Сообщений в теме: 5647
  Иван Васильевич 24 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 23:46
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
не правильно понял, а утечки не в курсе где могут быть, тему читал может сосать воздух из под датчика с низу на фильтре тонкой отчистки но не ужели столько расход из за этого может быть. и еще есть подтеки где стоят свечи накаливания куда турбина дует типа паука к двигателю прикреплён
кого? Экономайзер? Это его нормальная работа, чем сильнее давишь тапку, тем он больше показывает... У тебя в баке скорее всего датчик глючит... Заправь опять до полного.
попробую
о почему то больше 29.9 не кажет хоть сильно жми хоть не сильно при разгоне
Шнанг что с форсунок "под крышку", как ты выразился, уходит, идёт на ТНВД, это обратка с форсунок. АККУРАТНЕЕ С НИМ!!! Там штуцер, который в ТНВД вставляется, пластиковый, сломаешь, новый хрен найдёшь, или за не вминяемые деньги!
Отправлено 11 March 2021 - 23:52
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А где там ТНВ не понял пока)))  но штуцер видно около него вроде запотевшее есть.
Отправлено 11 March 2021 - 23:56
не правильно понял, а утечки не в курсе где могут быть, тему читал может сосать воздух из под датчика с низу на фильтре тонкой отчистки но не ужели столько расход из за этого может быть. и еще есть подтеки где стоят свечи накаливания куда турбина дует типа паука к двигателю прикреплён  попробуюо почему то больше 29.9 не кажет хоть сильно жми хоть не сильно при разгоне
на фильтре тонкой очистке, ФТО, стоит датчик воды... Воздух там мосать не может, если только утечка... Ну ты же писал что пятен нет... Паук, не пойму что это. Впускной коллектор что ли? Не должно там не чего течь, если только с верху от куда то... 29.9 максимально что он показывает... Но это не расход, как бывает на БК показывает, это так, типа показывает тебе на сколько ты сильно тапку жмешь... У нас вообще, БК не доделанный, а от этого экономпйзера, толку почти нет...
ТНВД под кожухом ремня ГРМа, он от него же и крутится... А что делал с машиной, на 300тыщ?
Отправлено 11 March 2021 - 23:57
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
на фильтре тонкой очистке, ФТО, стоит датчик воды... Воздух там мосать не может, если только утечка... Ну ты же писал что пятен нет... Паук, не пойму что это. Впускной коллектор что ли? Не должно там не чего течь, если только с верху от куда то... 29.9 максимально что он показывает... Но это не расход, как бывает на БК показывает, это так, типа показывает тебе на сколько ты сильно тапку жмешь... У нас вообще, БК не доделанный, а от этого экономпйзера, толку почти нет... ТНВД под кожухом ремня ГРМа, он от него же и крутится...
Да впускной коллектор где крепится к двиглу.
Отправлено 12 March 2021 - 00:00
С таким расходом, если текло бы где, было б всё в салярке, или лужа под машиной... Это ж литров 15 мимо течёт получается.... Врятли! Жрать столько тоже не может, он в себя столько не запихнëт...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 March 2021 - 00:01
Отправлено 12 March 2021 - 00:02
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вообще не пойму завтра заправлюсь , а дальше буду разбираться. В субботу просто в Москву ехать 1700 км. Тянет нормально вроде. Просто в нашем колхозе никто не занимается ховерами ещё и дизель говоришь вообще голова тресётся  :rolleyes:
Отправлено 12 March 2021 - 00:04
Короче заправляй до полного снова, ИМХО, это датчик...
к кому попало с этим моторм не обращайся! Попадешь ещё больше! Мало кто его знает, и что и как с ним правильно делать...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 March 2021 - 00:05
Отправлено 12 March 2021 - 00:06
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Короче заправляй до полного снова, ИМХО, это датчик... к кому попало с этим моторм на обращайся! Попадешь ещё больше!
Делал все в Москве на стахановской. Турбина правда полетела по дороге домой в Кирове. На весь киров нашел кое как турбину с двигателя сняли одна была как раз перед новым годом 27 число)))
Отправлено 12 March 2021 - 00:11
мда! "Повезло" тебе с машиной походу... Турбина за 5000 полетела? Странно! Масло какое льëшь?
Отправлено 12 March 2021 - 00:12
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ага никак нарадоваться не могу вал переломило на турбине  до Кирова 300 км. полз как черепаха.
Отправлено 12 March 2021 - 00:18
Если она уже "подходила", люфты были, или ещё что, должны были заметить при ремонте... Если моторр делали... Так быстро она не могла, просто так, накрыться... Дыма чёрного нет из глушака?
Отправлено 12 March 2021 - 00:24
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
нет черного , у нас -30 , Жмешь на гашетку дыму много но не черный.
Мастера вообще говорили мне в Кирове тащи на эвакуаторе стружка идет с двигателя поставим турбину она через 100 км. накроется. Слил масло, масло без всякой стружки меняйте говорю прошла уже 1300 подтянул только трубку хреново затянули запах гари шел при разгоне.
Отправлено 12 March 2021 - 00:34
нет черного , у нас -30 , Жмешь на гашетку дыму много но не черный.Мастера вообще говорили мне в Кирове тащи на эвакуаторе стружка идет с двигателя поставим турбину она через 100 км. накроется. Слил масло, масло без всякой стружки меняйте говорю прошла уже 1300 подтянул только трубку хреново затянули запах гари шел при разгоне.
знаки препинания ставь, не чего не понятно... Трубку на турбину плохо прикрутили? Как может туда стружка из двигла попасть? Бред какой то... МАСЛО КАКОЕ ЛЬËШЬ?
Отправлено 12 March 2021 - 00:36
Иван Васильевич,  если Вы живёте в г. Киров, поправьте в профиле. Если в Москве, с Вашими познаниями только в сервис.
Отправлено 12 March 2021 - 00:44
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Мало Мотюль 5w 40
Нормальные познания все машины сколько было сам делал просто дизеля не было ещё и китайского. Живу в Пермсом крае, больше времени в Москве живу.
ходовую перебрал ничего сложного, но вот двигатель это другое.
Отправлено 12 March 2021 - 00:48
Мало Мотюль 5w 40
долдно быть норм, если не левак... Турбина к маслу чувствительна... Меняй почаще, 7-8 т.км.... Следи за фильтром... Патрубки бывает рвёт, особенно от фильтра к турбине, пыли насосëтся... На ФТО не экономь! делфи 925ый или 961ый... Так, для информации... На счёт расхода, запраься, там видно будет... Фсё! Доброй ночи!
Отправлено 12 March 2021 - 00:49
Иван Васильевич
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Спасибо за совет.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 09:43
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Мало Мотюль 5w 40
Надо смотреть не только на вязкость и производителя но и на допуск на дизеля , не ниже CL-4
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 March 2021 - 11:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
...и налил присадку "Hi Gear"...
Вот это ты зря сделал, но что сделано, то сделано.
...купил за 550 проехал 5000 тысяч вложил уже около 300 тыс. И всё ровно косяк за косяком.
А тут ещё и моющая присадка в бак, который не снимался и не мылся... Я бы посоветовал сразу поменять и ФГО и ФТО, причём ФТО обязательно оригинальный, а не такой, какой подешевле... Может и повезёт...
А пробег-то какой у машины? Ну и дизельный зачем покупал?
Виктор
