Сообщений в теме: 2503
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 18:00
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Похоже парни проблему вакуумного насоса решили сами китайцы, только пострадавшим не говорят, тут на форуме ссылку скинули на вновь открывшийся Интернет магазин «irito», вот я там скачал фото вакуумного насоса, он кардинально отличается от предыдущей модели, установленной на наших авто, «смотрите фото с новым насосом» Можете проверить сами, пальчиками поводить по нему с задней стенки будут чувствоваться ребра «смотрите фото со старым насосом» Так что дуйте, у кого АСЦ рядом и требуйте замену вакуумного насоса, по причине, (загорается сигнальная лампа (!- неисправности тормозов) при нажатии на тормоз на прогретом моторе), про провал ни чего не говорите, скажут это не как несвязанно и отошьют, а вот тормоза это безопасность, пишите претензию в Ирито, ну или покупайте новый насос, или удаляйте клапан из насоса и с провалом попрощаетесь. P/S Блин так торопились что даже заднею стенку без отлива сделали.
Сообщение отредактировал Баска: 15 November 2012 - 18:02
Отправлено 15 November 2012 - 18:20
баска можешь показать где этот клапан находится и не ПОВРЕДИТ ли чему нибудь его удаление??? у меня лампа не загорается, но провал раздражает...
Отправлено 15 November 2012 - 18:36
прмсоединюсь к Хоме...а сколько новый вакумник стоит?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:16
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Я пока клапан из штуцера не удалил, (как это делать читайте тему- пишет РАСХОДНИК) Фото, где находиться насос и штуцер на насосе смотрите. По цене смотреть здесь http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....?ProductId=5321
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:24
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Поставь АКПП в положение Р, понажимай на тормоз раз десять частенько на прогретом моторе, лампочка однозначно мигнет, это значить что разряжение отсутствует, соответственно и заслонка на турбине прикрылась. ПРОВАЛ.
P/S Ну естественно, провал еще сопровождается открытием ЕГРа, после прогрева выше 70с.
По заявлению РАСХОДНИКА который удалил клапан из насоса, такой провал можно не заметить.
Сообщение отредактировал Баска: 15 November 2012 - 19:27
он из золота сделан, чтоли.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:30
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
напильник однозначно дешевле
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:31
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я, что то не понял. В чем кардинальные отличия? В ребрах, что ли ?
Отправлено 15 November 2012 - 19:32
Поясните какая связь между вакумным насосом и турбиной (что за заслонка на турбине про которую вы пишите)?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:44
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Лучше если откроешь капот найдешь турбину, насос, то что их связывает и сам разберешься.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 19:52
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Представь огромный завод инженеры, конструкторы, разрабатывали эту запчасть,
Установили станки, настроили конвейер, потратили кучу денег, и бац в какой то день,
Решили поменять, просто так решили изменить заднею часть насоса, хотя не факт что тока заднею. На сколько известно только GW производит 4D20, и естественно запчасти.
Сообщение отредактировал Баска: 15 November 2012 - 20:03
Спасибо об этом я прекрасно знаю, ......так что за заслонка на турбине?
Отправлено 15 November 2012 - 20:13
Ну все же, для чего подводится вакуум к турбокомпрессору?
Отправлено 15 November 2012 - 20:18
Для вакуумного регулятора наддува
Отправлено 15 November 2012 - 20:22
хорошо,....а если не будет вакуума, что произойдёт, ну допустим при нажатии на газ?
Отправлено 15 November 2012 - 20:25
заслонка от вакуума толи закрывается толи открывается (не помню), делает она это за счёт насоса. когда насос нагревается начинает глючить какой-то клапан и разряжения не хватает для заслонки и даже (кто-то писал) начинает гореть или моргать лампочка не исправности тормозов (я у себя такого не наблюдал). вроде как-то так. вот только я не пойму (может пропустил) для чего этот клапан вообще нужен ? что и зачем он делает ?
Отправлено 15 November 2012 - 20:26
Юр ,ты меня спрашиваешь?
Отправлено 15 November 2012 - 20:31
да да, а клапан та, который сверху, что делает? и вообще, чем этот шток управляет?
Саш, нет мы разбираемся и я тоже разбираюсь......
Отправлено 15 November 2012 - 20:38
ёлки-палки кто нибудь может сказать зачем нужен (или не нужен) этот клапан (который надо удалить) ??? а то я уже с напильником возле машины стаю... :smile271:
Шток управляет заслонкой,заслонка стоит в выпускном коллекторе,заслонка служит для ........
