Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 01 March 2021 - 09:17
вопрос к уважаемым экспертам. если спереди газмяс, а сзади масло - это допустимо? просто сзади уже потекли, а спереди ещё нет.
Лучше в круг одинаковые ставить (или масло, или газомасло), а то подвеска разбалансированная получится, по моему скромному мнению.
  alex3 940 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 22:46
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
Володь, твоё мнение я знаю, хотелось бы других услышать. И что значит - разбалансирована?
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 02 March 2021 - 05:58
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я на шниве так ездил. Там так точно было лучше. Главное не наоборот.
Отправлено 02 March 2021 - 09:21
  • 6073 сообщений
Акромя рабочего хода штоков ама, есть их жесткость... Более мягкие амы спереди или сзади вызовут излишнюю раскачку кузова... Поэтому лучше ставить одинаковые...
  LEXEI29 20 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 04 October 2023 - 01:10
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Приветствую. Пациент DW HOWER H5. Очень жёсткая и уже просевшая подвеска. У друга H3 с патриотовскими стандарт пружинами и проставки от соболя + каяба 444083 идёт мягче.
С амортами определился- 444132 и 444083 каяба. А вот дилема по пружинам: патриот стандарт с проставкой соболя или фобос6483+40,которые скорей всего подрежу,т.к выше 89 не надо.
Какие пружины из этих будут комфортней при средней нагрузке? Кто пользовал,подскажите пожалуйста.
И ещё,перечитав темы по лифту подвески,не попалась инфа по сайлентам. А именно,будет наверное правильно ослабить затяжку всех сайлентблоков в рычагах,а после лифта и установки колёс всё затянуть. Мне кажется так будет правильней. Делал кто так или бесполезное занятие?
Извиняюсь,если пропустил эту информацию.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 04 October 2023 - 06:33
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
6483 намного комфортней, у них пруток 14мм. Только отпиливай от переменного витка, начинай с половины. Если по фен-шую, то саленты надо ослаблять.
Авто:DW Hower
Отправлено 04 October 2023 - 07:05
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Спасибо.
Авто:DW Hower
Отправлено 18 October 2023 - 12:54
LEXEI29
  • 20 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H5 2.O турбо
Приветствую. Вобщем поставил комплект пружин и амортов,как описывал выше. Пружины фобос 6483 отпилил ровно на полвитка. Получилось зад 90,перёд крутанул до 84. Колёса с завода 235/65r18. Машина пошла мягче стока однозначно. Спасибо Vovuk за подсказки
  skovalev7 1 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 16:50
skovalev7
  • 1 сообщений
  • МКПП
Почитал я всю эту переписку и так и не понял.
Я хочу поставить баферы и без особых напрягов приподнять подуставшую подвесочку, но нифига не пойму: есть от них эффект или нет? Нормальная тема или полное г...?
Кто их катал поделитесь реальным отзывом по эксплуатации.
Отправлено 19 August 2024 - 18:15
Ну кузов ты поднимешь и что дальше.?Мосты (рама) останутся на том же расстоянии от земли
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 18:28
Vovuk
  • 309 сообщений
Полный развод на бабло!!
Поставьте пружины Фобос 6483 и радуйтесь комфортной подвеской, если высоко 91-92см, то можно отпилить пол переменного витка и будет 88-89см, жёстче не станет, т к переменный виток сжат. Я сейчас тащусь от этих пружин, после пружин Технорессор +50 ус, которые прошли 65т км и обломился виток, прицеп есть, особо не напрягал.
Сообщение отредактировал Vovuk: 19 August 2024 - 18:29
  Basilioo 5 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2024 - 11:54
Basilioo
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин 2л, мкпп
Андрей, лифт получился вполне себе) Я на каябы ещё проставки поставил см три)
Амы 444083 - от 1279 р. https://www.autodoc.ru/man/85/part/444083
444132 - от 1299 р https://www.autodoc.ru/price/85/444132
пружины RA5305 - от 1951 р. https://www.autodoc.ru/price/85/RA5305
SergeyNovorossiysk, Бери, нормальный бюджетный комплекм с минимальным лифтом. Чуть выше нового непросевшего стока.
Тоже такой комплект решил поставить. Но есть вопрос. Никто не пишет про пыльники и отбойники. С этими амортизаторами какие нужны? Подскажет кто?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 05 September 2024 - 14:03
GEKTOR
  • 1233 сообщений
какие пыльники, какие отбойники?
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2024 - 14:08
Basilioo
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин 2л, мкпп
На амортизаторы. Которые на шток одеваются.
Сообщение отредактировал Basilioo: 05 September 2024 - 14:10
Отправлено 05 September 2024 - 14:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
откуда они там? это не мак ферсон.
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2024 - 14:17
Basilioo
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин 2л, мкпп
Я не разбираюсь, поэтому спросил. Везде пишут, при замене амотризаторов обязательно менять защитный комплект...
Отправлено 05 September 2024 - 14:18
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Спереди гайка с верху , болт с гайкой с низу. Сзади гайка с верху, гайка с низу. И всё. Открутите задние аммы , поднимите жопу , вынте пружины, вставте новые ,опустите жопу , поставте новые амы. Спереди Снимите колесо , открутите старый амм и поставте новый .Всё. Спереди подкрутите торсионы как вам надо.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 05 September 2024 - 14:19
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2024 - 14:25
Basilioo
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин 2л, мкпп
Благодарю за короткую, но исчерпывающую инструкцию!
Отправлено 05 September 2024 - 14:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Подвеска на ховере как на классических моделях жигулей, ничего нового там не придумано. Вся разница только в спереди, на классике пружины , на ховере торсионы. Если сами не разбираетесь , купите аммы и пружины и в сервис. Работы на 2 часа с перекурами. И самое главное если жопу будите поднимать , не оторвите тормозной шланг.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 05 September 2024 - 14:32
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2024 - 14:47
Basilioo
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Бензин 2л, мкпп
Спасибо! Постараюсь))
