Сообщений в теме: 5647
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:59
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Возьми простую шайбу,подмотай под неё ленту "ФУМ",белая,для сантехники,продаётся везде,и всё.
Правильно! У меня уже второй год и на движке и на коробке ФУМкой перемотано и всё ОК И не надо заморачиваться с нарезкой новой резьбы.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 08:40
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Подскажите диаметр болта нижнего крепления переднего амортизатора. От наше марок какой аналог есть? Вчера забыл замерить, а сегодня надо уже купить и поставить. Прикипел зараза за пять лет к втулке амортизатора, выбить не могу. Придется резать.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 09:17
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
М10
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 09:20
Dimm
  • 1494 сообщений
Благодарю :padstalom_178:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 23:16
Dimm
  • 1494 сообщений
М12 :padstalom_178: Славный был секас. Временно поставил какой то левый болт, завтра заменю. Теперь только одно желанье-чтобы сайлентблоки никогда не кончались :kol_sad: 1_0041.jpg
Отправлено 20 June 2012 - 07:06
Волдя
Здравствуйте. Помогите кто может. Машина запускается с пол тыка ездит отлично но до определенного времени. Позавчера проездил пол дня а после обеда встал заглохла как будто бензин кончился, запускаю с пол тыка а через секунд 30-40 опять глохнет. И так несколько раз. Поседел покурил позвонил в сервис хотел эвакуатор вызывать, попробовал завести завелась и еще 3 часа покатался. А вчера тоже самое но только уже в конце дня заглох постоял полчаса потом запустился и поехал дальше. В сервисе сегодня нечего толком сказать не могут машина работает не глохнет. ПОМОГИТЕ. Без машины пропал.
Отправлено 20 June 2012 - 07:17
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Бензонасос посмотри. ИМХО
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 08:52
Dachnik
  • в ожидании
Было подобное на "бочке". Пока посередине дороги окончательно не встал. Буксиром до гаражика и бензонасос под замену.
  ivanoffs 44 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 19:10
ivanoffs
  • 44 сообщений
  • МКПП, бензин
Всем привет ! у меня вопрос к знатокам . У меня ховер 5 механика 2,4 л купил его 15052012 пробег 2550 Вчера был у Саши ЖД в Екатеринбурге диагностика показала . что у меня корекция в плюсе 7% бедная смесь,заливаю 95 бензин, передо мной заезжал еще один ховер5 на прошивку и тоже коррекция +6% хотя пробег 5000 км , как с этим бороться? Официалы проверили двигатель все у них о кей . Машины новые . а коррекция плюсовая . Бензонасос или топливный фильтр плохие?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 20:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Был случай на "Калине" немного похож, тока еще при повороте ключа вся электрика молчала....
Искали три дня, оказался предохранитель.... сцука, но он не перегарел, а просто отпаялся, и при нажиме на него он нормально прозванивался....
Алексей №799
Отправлено 22 June 2012 - 09:07
Волдя
Возвращаясь к этой теме: Мне тут сказали бензонасос либо работает либо нет. А у меня начинает глохнуть а потом как будто пробило и оно едит дальше.
Отправлено 22 June 2012 - 09:21
Я бы начал с проверки (замены) реле бензонасоса.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 20:04
AV_S
  • МиГ 35
Уважаемые форумчане, спрошу вопрос, заодно сам отвечу, подправьте меня пожалуйста. Итак, имеем задний мост. Левая сторона кузова на 2 см. ниже правой по уровням задних арок. Начинаем бегать с рулеткой, промеряя все на своем пути и вот, оказывается слева, мост на 1см (примерно) ближе к носу автомобиля нежели справа. (мерил тупо по расстоянию от покрышки до порога в нижней точке, хотя не совсем верный замер, т.к. высоты то у кузова разные, надо на яму заехать, померить по раме) Начал рассматривать возможную причину ухода и моста и единственное что пришло на ум, так это или тяга планара (так кажется называется) толкает мост. Из возможных причин вижу только севшие пружины. Расстояние от пола до арки 81-83см. Это нормально или как? (резина штатного размера) Или как вариант просто более просевшая левая пружина (больше склоняюсь к этому). Жду ваших отзывов, заранее спасибо.
Отправлено 23 June 2012 - 20:10
Если слева ниже, то и мост должен дальше уйти от носа..........попробуй от центра поперечины(ближе к носу) до обоих колёс померить.
Отправлено 23 June 2012 - 21:05
Пружины просели... На стоке расстояние до центра арки 85-86см. Ездишь, небось один... да и бак слева... вот левая больше и просела.
Отправлено 23 June 2012 - 21:19
Иваныч , просевшая сторона должна дальше назад уйти!...а тут всё наооборот!
Отправлено 23 June 2012 - 21:32
Пружины поменяет... заодно и состояние рычагов проверит... всё и станет на свот места. А то, что на Ховерах часто встречается разные зазоры задних колёс в арках... это тоже факт. ИМХО, в этом может быть повинен и сам кузов... варят то его сечас у нас.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 07:15
AV_S
  • МиГ 35
Тогда еще один вопрос, какие пружины взамен штатных поставить без замены аморов? Аморы стоят Монро Адвентура D4432. KYB RA5305 пойдут?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 08:26
  • 4334 сообщений
Это к GR V,к Григорию стучись.Он спец по пружинам.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 24 June 2012 - 08:28
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 12:14
zerocool
  • 269 сообщений
Дорогие форумчане помогите что то не нашел как поменять лампочку гобарита на Н3 (перегорела)ближнего света меняю и знаю как менять а вот как поменять лампу габоритов нет (желательно если у нас здесь есть то с фото) заранее спасибо))
