Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 15 February 2016 - 19:23
Просто Лёха,
Не всегда! Иногда  ставят упорные кольца внутрь посадочного отверстия подшипника. Подбирают подшипник уже, чем родной и зазор компенсируют вставкой. После установки нормального подшипника появляется зазор между фланцем п.о. и торцем балки и при затяжке происходит сдвиг обойм .... - результат - подшипнику хана. Это было - таких два случая.
Править балку на бревне никто не собирается, а проверить можно! А может это заводской дефект - не правильная сварка?!
 На Жигулях (зубиле) переднюю ступицу протачивал - биение торца  было 1.2мм!
О,как!!!Корона не жмёт? Вы тут самый главный админ??? :smile171:
Что?! Самолюбие покоя не даёт?! Здесь много ребят гораздо грамотнее меня, но про "корону" и главность  заикнулся только ОДИН  "Сергей 034"!!!
Отправлено 15 February 2016 - 19:27
Да не проверишь ты ее на бревне
Чтобы не писать ерунды надо хоть один раз побывать на заводе в агрегатном цехе или поглядеть технологическую карту
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 19:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Да не проверишь ты ее на бревнеЧтобы не писать ерунды надо хоть один раз побывать на заводе в агрегатном цехе или поглядеть технологическую карту
Саш, бесполезно объяснять.Это диагноз.
Сергей 903315858пять
Отправлено 15 February 2016 - 19:32
Тогда лечить будем
Отправлено 15 February 2016 - 19:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
Тогда лечить будем
Оно тебе надо?
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 19:55
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Просто Лёха,
 Как объьяснить, по тер.меху? Силы разложи по векторам, когда ось колеса не перпендикулярна оси движения.
Сообщение отредактировал Просто Лёха: 15 February 2016 - 19:56
Отправлено 15 February 2016 - 20:19
А кто собирается на бревне править?!  Читать внимательней надо!
На заводе побывать мне 40 лет уже приходится. И брак в деталях довольно частое явление. Прежде, чем советовать, не мешало бы самому знать процесс ( технологическую карту).
Тогда лечить будем
Это каким способом?!
А это не ко мне, а к "Сергею 034" - это у него при ударе снизу верхняя часть колеса уходит внутрь!  Он уже диагнозы ставит - есть опыт общения с врачами!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 15 February 2016 - 20:22
Отправлено 15 February 2016 - 21:04
Читай внимательней
Я то знаю,что после сварки идет еще и механическая обработка,а вот ты похоже нет.Приварили и в путь
Да я уже понял что время терять не стоит
Отправлено 17 February 2016 - 17:53
И, что, никогда лично у ВАС не бывает брака?!
И это правильно! Никогда ненадо доказывать то, чего не может быть - т.е. без брака!
А началось с того, как найти неисправность. Кончилось тем, что пиписьками меряться. А как насчёт "Сергея 034" - он ВСЁ правильно говорит?! Или других ошибок не видим? Солидарность? Или одинаковые знания?!
Отправлено 17 February 2016 - 20:37
Брак конечно бывает и идет в металлолом
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 07:02
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Сомневаюсь ни те времена .капитализм однако (и продукты просроченные на утилизацию идут :smile171: ) , после замены на форде двух передних подшипников, один через 15 тыщ загудел, другой продавал 60 прошел. (на уазах не редкость течь масла по соединению чулка с картером дифа)
А по делу так сход развал надо делать , там все углы наклона колес видно .( только по передним как минимум 4 позиции) сейчас много машин где задние колеса регулируются и стенды их видят
да и вообще процедура полезная может денег сэкономить не только при ремонте или замене моста.
а по колхозному правильно тут кто то писал , что взять две ровные плоскости приложить к торцам моста и замерить верх-низ, перед-зад может что то прояснится...
колесо в вывешенном состояние как себя ведет , не гуляет случайно, может полуось под замену(если диски ровные)
Отправлено 18 February 2016 - 16:51
а по колхозному правильно тут кто то писал , что взять две ровные плоскости приложить к торцам моста и замерить верх-низ, перед-зад может что то прояснится... колесо в вывешенном состояние как себя ведет , не гуляет случайно, может полуось под замену(если диски ровные)
Это я писал. И есть здесь некоторые, считающие себя академиками, что такой способ - глупый совет.  Что ж, не попадали они в сложные ситуации. По их убеждению, зачем в самолёте сапоги.
Отправлено 18 February 2016 - 20:30
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Что ты знаешь про сапоги в самолёте? Или спец по "сараям"? Не надо трогать авиацию!
Сообщение отредактировал Просто Лёха: 18 February 2016 - 20:39
Отправлено 19 February 2016 - 16:41
Прочитай ещё раз и спокойно! На сараях в отличие от некоторых не езжу! А про авиацию ГДЕ??? Может с самолётам и не удачный пример, но разговор про то, что некоторые рассуждают о том, где не имеют представления как можно проверить далеко от "цивилизации", чтобы знать что менять. Так понятно выразился?
Отправлено 19 February 2016 - 17:55
В каменном веке машин не было в принципе,ты о чем ?
Отправлено 19 February 2016 - 17:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
:valyayus::rofl::36_1_11:
Отправлено 19 February 2016 - 18:07
А от твоего места жительства далеко не отъезжал?! Даже термин "цивилизация" тебе не знаком! Ну, что ж, продолжай развлекать "Сергея034" - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало !
Отправлено 19 February 2016 - 18:15
Конечно дальше Мкада я не езжу,вдруг мост погнется а цивилизация и кончилась.
Отправлено 19 February 2016 - 18:35
Ну а вообще что-то путное, дельное, поправить кого то когда не прав, можешь сказать,  или количество время тыкать в кнопки ограничено?!
Тогда почему бы и с тобой твоей же манерой общения не вести диалог?! Согласен с таким общением?
Отправлено 19 February 2016 - 18:41
Так тут все умные,учить кого то бесполезно
Да легко
