Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 13:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Бывает. :5:
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 15:37
Кот Василий
  • 1016 сообщений
родная только по номеру,а так подвальная подделка,короче полный отстой
Откуда такая информация? По Вашему мнению, дилер на замену ставит подвальную подделку?
Кстати, не знаю сколько они проходят, но, что понравилось, пресмаслёнки установлены под таким углом, что можно подлезть со шприцем не отсоединяя кардан. Не знаю на сколько эффективно шприцевание крестовин, родные 90 т.км отходили, да и то, передняя крестовина накрылась, скорее всего, из-за закисшего шлицевого (надо было регулярно шприцевать)
Виталий+Ольга
  shatl 26 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 08:50
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем привет появился  посторонний шум при движении накатом на скорости примерно 5-10 км шум напоминает ощущение как будто в покрышку что то попало (камушек)
снял задний кардан немного крестовина задняя постукивает решил поменять  мой размер 29*76мм  подошла японская GUT-21 но размер её 29*77мм у нас 1000р правда пришлось подпилить чашки на мм и все ок.Затем полез дальше к переднему кардану подергал шумок такой как я описывал прошрицевал и стук ушел все ок ходовые покажут.
Отправлено 21 February 2017 - 16:36
Отлично подошла,повесилили,спасибо!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 21:34
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тоже заказывал оригиналы.Пришли с тавотницами  заменил 3 шт.церез 30 тыс начал менять опять.Верхняя на переднем до сих пор живая родная.Списался на АЛИ с одним продавцом он чесно признался что торгует не оригиналом.По деньгам на али 1200р с копейками вышло ,(550+650)доставка дороже.Хотя на фотке литеры (Q  C)как на моих оригиналах.Тоже заказал ГУТ-21 пришла в красной упаковке размер  77,4мм толщина стенки (что резать)3,45мм кстати резец жёсткость почуял.Так что сталь нормуль.Скоро собираюсь нижнюю заднего менять.Посмотрю на сколько хватит.Вывод сделал такой любое гамно 30 тыс выхаживает,Кстати смазку набил синюю помоему гаспром.Тавотницу оставил на креставине если щприц подлезет буду шприщивать.На прошлых тавотницы были но не реально было шприцывать..На родных откатал 90-100 тыс.
Сообщение отредактировал Ivan-64: 21 February 2017 - 21:37
  и1969 12 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 06:21
и1969
  • 12 сообщений
  • серебро люкс клубн № 1174
GMB GU 7050 встали без проблем 550р штука
ИгорьИзображениеклубный 1174
  shatl 26 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 11:33
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
А размеры не подскажите?
  и1969 12 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 05:35
и1969
  • 12 сообщений
29/76
  ochcarik 29 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 13:46
ochcarik
  • 29 сообщений
То есть без подрезаний???
Отправлено 16 May 2017 - 20:56
Николай Владимирович Б
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Всем доброго времени суток ! подскажите пож. нужна крестовина на задний кордан Н3 какую лучше ! и код если не сложно[/color]
Отправлено 16 May 2017 - 20:59
Тему почитайте для начала. Даже на этой странице есть ответы
Отправлено 17 May 2017 - 14:58
Lexus 77
Мужики, подскажите размеры крестовин на ховере 3, 2011 г.в., 2.0 л., 122 л.с. Необходимо менять срочно, а размеры не знаю. У меня выход один-интернет-магазин. Собираюсь сразу брать в передний и задний, короче все. Кроме этого шлицы на переднем кардане разбило хорошо. Кардан стоит на "ZZAP" минимум 12 штук, что очень накладно. Может есть какие-то альтернативы?
Сообщение отредактировал Lexus 77: 17 May 2017 - 15:01
  Johann 36 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:58
Johann
  • 36 сообщений
  • бенз. lux
Дешевле и экономичнее самому замерить штангенциркулем размеры. У всех разные. Дещевле и экономичнее,в том числе и по времени, будет заказать из Ирито или автодока - направление RMV, emex - tokk, это все тоже будет ирито оригинальные крестовины. У меня на 87 тысячах умерла крестовина заднего кардана, та которая возле моста в воде постоянно. Не дождался 2 дня родной, поставил аналог GMB, хоть и читал здесь, что аналоги ходят недолго - 20-30 тысяч. На 97 тысячах появился знакомый звук - будто камешек застрял в кожухе диска тормозного и срипит. Как и в прошлый раз. Это однозначно признак умирания крестовины. И если родная умирала месяц, то "японская" умерла за три дня. Прошла 10 тысяч. Сальники на ней для вида только. Машина эксплуатируется не только в городе, но в грязь без лишней необходимости не лезу. Делайте выводы сами. Заодно заменил передний кардан из за смерти шлицевого соединения. Отсутствие смазки из-за отстуствия контроля за специалистами, проводящими ТО, привело к закономерному результату. КАЖДОЕ ТО СМАЗЫВАЙТЕ ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРДАНОВ! Смазку заднего кардана я каждый раз контролировал или сам проводил, на 97 тысяч минимальный едва ощутимый люфт. А передний можно было согнуть под углом градусов 15-20. Стоит 14 тысяч. Дорогоаато по сравнению с ткнуть пальцем и проследить за шприцовкой кардана на ТО. Или даже сделать самому, можно и без ямы обойтись.
Отправлено 31 May 2017 - 00:46
Есть вариант "колхоза" : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2177447#2177447  Мне помогло.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 11:20
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Добрый день!
Постигла неприятность - развалилась крестовина переднего кардана...
Почитал форум и запутался...
Подскажите, у кого есть опыт?
На самом кардане наклейка 226QLAAEU120526
Мастер померил сказал что диаметр чаши 26... (примерно)
Подскажите мне варианты, если можно...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  StarML 17 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 13:05
StarML
  • 17 сообщений
  • DT дизель, AT акпп, супер люкс
Заскрипела крестовина кардана задняя, больше года не смазывал - сам балбес. Решил поменять , купил по каталогу, в сервисе сняли старую, попробовали новая не подошла, меньше по длине. Пока машина висела , съездил на такси в китайский магазин,  снятую примерил к тем который были. Вот подобрал одну к одному GUT-23, только стопорные надо отдельно покупать.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 14:35
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А кто знает в чём отличие задних крестовин 2201300-K00 и 2201300-K00A1 ценой отличаются в 3 раза. А в ховеровской номерной книжке указаны оба номера.
Отправлено 03 July 2017 - 20:08
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Сегодня отгонял хрюнделя в сервис по причине смерти задней крестовины заднего кардана(скрип жуть стоял, но без вибрации). Родная оказалась 29х75, в наличии самое похожее было GUT-21, с размерами 29х76. Поставили GUT-21 с подточкой стопорных колец на наждаке.
  Пионер 76 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 18:37
Пионер
  • 76 сообщений
  • бензин, 2012, ГБО 4
Добрый день! Номер стопорных колец можете подсказать. Тоже заказал крестовину, чувствую без колец придет.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 04:45
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
От Нивы к нам подходят ...
