Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 21:18
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Ховер Н3 2.0, куплен в январе 2011 года, пробег 17.800 - проблема:
на первой передачи трогаюсь - нормально с первой на вторую нормально, на второй до 2,5 т оборотов нормально - далее фигня какая-то идет , обороты поднимаются а едет еле -еле как будто прокручивается сцепление, - менять сцепуху? или что-то регулировать нужно?
........у меня такая ерунда была,тоже сцепление менять хотел,потом "прочиповался" и всё стало хорошо.......
АЛЕКСАНДР
  sergstar 40 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 21:55
sergstar
  • 40 сообщений
Спасибо! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif Я не пугаюсь,просто лучше знать все нюансы сразу,чем ломать голову под машиной и где спросить уже некого)))).
Такая? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...c&start=180
Да, именно она!!! )))))))))))))))))
http://chinamobil.ru/bb/files/img185_133.jpg
Отправлено 04 October 2011 - 22:01
Это пружина от выжимного подшипника,вернее обломок от нее
  rtex 381 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 23:20
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
да но до 17.800 он у меня летал, до прокатки он еле щел потом норм - а щас что-то всетаки с цепухой
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
Отправлено 04 October 2011 - 23:49
subwoof
  • 695 сообщений
....попробуй на третей передаче тронуться на ручнике,если заглохнет,то сцепление "нормальное" (ИМХО,где-то слышал........но у меня глохнет ) :blink:
АЛЕКСАНДР
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 05:19
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Александр уже сказал вам откуда стопорная скоба)))Причина может быть в подклинивании подшипника в маховике ,если что ГУРУ поправят меня.Придётся кпп снимать.Вот инфа,читайте http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...c&start=195
Сообщение отредактировал OreSHik: 05 October 2011 - 05:20
Изображение Ришат
Отправлено 07 October 2011 - 22:27
OreSHik
  • 916 сообщений
Поменял сегодня сцепление в сборе,поставил как у Тёмика всё.Сам не стал возиться в итоге,времени нет,загнал в сервис.Сделали всю работу за 4,5 часа при этом разрываясь между двумя машинами)))Ребята молодцы!Обошлась работа в 3500руб.Сцепление мягкое,доволен.
Изображение Ришат
Отправлено 07 October 2011 - 23:14
Ришат оно и держать стоковый мотор в грязюках , ну тоесть реально тяжёлых нагрузках будет очень достойно в отличии от штата , да мягкое оно но поверь выносливое !!!! Думаю ты сам будешь его советовать вместо штата а тем более оно более серьёзное для наших полноприводных целей !!!!!!!!!!!!!!! да и ценник очень и очень заманчивый !!!!!!
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 12:24
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Что больше никаких мыслей нет?Тогда еще одна в голову пришла:Может еще в коробке шайбы промежуточного вала подработались,за счет косозубых шестерен возникает толкающее усилие и выбирается зазор,отсюда и слышен ТЮК Вот это да! Кем работаете? Или хобби? :3D Smilesddd (73):
Номер 1890
  Serious 133 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 15:11
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
А о каком комплекте то речь идет ?
Ставил себе Valeo 802 646 и 803 284, корзина и диск соответственно, плюс поменял ГП, все равно периодически умудряюсь подпалить, то по ступенькам заехать, то в песке побуксую..Уже взял за правило на пониженную в раздатке включать
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 17:03
hover h5
  • 1518 сообщений
Ребят не бейте может где-то и написано не нашел. На н5 диски от н3 подойдут (SMR196312 Диск сцепления ведомый и SMR331292 Диск сцепления нажимной)???
Отправлено 10 October 2011 - 18:03
OreSHik
  • 916 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic710.html&st=280 пост 287
Изображение Ришат
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 17:18
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Ребята порвался пыльник гармошка на рабочем цилиндре сцепления подскажите пожалуйста ,подходит ли неродной пыльник к цилиндру :unsure: и от какой машины, поделитесь опытом !
Отправлено 19 October 2011 - 17:19
Газель,Волга ставили
Отправлено 19 October 2011 - 17:25
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Я вот тоже купил ремкомлект от газелевского цилиндра сцепления но решил посоветоваться вдруг велик !
Отправлено 19 October 2011 - 17:29
Если и велик,подмотаешь чего нибуть
Отправлено 25 October 2011 - 09:36
197
Вчера узнал что умерло сцепление, приятного мало. Но что то из темы про сцепление так и не понял все же какое лучше ставить сцепление на Н3?
Отправлено 25 October 2011 - 12:29
hover h5
  • 1518 сообщений
Ставил себе Valeo 802 646 и 803 284.
Как сцепление? То же скоро менять. Одно сомнение (может предрассудки) это самое дешевое сцепление 1 326,08р.+1 127,62р.=2453,7р., что меня настораживает, может стоит подороже взять или нет??? А цена конечно порадовала.
Отправлено 30 October 2011 - 21:44
Николаевич
Hover H5 2011г, пробег 5600. Проблема в том, что на нейтралке дребезжание в районе вилки сцепления, при выжиме сцепления звук пропадает. В чем проблема может быть?
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 08:28
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Какой именно звук? У меня было на пробеге 6000-6700 км -выжимной без нагрузки покрякивал. Выжимаешь сцепление -все тихо... Если у тебя похожая ситуация, и сцепление работает нормально-тогда просто поезди само пройдет-это особенность самоподводки- диск подотрется еще слегка и доводчик перепрыгнет на зубец (сейчас у тебя он на кромке и плохо прижимает выжимной к корзине от сюда и звук такой). Проверить эту версию можешь так:
на заведеной машине когда слышен треск поставь ногу на педаль сцепления так чтобы нагрузка на выжимной только начанала увиличиваться (выбери весь свободный ход и продави еще на пару миллиметров) если пропадет-тогда езди и не парься через пару сотен само исчезнет)
Во всяком случае у меня так было-рад если помог.
