Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  sigma 12 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 17:12
sigma
  • 12 сообщений
  • 2,0. бензин, 2011
30,5" встают без бодика... доп. подкрылки лучше убрать, иначе скорее всего будет задевать за них...
спасибо за ответ. 245/70-17 значит встанут, и придется в худшем случае править феном/подрезать или снимать совсем, так?
****суть вот в чем, у кого-то стоит 245-75-16 в стоке, торсионы не крутили, ничего не цепляет. у другого такие же, но цепляет подкрылки по ширине, и пишет что 265 ширина это караул бы вообще был..
читаю про другого - стоит 275/65-17 и пишет все норм, и у другого нормально стоят 245/70-17..***
Разные авто! У н2,3, 5 разные передние арки! У н5 меньше всего!
первый в примере Н2, остальные Н3
Отправлено 24 May 2012 - 17:20
Олег, ты же все прекрасно понял.
Видно не такой я сообразительный, оборот "для кувалдометра" меня во временный ступор ввёл. :kol_sad:
Отправлено 24 May 2012 - 17:27
Я все облизываюсь, смотря на этот Рейнджер...даже мерял по диаметру со Савиеро...1\1...ни сантимером больше или меньше...если штатные не задевают(у меня нет) то станет свободно.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 07:50
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Это про что?
Денис 877-й
Отправлено 25 May 2012 - 07:58
Я вот то же озадачен выбором для Н5. Подкрылки у меня стоят и снимать не хочу, при быстрой езде по ямкам и родная резина- то задевает. Думаю легкий лифт подвески и Wrangler MT/R 235/65 R17, что скажете?
про это
Отправлено 25 May 2012 - 08:17
ruselektron
  • 153 сообщений
про это
Спасибо, значит надо брать!
Денис 877-й
Отправлено 25 May 2012 - 08:24
хочу заметить,у меня подкрылков нет, только штатные локера.
Отправлено 25 May 2012 - 09:09
invzor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нарыл вот бу резину грязевую...Maxxis Bighorn 285/70 r17 меня интересует встанет ли она на родные диски??? и поднимать не надо его... чтобы проблем не было потом... И еще просьба... скажите как вообще стоит не стоит брать ее ... резина БУ... но вроде еще сносная... как бы отдавать 40 на новую денег нет... а грязувую резину хоцца(( Что скажете? вопрос снят
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:10
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Что скажете?
нет не встанет!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 09:42
  • 12498 сообщений
ну почему, если вкатить мосты, задрать его по полной, влетят со свистом. только стоит ли? а вот по моему вопросу так никто и не ответил. повторю, можно ли без лифта и с родными дисками поставить резину Nokian Rotiiva 265/65/R17?
Отправлено 25 May 2012 - 12:09
invzor
Друзья... хочется вот обзавестись грязовой резиной... но полтинник отдавать совсем не хочется(( Вот нашел интересую резину... http://www.ashk.ru/catalog/tyres_for_light_trucks/335.html Модель НОВИНКА Forward Professional 139 Размер шин 195R16C Наименование стандарта ТУ 38.304-101 Тип рисунка пов. проходимости Индекс несущей поверхности 104/102 Обод рекоменд., допуск 51/2J-16; (5J-16; 6J-16) Наружный диаметр, мм +-1 716±1,5% Ширина профиля, мм, н/б 198 Статический радиус, мм, +-1 331±1,5% Qmax , кгс О-900; С-850 P0 при Qmax, кгс/см2 3,75 Vmax , км/час 140 Масса шин, не более, кг 14,5 Тип и марка автомобиля Полноприводные легковые грузовики и автобусы особо малого класса семейства «Газель» ГАЗ -33027, 27057, 32217, семейства «Соболь» ГАЗ -2217, 2310, 2752 и их модификации отечественного и импортного производства* Как думаете если их на штамповку какую-нить недорогую... и кстати... какую и от чего штамповку на 16 для ховера найти? От чего-нить нашего подходит, что бы эту резину натянуть?
Отправлено 25 May 2012 - 12:14
Сафари 500 , намного круче для бездорожья да и на 15-ые диски они !!!
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 15:39
NEON1
  • 129 сообщений
  • мкпп 2.4 лифт всего 31 колёса М/Т
Р16 можно от сейфа поискать :kol_crazy: и вообще поставь себе медведя и радуйся!!!
Сообщение отредактировал NEON1: 25 May 2012 - 15:41
Отправлено 25 May 2012 - 20:58
Опять я ваш "спесфиский "сленг не догоняю.... :kol_crazy: , всю жизнь "вкатить мосты " значило именно это,- вкатить мост после ремонта под машину для установки. а вы что имели ввиду?
Да и цена радует....завтра забирать поеду. По бюджету ещё кордиант офф роуд 235*75*15,- стоковый диаметр.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 11:11
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Я дико извиняюсь, но для себя в теме ответа не нашел. Значит вопрос следующий: у меня диски 7х16 DIA100 ET38. Бодик 4см + лифт подвески. Арки: 88 перед, 92 зад. Какая резина у меня влезет? Подкрылки погрею если понадобится. Спасибо заранее!
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 01 June 2012 - 12:49
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
265/75R16
+79217661918
Отправлено 01 June 2012 - 13:28
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
265/75R16
Спасибо! Может и резину посоветуете? Маюсь между Купером, БФ Гудрич и Максис. Езду 70% дорога, 30%бездорожье.
Отправлено 01 June 2012 - 14:49
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
если найдешь то COOPER S/T только не S/T NEW очень плохо балансируется и старый по отзывам лучше!
+79217661918
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 16:48
GR_V
  • 4626 сообщений
Алексей, как тебе Kumho KL71, по дорожным и внедорожным качествам?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 08:59
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
нацелилась я (чуть погодя) на 265/75/16..
изучаю:
Federal Couragia MT
Дюймовый размер : 31.5x10.5 R16
Метрический размер : 265/75 R16
Структура корда : Радиальная
Корд : 3 слоев
Направленость протектора : Ненаправленная
Тип протектора : Грязевой (MT)
Глубина протектора(центр/край) : 15.10 мм.
"Ширина ""пятна контакта"" (дюймы) (при штатном давлении)" : 8 """"
Реальная высота : 31.80 """"
Реальная ширина : 10.20 """"
Рекомендуемый размер диска : 16x7,5 """"
Максимальное давление : 4.30 атм.
Максимальная нагрузка : 1360 кг.
Масса : 22 кг.
Hercules TRAIL DIGER M/T
Корд : 3 слоев
Реальная высота : 32.00 """"
Реальная ширина : 10.10 """"
Рекомендуемый размер диска : 7.5 """"
Pro Comp MT
Корд : 2 слоев
Глубина протектора(центр/край) : 14.70 мм.
Рекомендуемый размер диска : 7,0-9,0 """"
Максимальная нагрузка : 1350 кг.
Масса : 21 кг.
понравились еще GT Radial mt, но похоже их нет ни где..
маловато отзывов по ним.. пользовал кто?
ну про купер стт :kol_crazy: и кумху спрашивать не буду.. и так все ясно. Лешка (LEXX), ты ведь доволен?
