Сообщений в теме: 5647
  Евгений1991 20 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 13:49
Евгений1991
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.0 на коробке
Понятно, будем пробовать менять эту катушку. Придёт только через неделю, как поставлю, отпишусь
Отправлено 14 November 2020 - 15:20
  • 6073 сообщений
От Газели Next ставят...
Отправлено 14 November 2020 - 16:12
Ага,с небольшим колхозом с проводами и креплением самой катушки... Bosch 0 221 503 001 Ну,и от тазика, 10ки... тоже колхозили...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 22:24
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
как мне когда-то сказали -подойдёт для проверки - от любой  машины с этим принципом зажигания.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 20:59
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Доброго времени суток!!!подскажите пожалуйста куда копать, заменили 1 дк,через два дня вывалилась ошибка р0135,на фишка был обнаружен облом провода со стороны косы,заменили разъёмы,электрик позвонил кислородник,сказал что датчик в норме,нужно почистить все массы на кузов и двигатель,почистили,на втором запуске ошибка выпала снова,расход под 20/100,подскажите куда дальше копать
  mdn 47 сообщений
Отправлено 24 November 2020 - 14:26
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Колхоза с проводами и подключением нет.Могу кинуть фотки.
Сообщение отредактировал VigWam: 25 November 2020 - 12:51
Клубный номер 1607
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 11:11
Атенон
  • 26 сообщений
Всем привет! Помогите разобраться в проблеме. Hover H5 2,4 бензин 2011 пробег 208000км. Установлено ГБО, соответственно бензин заливается только для заводки на холодную. После заливки свежей порции бенза проблем с заводкой нет. По прошествии некоторого времени (3 недели - 2 месяца) с утра заводится всё хуже и хуже (увеличивается время прокрутки стартером), а потом и вовсе заводится со второго третьего раза. Заливаю свежий бенз, проблема исчезает. Причем независимо от времени года.
По моему ДК прозвонкой не продиагностируешь. Необходимо смотреть в процессе работы двигателя по сканеру какое напряжение он выдает.
Метки грм проверил, фильтр топливный поменял, заслонку помыл. Свечи новые, броники новые, пару раз горел чек но пропадал, а сейчас такая беда происходит и ни чека ни чего не происходит, только тогда когда резко газ в пол нажимаешь,
Может быть форсунки...
Отправлено 30 November 2020 - 11:26
На 90% проблемы с диафрагмой редуктора ГБО и газ подтравливается через вакуумник на редукторе в коллектор.
При первом холодном пуске получается слишком переобогащенная смесь и свечи заливает.
Проверка простая - снимаешь вакуумник с редуктора и, например, его  мылишь
Может, конечно, еще накрывается бензонасос. Ясно, что чем уровень топлива выше, тем ему проще работать ....
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 14:36
Атенон
  • 26 сообщений
Диафрагму менял, мылил, проверял. Всё ОК. Даже пробовал перекрывать газ на баллоне и вырабатывать газ из магистрали перед постановкой на стоянку. Фиг вам. Насчет уровня, уезжал в командировку на два месяца, перед отъездом заправил, приехал, завелась плохо. То есть не в этом дело. Проблема наблюдается уже давно.
Отправлено 30 November 2020 - 15:24
Атенон, гы, я бы проверил старым "дедовским" способом... перед включением стартёра, пару раз включить (на 3 сек)/выключить "зажигание"... Если в этом случае всё будет нормально, то проблема в бензонасосе... не создаёт нужного давления в рампе.
Отправлено 30 November 2020 - 15:27
Или в забитом топливном фильтре...
Отправлено 30 November 2020 - 15:40
АЗС одна и таже, или разные пробовал?
Отправлено 30 November 2020 - 15:46
+100! :kol_good: Гы, да, есть такое...
Отправлено 30 November 2020 - 16:54
Имхо, не совсем правильный диагноз: если сразу на холодную не пускается, а после двух-трех включений зажигания перед первым запуском стартера легко пускается, то это просто топливная рампа перестала долго держать нужное давление и любой даже исправный топливный насос не успеет за несколько секунд его создать.
Т.к. после включения зажигания насос работает только 2 (5?) секунд, а потом, если не было пуска, отключается
А в общем, плохой холодный пуск машинок после 10-го года выпуска - это хреновый ДПКВ
К машинкам с ГБО можно добавить - хреновое подключение вариатора к ДПКВ (если он есть)
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 November 2020 - 16:56
Отправлено 30 November 2020 - 16:56
Вообще не вижу связи. При плохом ДПКВ был бы "затык", тут его нет.
Отправлено 30 November 2020 - 16:59
Если, действительно, вестись на диагноз, что на "свежем бензине" пуск отличный, то можно еще пофантазировать на тему о разряжении в бензобаке.
Типа, открутил пробку, для залива "свежего", разряжение пропало и все нормально
Отправлено 30 November 2020 - 17:12
Тоже мимо.
Отправлено 30 November 2020 - 17:38
Гы, я бы дождался проверки этим способом... Версия с "тухлым" бензином мне кажется простым совпадением. Не может бензин, гы, даже бодяжный, так быстро терять свои свойства...
Отправлено 30 November 2020 - 18:05
Как практик скажу ищите давление в рампе,по симтомам его там нет
Отправлено 30 November 2020 - 19:01
А нет ли нарушения вентиляции бензобака? При заправке открыли крышку- давление сравнялось. После некоторого  времени работы авто (даже на газе бензонасос не отключён и "гоняет" бензин по кругу) в бб образуется разряжение , преодолеть которое бензонасос не в силах. Нет ли  при открывании крышки бб шипения воздуха , заходящего в бак?
Сообщение отредактировал veps: 30 November 2020 - 19:02
