Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:23
GR_V
  • 4626 сообщений
нет к сожалению..
Не проблема проверю, а то есть подозрение что китайцы там поставили болт М10, а каябовские передние аммы с отверстием М12 и на добы расверлить крепления и заменить болт... Но инфа пока не проверенная :3D Smilesddd (73):
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:42
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
мы ни чего не сверлили...на амы 344279
  Дед 646 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:49
Дед
  • 646 сообщений
В воскресение менял задние амы , там похоже таже ситуация . Из старых амов выпресовываешь втулку резиновую вместе с металической , обрезаешь резину ( похоже , что на метал наваривали резину ). Потом металическую втулку ( старую ) загоняешь во втулку резиновую Каябовскую и ставишь на место. Мне именно так сделали , стало без проблем. Волговские втулки , как писалось в ФАКе , подходят , но в них не вставишь металлическую , разный диаметр , а значит нижнию проушину может разбить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Я тоже не сверлил, молт М10 в дырку амма М12 со свистом входит :3D Smilesddd (73):
Отправлено 18 January 2011 - 12:18
Марийка
  • 8423 сообщений
мне вроде поставили с каябовскими из комплекта. значит М12 должно быть по логике
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Я отказался от этих амов (покатался на них пол года), показались слабоватыми и короткими с усилиными пружинами, поменял их на KYB-344410 от крузера.
KYB-344410 ставятся на мет. втулки проставки с родным каябовским саленблоком.
тогда не догоняю...про это
если там родной М10, то каябы просто так не встали бы М12 в М10 ну никак..а мы не сверлим. значит не М10
Не забивай голову, простуду вылечу, слажу проверю, если действительно так то отпишусь :3D Smilesddd (73):
Отправлено 18 January 2011 - 12:26
Марийка
  • 8423 сообщений
ОК :smile171:
Вообщем по своей проблеме прихожу пока к выводу: поскольку стойки, косточки стаба на месте и дееспособные, шрус не хрустит и не издает ни каких других звуков, проблема может быть в черезмерном выкручивании торсионов. а вот как так получилось-это другой вопрос. в общей сложности их крутили 6+4+3 оборота. хотя высота морды машины при этом особо не менялась
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 12:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Морда набирает поную высоту только после полного вывешивания колес ("раслабления закрученого торсиона")
Отправлено 18 January 2011 - 12:35
Марийка
  • 8423 сообщений
да вывешивали...первый раз крутили, после этого на подъемнике поднимали-опять крутили, позавчера вывешивали, крутили....бог с ней, с высотой. торсионы были кручены уже не раз. я об этом
Отправлено 18 January 2011 - 13:44
Марийка
  • 8423 сообщений
вот чего есть Гриша
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 11:57
GR_V
  • 4626 сообщений
вот чего есть Гриша
Спасибо! Купил М14*135мм с резьбой 1.25, тепрь ищу гайки!
Отправлено 21 January 2011 - 11:59
Марийка
  • 8423 сообщений
от чего болты? а чего, с гайками проблема? ты уверен, что 1,25 шаг-то...мне продали со словами шаг 1,25, а в реальности (крупновата резьба для 1,25 была) посчитала-1,5 :kol_smile3:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 12:00
GR_V
  • 4626 сообщений
от чего болты? а чего, с гайками проблема? ты уверен, что шаг 1,25 то...мне продали со словами шаг 1,25, а в реальности посчитала-1,5 :kol_drinks:
Вполне возможно! Как проверить :smile171: :kol_smile3: ?
Отправлено 21 January 2011 - 12:17
Марийка
  • 8423 сообщений
ну ты даешь...штангельциркулем отмеряй длину в 20 мм на резьбе и посчитай количество витков по центрам. потом раздели 20 мм на кол-во витков. вот и будет шаг. можно еще отсчитать 5 витков по центрам, замерить длину и разделить ее на 5 (таже фишка только с другой стороны).
сорри Гриша...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 12:19
GR_V
  • 4626 сообщений
сорри Гриша...
Все приходит с опытом, раньше определял на глаз, мелкая и крупная ...
СПАСИБО!!! :kol_smile3:
Отправлено 21 January 2011 - 12:24
Марийка
  • 8423 сообщений
ага, у меня Олежек так "определил"...купил болты, сказал что посмотрел и смерил рулеткой! М14. чертыхнулась только. они 16...ты болты волговские купил от поперечины?
да не за что :smile171: !
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 13:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Аналогично, болты оказались с резьбой 1.5.
Есть два комплекта, кому нужно могу поделиться
Отправлено 04 February 2011 - 17:09
Митяй
Думал сначала написать в раздел "Неисправности и ремонт" > "Подвеска", но решил, что это скорее тюнинг от нечего делать :diablo-1:
И так, решил своему китайскому коню на 2-х летие сделать подарок, а за одно и приблизить свою мечту обладания грузовиком ;) Для начала была произведена замена 4-х штатных амортизаторов, которые вели себя не самым лучшим образом. Замена была произведена на газовые амморты Monroe Adventure серии 4x4, которые длиннее штатных на несколько сантиметров.
Далее были заменены задние пружины на усиленные Iron Man для Toyota Landcruiser Prado, которые так же длиннее штатных.
Торсионы спереди тоже были подняты на несколько сантиметров (примерно 8 витков), дабы автомобиль не выглядил как «пацанская двенашка» . Получилось не совсем кошерно. Зад был всё равно задран.
Далее был сделан сход/развал, отрегулированы фары, проверены тормоза ну и кое-чего по мелочи. Надо было решать проблему непропорциональности высоты автомобиля и маленьких колес. Решение было «гениальным»! :) Стандартные колеса в размерности 235/65/17 были заменены на Yokohama Geolandar A/T-S в размерности 235/70/17
Фото не очень удачное, на самом деле зад меньше задран :) Затраченная сумма за работу по апгрейду подвески: 23 т.р. включая сход-развал.
Итог: Увеличение клиренса на 7 см, увеличение жесткости подвески, более точное рулевое управление, огроменный ход задней подвески, проглатывание мелких неровностей на дороге, уменьшение крена авто при входе в поворот. Ну и чисто эстетическое удовольствие от того, что автомобиль всё меньше и меньше смахивает на паркетник.
Здравствуйте !А подскажите пожалуйста,там все подходит точит ,растачивать ,срезать ,приваривать ни чего не надо,ИЗВИНИТЕ может я глупый вопрос задаю,просто сам хочу делать немного стремаюсь
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 17:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Митяй,боюсь тебе не ответят,Иван ушел с форума и машину поменял
Отправлено 04 February 2011 - 18:20
Митяй
А есть каие нибудь номера на амы ,пружины
