Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 13:33
Mazur
  • 24 сообщений
Ребят, глупый вопрос можно? У меня ПТФ включаются сначала зад и потом перед. То есть перед без задка не включить. Это так и должно быть? Или предыдущий владелец с электрикой наколдовал.
Отправлено 04 April 2017 - 14:09
  • 6073 сообщений
Раздельное у них включение должно быть
Отправлено 04 April 2017 - 16:33
по ходу прежний хозяин поколдовал. если, например, на Н3 я могу противотуманки передние включить без включения габаритов, то задние нет. но сначала зад, потом перед - такого нет
Отправлено 04 April 2017 - 16:37
Разве без габаритов туманки включить можно? У меня нет.
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 16:38
Mazur
  • 24 сообщений
Буду смотреть. Спасибо
Отправлено 04 April 2017 - 17:43
Посмотрите реле в подкапотном блоке. Скорей всего стоит перемычка между ногами.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 06:23
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Доброго времени суток
[font="arial, sans-serif;"]Недавно столкнулся с проблемой, не включается левый ПТФ. Лампы менял недавно, стоят штатные MTF. Лампа включается после "ударных нагрузок" по стеклу.  Далее работает, включается и выключается, как положено. При новом запуске и попытке включить ПТФ происходит тоже самое. Попробовал малой кровью, не снимая бампер посмотреть контакты, снял, продул и поставил на место. Как назло в гараже все заработало и я со спокойной душой уехал. Утром История повторилась. Подскажите, возможно с чем это связано или единственное решение это снятие бампера([/font]
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Максим Александрович,
Где то контакт плохой.Смотри саму лампочку.
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 01:20
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Лучше снять и исправить, дальше будет только хуже, как правило подобное заканчивается оплавлением всего что можно если продолжать "малой кровью"
  shurik83 7 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 15:50
shurik83
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет. Подскажите пожалуйста что-то я не могу найти есть ли предохранители на передние противотуманки? у меня правая перестала гореть, думал лампа, а оказалось пропало питание на правую туманку ,а левая горит.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 20:13
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Всем привет , такая проблема перегорела лампа передней птф ставлю новую  не работает проверяю от акума работает , правая работает левая нет. Ничего не делал с проводкой
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 20:24
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
У меня так было . Поменял разъём ( папа - мама ) и всё заработало  .
Отправлено 03 September 2018 - 20:27
Возможно, хватило бы разьеденить-соединить этот разъём пару-тройку раз... Окисл прошкрябался-контакт восстановился...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 20:29
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
окисла нет , вставлял и обратно раз 5, пробовал массу на кузов тоже ноль
Отправлено 03 September 2018 - 20:31
Масса на кузов и будет ноль, на кузове ведь тоже масса... На самом разъёме питание есть? Контролькой или мультиметром проверь.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 20:33
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
нету тока , массу делал кузов
Отправлено 03 September 2018 - 20:44
Чем проверял?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 20:46
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
лампочкой
Отправлено 03 September 2018 - 21:23
Тогда ищи выше по проводке питание. Отдельного предохранттеля по бортам нет, судя по блоку предов. Или колхоз городить, что не вариант в дальнейшем...
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 09:29
hover h5
  • 1518 сообщений
Туманки на всм висят.
