Сообщений в теме: 5647
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 19:37
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Ну вот и пшик наконец появился
ээээээ.....а что не должен ???  У  меня шипит все десять лет. Летом намного сильнее...
рассказывай .....не пугай.
пробка стоит от дизельного исудзу-труппер 91-го года.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 02 December 2020 - 20:23
Пробка без клапана...
Рискуешь. Если клапан адсорбера накроется... может раздуть бак, в котором кардан протрёт вот такую дырку...
Отправлено 02 December 2020 - 20:32
sakezen
  • 2835 сообщений
Странно. Родная тоже шипела  даже осенью. Поменял из-за нежелания с ключами вошкаться каждую заправку....
Отправлено 02 December 2020 - 21:12
Вообще-то достаточно провернуть ключ на 180гр при снятой пробке и забыть про него, пока не понадобится Кстати вопрос к ТС - когда он включает свою кнопку бензонасоса? ( чтобы увеличить ресурс бензонасоса он его отключает, когда на газу ездит) Если после включения зажигания, то ясно, что б.насос нужного давления в рампе не создаст, т.к, он уже не работает. Штатно б.насос после включения зажигания отрабатывает 2 ( у кое-кого 5) сек и глохн ет до прокрутки. А, если кнопка через дополнительное реле от зажигания, то б.насос может вообще вовремя не включиться.. У меня сделано проще - реле с задержкой на 60 сек, как магистральный клапан включается, оно через 60 сек отключается. И цепей никаких не рвал, реле стоит вместо красной аварийной кнопки отключения бензонасоса.. ПС Но в свежий бензин эта версия не попадает... )
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 December 2020 - 21:32
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 21:39
  • 25141 сообщений
При накрытии этого клапана должен зажигаться чек.
Отправлено 02 December 2020 - 21:45
Это, если с него фишку снял
Отправлено 02 December 2020 - 21:52
Вот тут подробнее: Во-первых, про связь между крышкой бензобака и клапаном адсорбера: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1064095#1064095 Ну, и как клапан адсорбера работает: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2349748#2349748
Сообщение отредактировал 2140: 02 December 2020 - 21:57
Отправлено 03 December 2020 - 09:23
  • 25141 сообщений
Не только. У меня как-то начал пшикать бак, и чек загорелся по ошибке клапана. Разобрал его, а он весь ржавый и обмотка посинела. Оказалось, угольный фильтр насосал воды, дальше её затягивало через клапан, отчего он благополучно и закис, потом сгорела обмотка - загорелся чек.
  Денис29rus 3 сообщений
Отправлено 13 December 2020 - 21:17
Денис29rus
  • 3 сообщений
  • Бензин, 2.0 л, 150 л. с., турбо.
Всем привет! Машинка ховер н3 нью турбо 2.0 л., 150 л. с.. Может кто подскажет где найти такой фиксатор положения рычага кпп, а то нашёл только либо длинный, либо короткий. На моём выпал шарик,и передачи приходится искать.
Отправлено 13 December 2020 - 21:33
sakezen
  • 2835 сообщений
может можно шарик подобрать ?
  Евгений1991 20 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 02:28
Евгений1991
  • 20 сообщений
  • Бензин 2.0 на коробке
Помогите пожалуйста, вопрос такой. Утром завожу,машина заводится и глохнет. Нету вообще прогревочных и холостого хода тоже нет. Нажмёшь на педаль немного, подержишь до прогрева двигателя и всё хорошо. Свечи, бпоники менял. Клапана отрегулировал,фильтр топливный поменял.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 06:04
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Такая же проблема была, поменял регулятор холостого хода, проблема ушла.
  Иван Васильевич 24 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 22:29
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Доброго время суток .
 Увеличился расход сорярки Ховер Н5 2.0, последний раз заправился до полной горловины и налил присадку "Hi Gear" американскую чистка от нагара и завод зимой, заводится стал лучше в мороз.
Расход дизеля в городе на 100 км. - 30 литров, у кого была подобная проблема где смотреть причину? Машина стоит в гараже капель на полу нет ничего не пойму .
Отправлено 11 March 2021 - 22:56
Доброго время суток .  Увеличился расход сорярки Ховер Н5 2.0, последний раз заправился до полной горловины и налил присадку "Hi Gear" американскую чистка от нагара и завод зимой, заводится стал лучше в мороз. Расход дизеля в городе на 100 км. - 30 литров, у кого была подобная проблема где смотреть причину? Машина стоит в гараже капель на полу нет ничего не пойму .       Hi-Gear
как измерял расход? Расход как у КамАЗа...
Отправлено 11 March 2021 - 23:27
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Загорелась лампочка бака, залил 60 литров саляры с присадкой до верха горловины проехал 200 км. снова загорелась лампа. Могло стать причиной налил полную горловину у нас же обратка с форсунок идет может выдавило где то что то . Поеду завтра на яму буду пробывать лягушкой качать и смотреть . Только толком не знаю где может быть утечка трубка от форсунок обратки куда то под крышку уходит где ГРМ стоит.
И вообще уже не знаю , что с этой машиной не так  :angry: , купил за 550 проехал 5000 тысяч вложил уже около 300 тыс. И всё ровно косяк за косяком.
Отправлено 11 March 2021 - 23:33
Загорелась лампочка бака, залил 60 литров саляры с присадкой до верха горловины проехал 200 км. снова загорелась лампа. Могло стать причиной налил полную горловину у нас же обратка с форсунок идет может выдавило где то что то . Поеду завтра на яму буду пробывать лягушкой качать и смотреть . Только толком не знаю где может быть утечка трубка от форсунок обратки куда то под крышку уходит где ГРМ стоит. И вообще уже не знаю , что с этой машиной не так :angry: , купил за 550 проехал 5000 тысяч вложил уже около 300 тыс. И всё ровно косяк за косяком.
а после повторного загорания лампочки заправлял? Сколько влезло? Может посто датчик глючит? То, что под горловину заправил, не должно влиять, абсорбера у нас нет, так что не страшно... Я много раз так заправлял, когда проверял расход.... Периодически так делаю...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 11 March 2021 - 23:37
Отправлено 11 March 2021 - 23:35
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
нет не заправлялся , думаю датчик в норме на педаль немного надавишь и расход сразу мгновенный показывает 29,9.
Отправлено 11 March 2021 - 23:36
ну так это ж экономайзер, на разгоне так и должно быть...
Отправлено 11 March 2021 - 23:37
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
ну так это ж экономайзер, на разгоне так и долго быть...
а как его проверить? ошибок нет
Отправлено 11 March 2021 - 23:41
кого? Экономайзер? Это его нормальная работа, чем сильнее давишь тапку, тем он больше показывает... У тебя в баке скорее всего датчик глючит... Заправь опять до полного.
