Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
Отправлено 11 October 2017 - 22:07
Ну хорошо, а почему нельзя поставить более новую версию WinCE? Например обновить до WinCE 6?
Скорее всего потому же, о чём писал Илья
Только вот какая беда: в нынешней дохленькой магнитолке нет мало-мальски толкового процессора и оперативной памяти. Даже урезанную WinCE она тянет с трудом.
  Александр Токарев 32 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 22:13
Александр Токарев
  • 32 сообщений
А какой там процессор и сколько оперативки? GPS ведь тянет)
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 07:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ты серьёзно, или просто попиз прикалываешься?
Не ужели так тяжело зайти на ВСЕМ известный сайт, и сравнить характеристики магнитол на Андроиде и на WinCE?
Илья Клубный № 2101
  nws 293 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 09:12
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Если нет конкретно для этой магнитолы прошивки на win ce 6, то хрен чего с этого получешь, даже залив (как-то) чистый win ce 6 (только зачем он нужен, если мафон рабочий). Получишь просто винду, наверняка 99,9999999%=100% не будет работать радио и gps, проигрыватель может еще и запустится из под винды, если винда определит сидюк и флешки. Чтобы заработало радио и гпс, ну и флехи - нужно знать чипы этих устройств и иметь "дровишки" под них, ну и понадобится телега знаний по винде. Андройд точно никак не влепить.
Сергей, Зел.АО
  vasilisa1978 16 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 20:18
vasilisa1978
  • 16 сообщений
Всем добрый! У меня проблема с воспроизведением флешки, а именно при заводе авто начинает работать радио и флешка отключается и так каждый раз. Просто надоело переходить снова на флешку. В чем может быть проблема? А да и с воспроизведением диска тоже самое. Приходится нажимать на последнюю прослушанную песню.
Отправлено 18 October 2017 - 20:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
... при заводе авто начинает работать радио и флешка отключается и так каждый раз....
Просадка напряжения при работе стартера. У меня была аналогичная ситуация с мультимедийной магнитолой. Подключил конденсатор с диодом Шоттки к управляющему (жёлтому) проводу магнитолы - и нет проблем!
Илья Клубный № 2101
Отправлено 18 October 2017 - 21:23
Гы, так, для справки... при переводе ключа в положение включения стартера, все потребители отключаются... балалайка в том числе.:kol_crazy:
Отправлено 18 October 2017 - 22:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
Гы
Ты только и можешь, что гыкать. Не все магнитолы включаются при пуске двигателя, а уж мультинави вообще не должна замечать этот скачек.
Илья Клубный № 2101
  Алексей Федоров 26 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 22:44
Алексей Федоров
  • 26 сообщений
  • TD MT
Подскажите, как сортируются мр3 файлы на флешке? Где то здесь читал, что по алфавиту. Но у меня вообще как то в случайном порядке. Балалайка штатная, Н5.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 23:42
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
заметил, что по дате создания файла на накопителе...
  Monax 1 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 09:35
Monax
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день!
Столкнулся с проблемой на ховере Н5 2013: у магнитолы темный экран, но горит подсветка кнопок и при включении заднего хода включается  камера.
Сообщение отредактировал Monax: 13 August 2018 - 09:45
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 14:49
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать - можно ли подключить к штатной магнитоле динамическую камеру заднего хода?
Отправлено 11 September 2018 - 14:52
Можно.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 14:53
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Можно.
Без каких либо танцев с бубном?
Отправлено 11 September 2018 - 14:56
Особо нет, только придётся часть проводки тащить...
Вот так делал я http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8824&p=411253
  korvol 25140 сообщений
  • 25140 сообщений
динамическую
Это с двигающимися полосами? Что-то я сомневаюсь.
Отправлено 11 September 2018 - 14:59
Тьфу, слово "динамическую" упустил...
В Н5 ничего динамического из электрики нет, кроме блокировки дверей при скорости выше 15 км/час. Тогда даже и не знаю...
Или что есть - динамическая?
Отправлено 11 September 2018 - 15:04
  • 25140 сообщений
Володь, скорее всего, и есть эти полосочки. Для такой камеры, имхо, надо подсоединяться к датчикам поворота руля. А датчиков таких у нас нет.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 15:06
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Да я про неё.
Камера на Али продается со встроенным гироскопом
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 12:50
Ветер
  • 158 сообщений
день добрый, купил новый телефон, балалайка код доступа просит, а я его забыл, не могу подключить :kol_sad:
