греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 28 August 2013 - 15:01
нет, просто шлангом продул !!везде!
Не пойдёт! Откручивай радиатор охлаждения , отводи от радиатора кондея и чисть его. Почему же никто с первой страницы начинать не хочет? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=94180
  sivu 5 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 20:22
sivu
  • 5 сообщений
  • дизель,мкпп
спасибо!!!!все всегда торопятся!!!)
  mishany07 27 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 22:45
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
и снова здавствуйте уже не знаю что делать греется зараза дизель автомат поменял уже 3 термостата итог один через месяц полтора начинает грется выкидывает в расшерительный бачок из печки холодный воздух низ радиатора холодный может есть альтернатива нашему термастату както без него как то холодно может заслонки или помпа мозг и...т кт нить сталкивался
Отправлено 05 November 2013 - 23:05
Похоже всё намного хуже.............выброс газов в систему охлаждения,- прокладка головки.
Отправлено 05 November 2013 - 23:21
Холодный воздух из отопителя к термостату отношения не имеет, а имеет отношение к отсутствию нормальной циркуляции ОЖ по малому кругу. Холодный низ радиатора при выкидывании ОЖ в расширительный бачок может иметь отношение к отсутствию нормальной циркуляции ОЖ по большому кругу. Вероятно, причина одна. Может быть недостаточная производительность помпы (ослаблен ремень, брак крыльчатки и т.д.) или воздушная пробка в СО, которая может не выгоняться по первой причине.
А месяц-полтора при этом нормально работает?
Отправлено 05 November 2013 - 23:22
эт как ,- пробка до самого низа радиатора? :AllSmail (135):
Отправлено 05 November 2013 - 23:33
Ну, я не знаю, данные не очень понятные. А пробка может быть до низа верхнего бачка радиатора при сильно недостаточной производительности помпы. Для этого достаточно ослабить ремень или подклинить помпу. А в расширительный бачок при этом выбрасывается не ОЖ, а пары ОЖ.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 05:42
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Сталкивался, похоже на прокладку ГБЦ.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 06 November 2013 - 19:35
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
хорошо если прокладка какого ляда он без термостата работает и пробок воздушных нет может и ремень но у меня само натяжитель стоит крутить не чего не надо да и не свистит он
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 19:46
Imot
  • 1447 сообщений
А старые термостаты проверял? Они в горячей воде открываются?
Отправлено 06 November 2013 - 20:36
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
да открываются. и если не менять то продолжают работать до следучего такого бзика еще месяц
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 20:48
Imot
  • 1447 сообщений
Значит, термостат жив. Дальше по порядку - попробуй поменять пробку в радиаторе, может клапан хреново работает, и через нее воздух подсасывает потихоньку. Проверь заодно, есть ли воздух в верхнем патрубке - когда в системе воздух, если сдавливать нижний патрубок, идущий от радиатора, то в верхнем булькает антифриз. В этом случае нужно вытравливать пробку из системы охлаждения и смотреть, что дальше происходит.
Отправлено 07 November 2013 - 03:30
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
на данный момент термостат выкинут на пробке все снято т.е. клапанов нет и в таком положении все работает езжу эксперементирую пытаюсь понять в чем дело и найти хорошие аналоги
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 06:23
Imot
  • 1447 сообщений
Я для окончательного диагноза промыл радиатор, проверил работу вентилятора на всех режимах, а когда убедился, что всё работает, воткнул тройник в верхний патрубок для стравливания воздуха, пробку радиатора в этом случае нужно вернуть на место. Если после каждой поездки из верхнего патрубка будет стравливаться воздух, то это прокладка.
Фото тройника выложено в разделе "Замена антифриза, 4D20, H5 TD AT"
Отправлено 07 November 2013 - 18:25
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
вентелятор рабочий. что хотите сказать что за 1,5года его забило
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 19:16
Imot
  • 1447 сообщений
Радиатор я для очистки совести мыл, и был он конкретно грязный. В общем, перед тем, как определилось, что пробило прокладку, я перепробовал всё, начав с замены термостата, а дальше по списку - реле, пробки и т.д.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 21:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дааааа. Машины другие. Но как была проблема с пробиванием прокладок. Так она и осталась. Очень не приятно.
Отправлено 07 November 2013 - 21:33
[quote name='evgesha53' post='496723' date='7.11.2013, 22:14']Дааааа. Машины другие.
У тебя бензиновый, а речь про дизельный.
Отправлено 08 November 2013 - 20:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И что??? На бензинках проблемы этой нет чтоль? Или на дизеле нет?
Отправлено 09 November 2013 - 23:39
mishany07
  • 27 сообщений
  • дизель акпп
не смешно но факт небыло термостата ездил спокойно поставил проехал километр и все по новой б...ь за.....ло в доску мужики помогайте
