Сообщений в теме: 5647
Отправлено 12 November 2020 - 17:29
Так у вас китай под боком
  Евгений1991 20 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 17:51
Евгений1991
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.0 на коробке
Китай под боком. А запчасти не возят
Отправлено 12 November 2020 - 18:14
пару раз горел чек
нормальные люди сначала делают диагностику , а не тупо меняют все датчики!
Мож сразу двигатель или машину поменять?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 November 2020 - 18:15
Отправлено 12 November 2020 - 18:30
Евгений1991
  • 20 сообщений
Делал 3 раза в трёх разных сервисах диагностику, много чего проделанно и по итогу хотя б ехать немного начал. Только катализаторы не смотрели ещё. Завтра этим буду заниматься, а датчики нужны. Тот что в коллекторе стоит и тот который на заслонке, который ближе к лобовому его поменяли Делал 3 раза в трёх разных сервисах диагностику, много чего проделанно и по итогу хотя б ехать немного начал. Только катализаторы не смотрели ещё. Завтра этим буду заниматься, а датчики нужны. Тот что в коллекторе стоит и тот который на заслонке, который ближе к лобовому его поменяли
Отправлено 12 November 2020 - 19:12
Ошибку то какую показала диагностика?
Отправлено 12 November 2020 - 19:21
Один на впускном коллекторе два на заслонке и один радом с заслонкой, хочу их все поменять
Ты, для начала, определись, что тебе нужно... http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html На часть из них есть аналоги, которые легко найти...
Отправлено 13 November 2020 - 01:49
Евгений1991
  • 20 сообщений
Если б была ошибка при диагностике, я бы написал, а так в первой смс я написал, то что ошибок не даёт Если б была ошибка при диагностике, я бы написал, а так в первой смс я написал, то что ошибок не даёт Если б была ошибка при диагностике, я бы написал, а так в первой смс я написал, то что ошибок не даёт
Отправлено 13 November 2020 - 06:38
Евгений1991, но нет по твоему значит нет , тогда тупо менять все датчики --- это конечно ох........ выход !
Отправлено 13 November 2020 - 06:47
Евгений1991
  • 20 сообщений
Я просто Незнаю уже что делать. В тех центрах разводят руками.
Отправлено 13 November 2020 - 08:15
Метки грм проверил, фильтр топливный поменял, заслонку помыл. Свечи новые, броники новые, пару раз горел чек но пропадал, а сейчас такая беда происходит и ни чека ни чего не происходит, только тогда когда резко газ в пол нажимаешь,
Перед тем, как всё это началось, делалось что-то по двигателю?
Отправлено 13 November 2020 - 21:13
  • 6073 сообщений
А если ДПКВ чудит? Тоже проверить бы....
Отправлено 14 November 2020 - 01:19
Евгений1991
  • 20 сообщений
А что это??? И где находится? А может быть топливный насос
Отправлено 14 November 2020 - 07:24
Евгений1991 с такими познаниями вы ремонтирует машину ??? Вам нужен(на) нормальный диагност(ка)! Тупая замена всех датчиков вас не спасет!
Отправлено 14 November 2020 - 07:30
Евгений1991
  • 20 сообщений
Познания у меня нормальные! Только не электрики или датчика! Я занимаюсь ходовой частью уже 13 лет. А вот по поводу датчиков, уже не у одного электрика был и никто не может понять в чем причина. И все разом говорят надо по очереди всё менять" методом *тыка". Потому что сейчас езжу всё отлично, а завтра могу завести и опять будет троить
Отправлено 14 November 2020 - 07:44
 а зачем ? Можно просто тогда по одному датчику отключать , аварийный режим, и когда все будет хорошо значит тот датчик и заменить. Но я тупо  только поменял бы датчик кислорода и посмотрел тормозную систему задную, направляющие круто закисают, я два раза в год их мажу. ПА так хозяин барин и если деньги лишние то ........
Отправлено 14 November 2020 - 07:54
Евгений1991
  • 20 сообщений
При чём тут тормоза Как регулировать датчик положения дроссельной заслонки? Может кто знает, есть только мультиметр
Сообщение отредактировал Евгений1991: 14 November 2020 - 07:55
Отправлено 14 November 2020 - 08:04
При чём тут тормоза
А что они клинить и придерживать машину не могут? Или на ходовые качества не влияют?
Отправлено 14 November 2020 - 08:30
Евгений1991
  • 20 сообщений
Если клинят суппорта или целиндры тормозные то во первых:будет греется ступица вместе с диском, если сильно то будет запах горелого ферадо или с чего они сделаны, во вторых пропадёт накат машины! А троение движка от тормазов не будет ни при каком распопядке
Отправлено 14 November 2020 - 08:42
 https://www.drive2.ru/l/560312226100019700/
https://www.drive2.ru/l/469589047791059091/
Я понел пользование инетом не для вас и забей на тормоза, не все должно вонять.
Отправлено 14 November 2020 - 13:16
Евгений1991, Попробуйте заменить катушку зажигания. Когда "стреляет в глушак" , дёргается при разгоне и не выдаёт ошибок-явный симптом пробоя вв части катушки зажигания. А "настраивать" ДПДЗ это от незнания принципа работы системы управления двигателем.
