Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 16 December 2012 - 13:10
x XXX xx 76
А от Волги купить и переделать не судьба и ждать не надо... я две машины на них посадил, люди ездят, все отлично работает...
Добрый день Серго.Подскажи пожалуйста при установке Волговского я так понимаю надо отрезать родной разъем и прикрепить к Волговскому датчику.Но как скрепить провода? Слышал если их перепутать то могут вылететь мозги или он просто не будет работать?
Отправлено 17 December 2012 - 10:31
goddiny43
Добрый день всем! У меня другая проблема. Стартер молчит вообще. Т.е. как будто питание на него не идет. Дней десять назад первый раз. Отвез к дилеру. Через два дня звонят - забирай. Спрашиваю в чем причина, не знают, сделали ревизию стартера. Позавчера опять то же самое. Какая то релешка под капотом щелкает(не втягивающее) и все. Звоню гарантийщикам, они мне: а ты постучи по стартеру! У меня желание было по голове им постучать, на улице мороз -30. Вот такая проблема. Завтра повезу дилеру, но что-то сомнения, что помогут.
Отправлено 17 December 2012 - 11:32
а я слышал про конец света 21 декабря... там нет полярности
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 11:53
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Dima_k прав, там нет полярности, оголенный провод соединяешь с оголенным, остальные два без разницы... ставил на Н3 и на Н5 оба катают,тфу-тфу-тфу... все мозги целы и машины и хозяев)))
Отправлено 17 December 2012 - 13:22
там нет полярности
Кто вам такое сказал?
На ДПКВ полярность есть!!! Снимите с него осциллограмму и все увидите!!!
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 15:17
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Напишу честно, читать 27 стр. рука не поднимается. Почитал начало ветки, говорят меняй стартер, последние страницы что-то за датчик. Если не сложно вкратце, в чем всё-таки проблема и как ее лечить. З.Ы. благодарен буду и за ссылки на конкретные посты.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 16:25
  • 12497 сообщений
начальные страницы - предположение, последние страницы - путь решения проблемы с истинными причинами. если при запуске есть затык и потом стартер опять бодро крутит, проблема в ДПКВ короче, переводить и расшифровывать лень, все есть
Отправлено 21 December 2012 - 22:19
x XXX xx 76
Здесь люди помощи ищут,а ты умника врубил а помощи ноль так что не выскакивай-таких дельцов с концами очень много!
Вю случайно не поможете в решении такой проблемы:на улице -20,поменял ДПКВ,после нелельной стоянки на морозе машина завелась с 3-го раза,прогрел(катался часа 1,5),утром завести не получилось-стартер крутит,клина нет,а движок не схватывает.
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 18:09
frag65536
  • 73 сообщений
У меня та же проблемка. Но не часто. Только зимой в морозы. На замерзшей машине. Как электрик я почти уверен это стартер. Просто вероятней всего ,одна из обмоток на стартете либо сгорела. Либо отпаялась. Либо имеет завышеное сопротивление . А след . Меньшую мощность. И поскольку зимой движек при заводе крутиться тяжелее и медленее. Напруга попадает на плохую обмотку(а не перескакивает как летом) и не может прокрутить.
Отправлено 22 December 2012 - 18:52
А от тебя помощи много что-ли на форуме?? Помощи ноль? Я хотя бы стараюсь, фототчеты выкладываю по переделкам и установкам оборудования и т.д., ххххххххххххххххххххххххххххх
А по теме. Сегодня -30, не завелся, стартер крутит с затыками, аж приборка тухнет. не правильные стартеры у нас какие-то, первая машина у меня с таким косяком, даже моя первая копейка в 97 году не затыкалась. Планетарные стартера априоре не должны просаживать так напругу, нагрузка на него наиного меньше
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 19:02
hover h5
  • 1518 сообщений
Ребят прочтите первые страницы, мы там тоже как бараны доказывали, что дело в стартере. Сколько их было снято и разобранно. И пока не поменяли ДПКВ проблемма не уходила. Если при заводке тухнет панель и стартер икает, то это датчик. Есть желание снимать стартер и потом его просто обратно ставить, то в путь. Всёравно датчик пока не поменяете, ни чего не поможет...
Отправлено 22 December 2012 - 19:06
Вот не хотят читать форум,хоть убей!Пусть снимают и наступают на грабли
Отправлено 22 December 2012 - 22:32
А кто знает -поставил оригинал ДПКВ, вечером катался,а утром опять не заводится ,но при этом клина нет
Много раз писал, не ставте оригинал! С оригиналом всегда карточная игра.
После замены ДПКВ желательно делать его адаптацию сканером.
Отправлено 23 December 2012 - 12:13
frag65536
  • 73 сообщений
Да поменял я дпкв. Ничего не изменилось. Так что имхо стартер
  Николас 23 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 14:20
Николас
  • 23 сообщений
  • бензин мкпп
Тоже вскрылись проблемы при запуске двигателя на холодную. рывочек ,тухнет приборка ,при повторном запуске нормально заводиться. Позвонил в автосалон ,описал проблему, сказали приезжай поменяем по гарантии датчик коленвала. Сегодня съездил заменили, поставили такой же какой и стоял т.е. "нелитой". Будем теперь смотреть, устраниться проблема или нет.
Отправлено 24 December 2012 - 16:12
frag65536
  • 73 сообщений
Отпишись не забудь. Мне меняли на 88м. Не помогло...
Отправлено 24 December 2012 - 16:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Если меняли на родной, то бывало сразу был мертвый или через неделю умирал, а так в среднем пол года ходил.
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 16:40
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
а не родной это какой ?
Сергей
Отправлено 24 December 2012 - 16:41
frag65536
  • 73 сообщений
а летом проблем не бывает, слишком редко, а вообще мне кажется здесь два проблемы смешивают, у кого то датчик у кого то связка акк-стартер
последние время зовожусь без затыков, как рекомендуют на морозе , садишься дальний на 10 сек, выкл, ждеш немного, и на старт, за эту зиму тока 2 "затыка" (езжу не много)
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 16:42
GEKTOR
  • 1233 сообщений
это не разборной, герметичный так сказать
