Сообщений в теме: 5647
Отправлено 24 October 2020 - 00:02
Лиф нужен это да! Гнуть и греть это зависит от подкрылков!
Это 245/70/17
бампер подрезан, лифт и то... Это уже не штат...
Парни, не спорьте...
Увы, инфа о 265/65/17 "кривая"... из хохлятского ("Монолит") букваря 2008 года...
В Инструкции - 235...
Вот скан Инструкции на Н2
На практике... на Н2/Н3 шире 245/65 без переделок не влезают... а на Н5, с его приплюснутой мордой и 245/65 не втиснуть... :smoke:
что и требовалось доказать...
У меня лифт подвески 5 см поэтому есть небольшой запас с 245/65/17, но 256/65/17 туда точно не влезет
у меня в штате, полностью, стояли на Н5 255/65/17, только подкрылки погрел и подправил... Единственное, цепляло самый верх подкрвлка при сильной раскачки...
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 00:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Как родные для Ховера Н5 ,не войдут! Но если резина хорошая и очень хочется,то с небольшими доработками встанет! Нужно решить что дешевле!))
Отправлено 24 October 2020 - 00:10
Без переделок они даже на Н2 не встанут!
Отправлено 24 October 2020 - 00:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
Переделки какие?
Отправлено 24 October 2020 - 00:30
Переделки какие?
серьёзно? Лифты,как минимум... И т.д. и т.п....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 October 2020 - 00:30
Отправлено 24 October 2020 - 00:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
Лифт да или бодик! Это решает сам!Я для себя решил лифт и на новой машине сделаю лифт!
Отправлено 24 October 2020 - 00:58
Я и то, и другое сделал. Так даже машина стала выделятся, сипатичней даже стала...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 October 2020 - 00:58
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 05:07
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Отакое....
Ладно. Нехай пока  полежат  с годик на складе. Спасибо- господа, видать моему Ховеру не судьба большие лапти носить.
Н5 бенз. серый. Саня.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 07:36
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да и правильно. 30.5 уже много на родных парах при загруженной машине.  Я наоборот уже поменьше хочу.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 24 October 2020 - 07:45
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Аналогично ,  245 70 16  самое то .   Но в моём случаи  ещё лебёдка нужна будет   как козырь .   Только скрытно установить нужно будет  .
Сообщение отредактировал Андрей С: 24 October 2020 - 07:48
Отправлено 24 October 2020 - 07:46
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
К сожалению да.
Отправлено 24 October 2020 - 11:12
на Н2-3 вообще без проблем... В профильной теме должны быть мои фотки...
Отправлено 24 October 2020 - 12:03
У меня 245/65 17 зимняя стоит , а больше и не надо. Пробовали на Хаммер Н2 ставить колёса 35 дюймов, резина низко низко профильная, так управляемость и поворотливость вообще стала равняться нулю, только по прямой. Все эти фишки и халява не всегда приводят к хорошему.
Отправлено 24 October 2020 - 13:43
sakezen
  • 2835 сообщений
халява -она и ёжику приятна. Пока полежат - а потом смотришь и задавлю м. Жабу...   Раскручу на хайлюкс. Там эти тапки - сток. Нулёвый комплект на дисках ещё и с запаской.Диски правда кажется  жестяные-неужто такие ещё на тойоты ставят....
  Евгений1991 20 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 13:33
Евгений1991
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.0 на коробке
Подскажите пожалуйста. Не могу понять в чём причина, на холостых работает хорошо, не троит не пердит, плавно газ нажимаешь обороты набирает не троит не плавают обороты, резко газ нажимаешь начинает троить, плохо обороты набирает, и когда сбрасываешь обороты один раз в глушитель стреляет
Отправлено 12 November 2020 - 13:36
Каков пробег? Как давно меняли ремень ГРМ? Надо метки ремня ГРМ посмотреть, не перескочил ли он на зуб-два?
Отправлено 12 November 2020 - 13:41
Евгений1991
  • 20 сообщений
Метки грм проверил, фильтр топливный поменял, заслонку помыл. Свечи новые, броники новые, пару раз горел чек но пропадал, а сейчас такая беда происходит и ни чека ни чего не происходит, только тогда когда резко газ в пол нажимаешь,
Отправлено 12 November 2020 - 15:56
  • 6073 сообщений
Дпдз смотреть... Хотя все указывает на ремень ГРМ...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 November 2020 - 15:58
Отправлено 12 November 2020 - 16:26
Евгений1991
  • 20 сообщений
Ремень грм проверил несколько раз. На шкиве на нижнем левая метка и верхнем одна, дпдз как проверить? Его новый вроде ставили
Отправлено 12 November 2020 - 17:27
Евгений1991
  • 20 сообщений
Можно ли у кого нибудь заказать датчики эти все? Один на впускном коллекторе два на заслонке и один радом с заслонкой, хочу их все поменять. Есть ли возможность приобрести, я сам их Хабаровска и тут проблема с запчастями
