Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 30 September 2014 - 11:23
сам проверял...правда на холостых
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 13:49
ayam
  • 2712 сообщений
Есть там давление и будет. Откуда ж его не будет, если в кольцах тепловые зазоры? Вот придумают неразрезные кольца, тогда может быть и не будет.
Яков, №1452
  sertao 449 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:42
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
вопрос какое давление считается нормальным а после какого нужно начинать очковать :)
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:50
ayam
  • 2712 сообщений
вопрос
ХЗ. Только обычно невооруженным глазом видно, что мотор пора делать.
Ну а для блондинок и диагностика есть.
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 15:45
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
ну как то странно в технической теме такие ответы читать
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 17:10
ayam
  • 2712 сообщений
Что-то даст, если я скажу, что зазор в компрессионных кольцах должен быть, например, 0.35мм?
Мерять компрессию. Смотреть, каков угар масла на пробег. Дымление из вентиляции очень косвенный признак.
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 17:57
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
естественно сейчас буду наблюдать за маслом, и компрессию померяю. Мотор то нормально тащит, но подпор и легкий дымок из вентиляции напрягает!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 18:14
ayam
  • 2712 сообщений
Вот кстати, катализатор не тормозит выпускные газы? Тогда и будет дымок.
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 18:48
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
катализатор удален.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 18:54
ayam
  • 2712 сообщений
катализатор удален.
Заранее или по факту обсыпания? У меня на опеле как-то обсыпался, пришлось до кучи почти новые резонатор и глушитель менять, засрало дырки ошметками)))
Яков, №1452
Отправлено 30 September 2014 - 18:59
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
заранее вырезал, здесь писал http://www.hover-club.ru/forum/topic23755s60.html?start=60
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 12:52
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Друзья подскажите в чем причина может быть? Ни разу с таким не сталкивался. При нажатии на педаль газа резко сжимается патрубок от интеркулера во впускной коллектор который идет в сторону клапана EGR. Самый правый, если стоять лицом к переднему бамперу. Машина не едет естественно, пытается заглохнуть. На холостых работает идеально. Сбрасываешь газ или глушишь и патрубок медленно надувается (принимает свое исходное положение). За несколько дней выяснилось, что такое явление происходит только когда температура ОЖ достигает примерно 65 градусов и выше, т.е. если поехать на холодной машине, то никаких проблем нет, мощность какая и должна быть. Пробка получается не постоянная, а только при нагреве двигателя. Был бы забит интеркулер, то он бы постоянно был забит, а тут только на горячем, да и чем он может быть забит. Воздушный фильтр в идеальном состоянии (менялся 2000 км назад), из патрубков интеркулера конденсата не слилось ни грамма, на входном патрубке внутри следов масла не обнаружено, уровень масла на максимуме (как и заливали 2000 км назад, когда меняли масло). Турбину продиагностировали в специализированном сервисе, сказали все с ней в порядке. Но мне все же кажется, что причина именно в ней, потому как явление то не постоянное и клинит ее временами похоже. Что делать, ехать в другой сервис по проверке турбины или еще что посмотреть?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:16
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Друзья подскажите в чем причина может быть? Ни разу с таким не сталкивался. При нажатии на педаль газа резко сжимается патрубок от интеркулера во впускной коллектор который идет в сторону клапана EGR. Самый правый, если стоять лицом к переднему бампе...
Если патрубки сжимаются ,значит отрицательное давление.Думаю турбина не крутится,и соответственно воздух проходя через неё ограничен.
Отправлено 03 October 2014 - 13:26
Макс, я же говорил тебе,как проверить в чём причина: турбина или кулер...других причин нет
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:29
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А мож вакумный насос не арбойтен, или в сестаме подсос воздуху?
Отправлено 03 October 2014 - 13:38
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я помню. Пока так не делали.
Патрубки все проверили. Подсоса быть не должно. Да и проблема то какая-то плавающая получается, что и не понятно. На холодном воздуха хватает, а на горячем не хватает. Где-то сопротивление именно на горячем.
Отправлено 03 October 2014 - 13:41
горячего надо в 4 раза больше, чем холодного
Отправлено 03 October 2014 - 13:44
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Тогда понятно
Отправлено 03 October 2014 - 14:09
Скорее всего турбина подклинивает,при нагреве идет уменьшение зазоров,в турбину кто нибуть свои руки сувал?
Отправлено 03 October 2014 - 14:28
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Нет. Ничего не делали с ней. Масло меняли каждые 8000 км. Масло Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40. 2000 км назад перешел на Mobil Delvac 1™ 5W-40. Пробег 62000 км. Масло на оф.складе Mobil покупаю. Турботаймер стоит. Единственное что!...перед весной (месяцев 6 назад) при очередной смене масла заметил мелкие зазубринки на крыльчатке турбины. Начал сопоставлять факты и вот что получается: у меня была разбита правая сторона передней части авто. Ездил так до прихода запчастей и денег месяца 2. Вся грязь с луж летела прямиком на корпус воздушного фильтра. Не сильно, но корпус был грязный. Я тогда эспериментировал с фильтром воздушным. Ставил Mann C 25 153. Видимо где-то подсасывало, потому как внутри при очередной смене фильтра увидел следы грязной воды (брызги) совсем чуть-чуть, но было. Видимо от этого и зазубринки. Хотя в сервисе сказали, что не критично, слишком мелкие.
