Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  kostake2004 15 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 23:35
kostake2004
  • 15 сообщений
Все, мои вопросы все сняты.
Прочитал сообщение 475, документ изучил, все понял. Насос есть, масло по валу гоняет.
ПРИЗНАЮ, мое предположение использовать масло 75W90 в корне неверно.
Откуда известно, что насоса нет? )
Александр111, спасибо за картинку. Желко, что это была не ссылка на весь документ, так бы мои вопросы отпали гораздо раньше.
Кстати, а мастер из ЕврокомАвто мне сказал, что насоса в этой раздатке нет.
PS да-да, обязательно побегу менять масло, пока морозы не ударили.
не представляйтесь инженером,вы нас позорите.
У нас не так как в мотоцикле или тракторах -многодисковое сцепление
Про масло свою неправоту уже признал, в этом плане не гордый.
Отправлено 23 November 2013 - 23:38
РКП промой от прежнего масла свежим рекомендованным маслом.
Отправлено 23 November 2013 - 23:39
kostake2004
  • 15 сообщений
Как? Залить, прокатиться малость, слить, и снова залить новое?
Отправлено 23 November 2013 - 23:40
Можно и так, но с обязательно включенным AWD.
Отправлено 23 November 2013 - 23:46
kostake2004
  • 15 сообщений
Тоже верно. Спасибо. Кстати, поддомкрачу для промывки один борт, чтобы РКП верняково работала и все промылось хорошо.
Отправлено 23 November 2013 - 23:48
Технику безопасности соблюдай!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 14:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Алекс, как видите, я предварительно очень хорошо потрудился в поиске информации и нашел именно производителя нашей раздатки и почитал, что он сам о ней говорит. Потому и сделал вывод, что масло в ней служит для обеспечения "мокрости" сцепления и смазки двух звезд, одной цепи и нескольких подшипников.
Вот этим,то и страшен был Ваш пост,он создавал ощущение истинного высказывания.
А раздатку я не один раз уже перебирал,когда ставил блок пониженной передачи.Не всё сразу получалось.
Рад Вашему конструктивному подходу :AllSmail (31):
Отправлено 22 December 2013 - 21:20
Помню где то тема была но не нашёл, пишу в этой если не туда перенесите. Разговор шёл про АВД и ТОД на больших скоростях, мол после 70км /ч ТОД не работает. Так вот в конце недели ездил на ВКЛ. АВД и заметил что на чистой сухой дороге при скорости выше 100км/ч. двигатель работал с непривычным для меня звуком как бы с надрывом особенно когда нажимаешь на "газ" пробовал на ходу отключать АВД значёк начинал мигать. Когда остановился у платного турникета вкл. 2ВД. и и поехал далее неестественный звук пропал. Значит ТОД не отключает передний мост даже при 120км/ч. Проверил пару раз.
Отправлено 22 December 2013 - 21:23
Рус Лан, я об этом говорил ещё 2 года назад
Отправлено 22 December 2013 - 21:26
Шайтанка включена при нажатой АВД, а вот сам ТОД (то что в раздатке) не работает.
Отправлено 22 December 2013 - 21:42
не согласен
Отправлено 22 December 2013 - 21:44
на скорости до 95км/ч вкл. АВД на моём во всяком случае, всё что выше начинает мигать индикатор, отсюда делайте выводы мысли о том, что АВД работает после 95 и далее думаю ошибочны при вык. шайтанке складывается ощущение пустого руля, если вкл. АВД то как бы рулёжка лучше, но эт ошибочно, ощущение складывается из-за вращающихся масс: полуоси, диф., кардан
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 21:50
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
при вык. шайтанке ...
Юр именно сегодня после сервиса на авд разогнался до 115 звук совершенно другой тяжелый какойто, р.уль тоже тяжелее стал
Отправлено 22 December 2013 - 21:59
на моём и при 160 горит постоянно... не моргает...
Так вот в конце недели ездил на ВКЛ. АВД и ...
тоже самое... и не только "это" - уже писал не раз...
Отправлено 22 December 2013 - 22:12
не согласен
С какой частью?
1.Шайтанка включена при нажатой АВД
или
2.ТОД (то что в раздатке) не работает. (после 70 км.час)
Отправлено 23 December 2013 - 07:23
со второй частью не согласен...при вкл авд тод работает всегда не зависимо от скорости
Отправлено 23 December 2013 - 07:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
Возникли у меня проблемы с отключением АВД,а именно шайтанка отключает полуось ,а раздатка не отключает передний мост.Пока не могу разобратся в чём дело.Либо это механическая неисправность в раздатке ,либо неисправность в электро управлении.После модернизации раздатки проверял её работу несколько раз и всё было нормально,но вот приехав к Мегавольту обнаружили такую неисправность.Ездить с ней можно,но меня разжигает интерес-почему?На этой недели обещали мне осцилограф,если не подведут ,то много узнаем о работе АВД в раздатке.
Отправлено 23 December 2013 - 08:39
а что там узнавать? я уже ездил с осцилоскопом...с вкл авд импульсы на эл.ключ идут не зависимо от скорости
Отправлено 23 December 2013 - 08:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
а что там узнавать? я уже ездил с осцилоскопом...с вкл авд импульсы на эл.магнит идут не зависимо от скорости
Интересна связь между скважностью импульсов,нагрузкой,скоростью и пробуксовкой колёс.И найти неисправность-в моём случае.
Отправлено 23 December 2013 - 08:53
у меня был осцилоскоп без памяти, а нужно для этого цифровой с флешкой, либо конвертор для ноута
