Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
Отправлено 01 October 2015 - 05:01
Когда-то давно обсуждали обороты ХХ на Н3.
Вроде все ничего, довольно ровненько, но где-то раз в 30 сек двигун взбрыкивает и попой это чувствуется.
Не мог понять причину, на Н2 этого взбрыкивания не заметно, думал на балансиры, которых у нас нет.....
А тут вспомнил про Клапан адсорбера
Может это он включается?
какой у него интервал включения?
Может его убрать нах?
Пусть магистраль работает постоянно, РХХ справляется.
Отправлено 14 October 2015 - 15:17
Llirik
Не уследил за маслом. В итоге оторвало пятку у шатуна и пробило блок. В общем из живого только головка и навесное. Новый двигатель брать непосильно дорого. Искал контрактники, но не могу найти. 4g63 полно предложений, а вот нашего 4g63s4m никто не предлагает. Вопрос-то в общем простой: оригинальный (4g63) воткнуть реально и какие сложности будут? Я имею ввиду технические… Или может кто подскажет, где приобрести наш двигатель (б/у)?
Отправлено 14 October 2015 - 15:38
Не уследил за маслом. В итоге оторвало пятку у шатуна и пробило блок. В общем из живого только головка и навесное. Новый двигатель брать непосильно дорого. Искал контрактники, но не могу найти. 4g63 полно предложений, а вот нашего 4g63s4m никто не пр...
У Святого легко купишь и недорого.
а как масло утекло, если не секрет?
к нему сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/topic28177.html?pid=859440&st=1240&#entry859440
Буквально на днях у него спрашивал, продает ли он двигатели под ключ и по чем...
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 09:29
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Добрый день. Нужна помощь!  Возникла проблема с Шкивом коленвала.
По порядку:
Ховер Н3 2011 года. сейчас пробег 93 000. на 80 000 менял ГРМ сам.
На днях появился небольшая вибрация в двигателе, причину сразу не нашел. Поездив немного (50-100 км) вибрация усилилась, при осмотре обнаружил сильное биение в Шкиве коленвала. Машину поставил, шкив снял. Шкив оказался в норме, а вот шестерня на которой одет ремень ГРМ тоже люфтит, вообщем то шкив только к нему и крепится 4 болтами.
Большой болт который крепит эту шестерню к коленвалу сорвать не смог. Какая у него резьба (нормальная или обратная)? Что могло случится? Сам коленвал вроде как не люфтит...
Рад буду любой помощи, особенно если кто то разбирал данный узел...
Отправлено 17 June 2016 - 11:37
Этот болт легко откручивается стартером,упирай вороток в пол и крути,вынув предохранитель на бензонасос,чтобы не завелась
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 11:44
Tezka
  • 113 сообщений
спасибо попробую.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 14:18
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Зачем? Режим продувки свечей на всех инжекторах одинаков. Педаль газа в пол и крутим стартер.
Отправлено 17 June 2016 - 14:21
Зачем?
Для безопасности
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 15:20
Tezka
  • 113 сообщений
Проще сбросить разъем с катушки или Газовые мозги - тогда все форсунки отрубятся...
мне теперь интересует как такое могло получится - что разбило (пока предположительно) посадочное место под шестерней (из форумов по митсубиси).
Но у них небольшая вибрация, а у меня такое ощущение что откручено было....
  Хорь999 29 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 07:10
Хорь999
  • 29 сообщений
  • бензин МКПП 2.0 122л.с
Ну что нашел в чем было дело?
всем ни гвоздя ни жезла :smile60: Хорь 999
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:05
Tezka
  • 113 сообщений
Да, открутился болт (возможно случайно сорвал при замене ГРМ), как и предполагал разбило резьбу на болте, посадочное место, шпонку и саму шестерню. Болт, шестерню и шпонку поменял. Посадочное место восстановил специальным двух компонентным составом, обработав наждачной лишнее...
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 14:44
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Tezka, На всякий случай... При замене чего либо, что подверженно вращению, страюсь мазать крепёж жидким фиксатором резьбы. Кроме колес естественно...
Сообщение отредактировал kostyk: 02 November 2016 - 14:51
gdegreat-wall.gif]
1850
  владимир 55 4 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 15:44
владимир 55
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
может сталкивался с таким: сутра решил завести,а не тут то было...включаются все приборы,фары,а не заводится! вчера же все норм,без стуков,визгов,запахов было. свечи сухие,масло есть,ремень грм вроде цел...а двигатель ни туда,ни сюда. что могло случиться?
:kol_ok: :kol_ok: :kol_ok: :kol_ok: :kol_ok:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 15:58
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Стартер крутит?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 10 September 2018 - 23:21
владимир 55
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
Стартер крутит?
нет. вообще  никаких движений
Отправлено 10 September 2018 - 23:24
Значит или стартер или аккум. Реле стартера проверь.
Сообщение отредактировал Пусик: 10 September 2018 - 23:27
Отправлено 11 September 2018 - 09:08
владимир 55
  • 4 сообщений
  • бензин,МКПП
есть сила,и голова,и ума побольше чем у некоторых! для какого тогда форум?! похвалиться,как музыка в машине работает? спросил,может у кого то было похожее,небыло такого или вообще не вкурсе проблем с машиной вцелом,промолчите!
Отправлено 11 September 2018 - 09:15
Если это в адрес форумчан, то вряд ли кто то поможет советом на такое хамство
для тех, кто прислушивается. а похамить можно в другом месте
естественно, а для чего еще же?
было, тебе и посоветовали
в ответ одно хамство
хорошо, промолчим, хотя вариантов по цепочке еще много.
может банально проще, масса отвалилась, крутить стартер не будет. а вот где эта масса.... нас же просили молчать :smile171:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:16
  • 25140 сообщений
Жёстко! :kol_smile3:  Тогда молчим... :smile171:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет Володь! Ответил в личку
Алексей №799
