ГРМ
Сообщений в теме: 794
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 17:36
Dachnik
  • в ожидании
А что это меняет? По любому силу давления компенсаторный на клапан уловить можно.
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 20:14
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
У меня у двоюродного брата на Хундай Санта Фе порвался ремень ГРМ, после замены клапанов - один в один такая же история была. Не хотит ехать . В 3 сервиса на диагностику ездил - ничего не нашли. Заехали в гараж к одному знакомому "дяде Васе" - нашел, что при установке перевернули балансирный вал на 270 градусов. Хотя движок не дрыгался - работал идеально.
Наше темное прошлое обеспечит нам светлое будущее.
Отправлено 21 November 2014 - 20:31
У меня у двоюродного брата на Хундай Санта Фе порвался ремень ГРМ, после замены клапанов - один в один такая же история была. Не хотит ехать . В 3 сервиса на диагностику ездил - ничего не нашли. Заехали в гараж к одному знакомому "дяде Васе"...
Интересно как "дядя Вася" это определил.... на том моторе балансировочный вал на отдельном ремне висит и каждый раз при выставлении меток колено-распреды балансир будет занимать новую позицию отличную от предыдущей и для совпадения с последней надо колено сотню раз прокрутить....
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 21:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Всем спасибо, разобрал крышку, недолёт на 2 зуба.
Это следствие неправильно натянутого ремня. Поставили правильно по меткам, а в момент запуска ремень перескочил. После установки меток и сборки узла нужно обязательно контролировать натяжение ремня после нескольких прокручиваний в ручную. Ребята видимо очень торопились и этого не сделали.
Сергей Викторович
  dmitriy035 13 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 20:24
dmitriy035
  • 13 сообщений
Подскажите пожалуйста где можно найти перечень деталей с номерами для замены ГРМ для H5 бензин 2012 г.в.
Отправлено 18 December 2014 - 20:32
Вот здесь http://www.hover-club.ru/forum/forum55.html
Отправлено 18 December 2014 - 20:59
dmitriy035
  • 13 сообщений
Не нашел. Возможно я был не правильно понят. Мне нужен перечень деталей с номерами, которые надо поменять при замене ГРМ.
Что именно при этом нужно я не знаю. Читал много комментариев, но видел только для Н2.
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 21:05
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
тебе оригеналы или нет?
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 18 December 2014 - 21:06
dmitriy035
  • 13 сообщений
да
Отправлено 18 December 2014 - 21:12
так одинаково всё....
ремень грм
ролик натяжной
ролик паразитный
ремень баланс.вала
ролик натяжной баланс.ремня
гидронатяжитель
помпа-по необходимости.
ремни навесного...гур,гена,кондей-по необходимости.
Выбирай в теме по ссылке..
пример;
http://shop.k-dr76.ru/catalog/zapchasti-gr...ll_hover_h2_h5/
Отправлено 18 December 2014 - 21:15
dmitriy035
  • 13 сообщений
т.е. если заказать комплект ГРМ, то больше ничего не потребуется? Переживаю, что если поставлю в ремонт, а чего то не до куплю, то останусь без машины на некоторое время а мне без нее никуда
Отправлено 18 December 2014 - 21:19
и гидронатяжитель ремня грм....и всё.
Отправлено 18 December 2014 - 21:20
dmitriy035
  • 13 сообщений
Спасибо
Отправлено 18 December 2014 - 21:22
Я не знаю, что ты имеешь ввиду под комплектом ГРМ,- полный перечень выложен выше.
Отправлено 18 December 2014 - 21:23
пример: http://www.autohoft.com/products/22633-smd308587-great-wall.aspx
  Stinger 28 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 23:24
Stinger
  • 28 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, чип Юг
Здравствуйте Гуру... Дело такое.. Завожу двигатель на холоде (-1-5, под капотом начинается какое-то посвисто-скрипование). Еду на работу -20 км.,приезжаю, всё пропадает. Вечером выхожу с работы (машина стоит в ангаре в это время, +12 +13 градусов) завожу - появляется шорканье (чавканье) переодичностью раз в одну-две секунды.. После полного прогрева и небольшого проезда все звуки опять пропадают. Грешу на ролик натяжителя. Машина на гарантии, пробег 11 тясяч, думаю поеду в техцентр, а приеду - ничего не чавкает и не скрипит...
Вячеслав.
Клубный номер 2150.
Отправлено 20 December 2014 - 08:06
Stinger
ремни навесного....
капни поочередно пару пшиков...на один,другой третий....и по прекращению ширканья писка..поймешь какой ремень.
Почисти канавки на шкивах и почисти ремни...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 13:25
AV_S
  • МиГ 35
Сообщение - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поменял прокладку ГБЦ, вынул балансирные валы, до кучи поменял ремень ГРМ, в итоге получил металлический звон в районе коленвала-маслонасоса. Поиск звука не давал больше никаких предположений о необходимости вернуть балансирные валы. Откровенно проблема рисовалась в новом "коротыше" маслонасоса. Весь процесс описывать не буду, кто интересовался, тот в курсе. Вывод - вернуть валы. Сказано, за 12 часов сделано, все хорошо и тихо, но как только ДВС нагревается, в принципе заметил уже через сутки, не до того было, получаем жуткий скрежет в районе того-же масляного насоса. Занавес. Водка, спать. Поиски похожего в интренете откровенно ничего не дали, кроме одного видео с ютуба с аналогичными симптомами, виновником был ремень ГРМ. Старый ставим на место - о чудо, всё идеально тихо. Кстати, новый ремень, при нагреве сжимался, причем настолько, что невозможно было от руки провернуть промежуточный ролик, а на холодную легко. В итоге поставил яповский оригинальный ремень, всё отлично. Ремень ГАД - маркировка на ремне синими большими буквами "HD", кстати он проехал всего 20км, а надпись уже почти стерлась. привожу фото: Внутренняя сторона не проармирована как на оригинале, привожу фото сравнение: Будьте внимательны при выборе ремня, не попадайте в такую ситуацию.
Отправлено 17 January 2015 - 13:50
AV_S
а ты ролик натяжной в какую сторону нагружал?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 14:07
AV_S
  • МиГ 35
Да ладно тебе... как в писании, против часовой.
