Сообщений в теме: 5647
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 21:52
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
фуясе.....не перестаю лупоглазить с ваших цен... :shok:
Н5 бенз. серый. Саня.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 June 2021 - 21:58
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Это да, я первый раз отдавал в сервис, развалился подшипник через 6т и второй раз сам снимал
Отправлено 01 June 2021 - 22:14
sakezen
  • 2835 сообщений
мне предварительно озвучили  3-4 т.р.
  Лютов 6 сообщений
Отправлено 02 June 2021 - 08:42
Лютов
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем спасибо за советы!
Буду пробовать решить ситуацию, по окончанию сообщу что было.
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 11:27
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Доброго времени суток. Купил второго ховера. 2.4 бензин. В городе все норм, но на трассе греется как с0т0на, кипит. Радиатор снаружи чистый, прогревается равномерно. Патрубки все горячие. Термостат работает нормально, вентилятор включается. На свечах минимальный РАВНОМЕРНЫЙ нагар. Хотелось бы сначала исключить все возможные варианты, ибо не хочу верить, что это прокладка (в движок залезть всегда успеется). Посоветуйте пожалуйста что ещё может быть.
Сообщение отредактировал Варг: 09 June 2021 - 11:30
  course 830 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 11:41
course
  • 830 сообщений
открой холодный радиатор, что бы было видно "соты", сфоткай и выложи сюда
Отправлено 09 June 2021 - 11:44
Для начала, удали термостат вообще (у нас можно и без него ездить)... и посмотри... Гы, кстати... "защита" во всё пузо небось стоит? :kol_crazy:
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 11:52
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Не защита только под движком. Термостат выкинул всё равно греется
Отправлено 09 June 2021 - 12:01
course
  • 830 сообщений
жду фото радиатора :)
Отправлено 09 June 2021 - 12:03
Проверь "шубу" между радиаторами. Заросло, небось, всё...
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 12:26
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Проверял. Чисто
Извините, не знаю как прикрепить фото (((
Может просто на словах опишу, что конкретно там должно быть видно))
Отправлено 09 June 2021 - 12:31
course
  • 830 сообщений
Проверял. Чисто Извините, не знаю как прикрепить фото ((( Может просто на словах опишу, что конкретно там должно быть видно))
внизу где отправить кнопка расширенная форма
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 12:37
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Отправлено 09 June 2021 - 12:40
course
  • 830 сообщений
Соты не видно, их там два ряда? или Один? плоские или круглые?:
Отправлено 09 June 2021 - 12:43
sakezen
  • 2835 сообщений
интересно. а у тебя нет ссылочки - где можно глянуть на эти виды сот и  поясни какие из них  -отстой ?
боюсь фотограф из ТС  как и я ...."профи".
Отправлено 09 June 2021 - 12:46
course
  • 830 сообщений
  Варг 13 сообщений
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Отправлено 09 June 2021 - 12:47
Так соты открыты, антифриза нет
Отправлено 09 June 2021 - 12:52
course
  • 830 сообщений
так же если уже не родной радиатор стоит они могут быть узки, чуть более длинные, но в один ряд. Я за все годы эксплуатации новый, двухрядный, как оригинал ни по одному их номеров найти не смог. Поэтому разбирал родной (в мастерской) шомполил трубки, варили верхний бачек из алюминия (потому что клеить родной обратно это технопорно) и потом он прекрасно эксплуатировался еще много лет
мог для фото немного откачать, да и если чутка не хватает это не критично, все равно помпа берет снизу и прокачивает с "заливом" сверху. поэтому нехватка пол литра при остальной исправной системе к перегреву не приведет, у него что то другое
  Варг 13 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 12:54
Варг
  • 13 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП
Соты плоские в один ряд
