Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 17:35
  • 4334 сообщений
ребята нужен совет, сегодня в движении заглохла машина , при включении зажигания ни один прибор не работает , стартер крутит, нашел сгоревший предохранитель управления блока двигателем, ставлю новый , включаю зажигание , а он снова перегорает, откуда начать поиски проблемы?????????????????????????????
Проверяй все "массы",бывает такое,или накрылся ЭБУ.Сними с него разъём и всё поймёшь.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 03 May 2012 - 17:37
  илья к 6 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 18:18
илья к
  • 6 сообщений
а где он , стоит, а если накрылся дорого стоит?
Отправлено 03 May 2012 - 18:35
  • 4334 сообщений
С правой стороны,ну я бы посоветывал обратится к спецам,судя по вашим познаниям.
Отправлено 04 May 2012 - 14:06
а чего он справа искать будет? машина не известна, вот у меня на Н3 стоит на левом брызговике, а справа блок АБС
Отправлено 04 May 2012 - 16:32
Вот тут не соглашусь, при чём тут масса, если плюсовой предохранитель летит?,- значит пробой на массу провода питания на ЭБУ или сам блок квакнул или в блоке предохранителей масса села..........короче поочерёдный поиск и исключение неисправностей.
илья к, заполните авто в профиле!
Отправлено 04 May 2012 - 16:48
  • 4334 сообщений
Электричество всегда стремится найти "массу".И если не находит оно шарахается по всем цепям,через чего угодно(лампочки,ЭБУ,вспомните "пятёрки"или"девятки").Я в своё время сжёг три коммутатора на "девятке",масса хреновой оказалась.
  илья к 6 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 16:52
илья к
  • 6 сообщений
всем спасибо, блок на левой стороне стоит , проблема была в том что этот блок крепится на пластину, и около этой пластины есть петля из общего жгута , вот тут эта петля терлась об пластину и происходило замыкание, советую всем посмотреть, и устранить зазор между ними. кстати машина ховер второй воссьмого года пробег 58000
Сообщение отредактировал илья к: 04 May 2012 - 17:11
Отправлено 04 May 2012 - 17:25
  • 4334 сообщений
Да не ту сторону назвал,левая конечно.Человек нашёл причину,и это радует.
Отправлено 04 May 2012 - 20:07
Сегодня перестала нажиматься кнопка на ручке АКПП, то есть при нажатии на тормоз щелчка нет и кнопка не нажимается ... благо есть вариант эту ситуацию обойти , то поездил днем не ставя машину на "Р" ... чтобы перевести с "Р", если кнопка не нажимается, надо снять заглушку рядом с буквой "Р" и потом чем-нибудь нажать вниз на планочку и кнопка нажимается .... позвонил на СТО.... запись только на 10.05 ... нажатие кнопки завязано на нажатие педали тормоза .... решил проверить стоп-сигналы - не горят .... нашел пред на 10А, поменял, все заработало ... вздохнул с облегчением, но не тут то было ... все работает, пока не включаешь габариты ... как только включаешь габариты, пред стоп-сигналов перегорает ... сейчас сижу и думаю, куда лезть и что смотреть ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 04 May 2012 - 20:12
Отправлено 04 May 2012 - 20:16
Я бы начал с проверки задних фонарей... отключил бы фишки и посмотрел бы на результат...
Отправлено 04 May 2012 - 20:32
Vik, ты имеешь ввиду задние габариты отключить?
А что там у нас при включении габаритов зажигается? Задние габариты, передние габариты и подсветка номера сзади ... кажется все ... мне показалось , что как то очень громко, раньше не замечал такого, щелкает реле подсветки номерного знака ...
Сегодня уже не пойду к машинке, а завтра буду поочередно все отключать и смотреть ...
Отправлено 04 May 2012 - 20:39
Поочереди снимать с фонарей фишки, включать габариты и смотреть на результат Ну и фонарики подсветки... помню, что у вас там обгорают патроны...
Сообщение отредактировал Vik: 04 May 2012 - 20:41
Отправлено 04 May 2012 - 20:59
ОК .... спасибо ... завтра с утречка буду этим заниматься ..
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 12:52
Александр111
  • 1469 сообщений
Вот за эту информацию спасибо. Может пригодиться.
Желаю поскорее выявить и устранить неисправность. И конечно по результату отписаться.
Отправлено 05 May 2012 - 19:45
закупился сегодня предами на 10А и начал экспериментировать, так как записали на СТО только на 10 мая, а завтра еду к родне в Карелию и нужно как-то решить проблему хотя бы кустарно... Итоги следующие: Кнопка на ручке АКПП нажимается и стопы горят, когда не включены габариты .... Как только включаешь габариты - пред стоп-сигналов горит ярким пламенем .... в итоге габариты горят, свет горит, стопы не горят ну и , ессесно, кнопка не нажимается .... Заметил, что не горит подсветка заднего номера ... проверил лампочки - целые ... снял фишки с подсветки заднего номера, включаю габариты и тут же горит пред стоп-сигналов ... Вариант ехать 400 км со светом , но без стопов, или без света на трассе, но со стопами меня как-то не устраивала .... Обматерился пока вытаскивал реле подсветки номерного знака, уж очень плотно оно там сидит, да и неудобно тянуть, но вытащил ... В итоге, после того как реле вытащил, все стало работать нормально - и кнопка нажимается и габариты горят и стоп-сигнал загорается, подсветка само собой не горит, но это меньшее зло из возможного ... релюху кинул в подлокотник ... пусть 10-ого мастера разбираются ... похоже где-то в хлопушке коротыш на проводах подсветки номера ...
Отправлено 10 May 2012 - 19:10
Съездил сегодня с проблемой на СТО ... коротыш подсветки номерного знака был в задней двери .. на заводе саморез крепящий накладку над номерным знаком (в которой кнопка открывания задней двери) засадили в косу подсветки номерного знака ... ну и видно постепенно он от тряски и т.д. протер изоляцию и устроил коротыш ... исправили все по гарантии ...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет! Народ подскажите как устранить проблему.... на кочках или когда задний пасажир упирается в дверь происходит следующее: загорается лампочка - "открытая дверь" включается салонный свет и разблакируются все двери..... Но так как все происходит в движении двери сразу блокируются до следующей кочки или поворота... Что нужно двинуть - замок двери - ту часть каторая на кузове или концевик наращивать? С уважением, Алексей.
Алексей №799
Отправлено 10 May 2012 - 19:31
Для начала нужно "двинуть" авто в профиль......... тогда уже легче советы давать!
Отправлено 10 May 2012 - 20:05
Какая разница какой модификации Ховер... На задних дверях у всех одинаковые концевики стоят. Алексей, разбери концевик и разработай... делов-то один болтик открутить... "Мурзилка" здесь: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona Ну, и посмотри заодно, не отошла ли дверь от тряски. Если стала выпирать, то подрегулируй чуть утопив скобу на стойке.
Сообщение отредактировал Vik: 10 May 2012 - 20:07
Отправлено 10 May 2012 - 20:09
Ну конечно, мне до этого далеко!....по посту диагнозы ставить,- передняя , задняя или багажник!
