завтра попробую её промыть. А вот стук и неустойчивая работа - может ли быть, что ремень недостаточно натянут? Недостаточно натянут это по натяжителю, а если проверять пальцами на перегиб, то он в полне нормален. Крайне не хочется вскрывать клапанную крышку, да и в друг и там ничего не увижу.
какой интервал замены масла? Судя по удивлению тысяч 15...
8000
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 January 2020 - 10:24
Отправлено 24 January 2020 - 12:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
8000
Тогда уж 7500, раз по сервисной книжке :smile171:  :smile171:
Вот, как раз, перепрыгнуть - это без проблем, при ослабленном натяжении ремня. И если на зуб, то будут проблемы с работой двигателя, а если дальше, то будут уже твои проблемы с кошельком, поскольку ремонт ГБЦ будет гарантирован, как минимум. Поэтому соответствие меток - это в первую очередь.
Сообщение отредактировал Robin44: 24 January 2020 - 12:45
Виктор
Отправлено 24 January 2020 - 12:58
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Сманю фильтр, масло и буду пробовать. Может и действительно гидрокомпенсаторы из-за плохого масла не могут нормально работать.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 13:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Гидрокомпенсаторы и промыть бы не мешало.
Отправлено 24 January 2020 - 13:56
Тогда уж 7500, раз по сервисной книжке :smile171: :smile171: Вот, как раз, перепрыгнуть - это без проблем, при ослабленном натяжении ремня. И если на зуб, то будут проблемы с работой двигателя, а если дальше, то будут уже твои проблемы с кошельком, поскольку ремонт ГБЦ будет гарантирован, как минимум. Поэтому соответствие меток - это в первую очередь.
7000! Я ошибся! Гыы Сам лично меняю через 7500, просто для удобства, легче запомнить когда менять в очередной раз...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 January 2020 - 14:08
Отправлено 24 January 2020 - 21:12
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       К маслам отношусь с опаской поэтому думаю, что у меня был оригинал кастрол, но не смотря на это оно даже 8000 не выхаживает.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 21:26
  • 7078 сообщений
Юрий 1967 лучше бы Лукойл лил бы меньше проблем было бы.
Отправлено 24 January 2020 - 21:46
на дизеле масло темнеет за 1-3 тысячи уже, и это норма, там должно быть!
Отправлено 24 January 2020 - 22:47
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Про Лукойл слышал много положительного.  Теперь и буду его заливать.
Отправлено 25 January 2020 - 15:04
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Разрезал фильтр и к сожалению там стружка.
Отправлено 25 January 2020 - 15:10
  • 27346 сообщений
фильтр какой? Масляный?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 15:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
Володя конечно масляный!)
Отправлено 25 January 2020 - 15:25
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Да масляный.
