Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 22:18
DEN15
  • 104 сообщений
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Есть у кого распиновка приборки [color=rgb(68,68,68);]3820200-K84 (Hover H5 TD AT) ? Нужен провод левого поворотника.[/color][/font]
Отправлено 29 January 2020 - 22:58
Здесь посмотри, вроде схема поиборки есть
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35260
  1mishel1 4 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 16:47
1mishel1
  • 4 сообщений
На приборке  TD AT перестали работать все стрелочные индикаторы, дисплей и индикация фар.
Вопрос - приборки от АТ и МТ отличаюся?
У меня та которая на ХС заканчивается и имеет HW 104.
В продаже нашел без XC и HW 103.
Подойдет?
Отправлено 08 June 2020 - 17:13
А может просто массу у левой ноги водителя и фишки на приборке проверить сначала? А так прибора своя что написано то и надо ставить.
Отправлено 08 June 2020 - 17:17
1mishel1
  • 4 сообщений
уже проверено.
всякие check engine, индикаторы ключа итд работают.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 22:08
  • 1755 сообщений
Отличаются. Вам нужна приборка с одним разъёмом, у "механической" их два. Возможно, подойдёт от новых турбо-бензинок, но не уверен.
Судя по описанию отказа - проблемы либо с питанием, либо с CAN-шиной.
Сообщение отредактировал ConstZ: 08 June 2020 - 22:10
Отправлено 08 June 2020 - 22:54
При чем тут от новых турбо или нет? У него АТ, индикацию он на потолок выведет? От турбо бензинок индикацию свечей накала сам нарисует? Уверены, что мозги не видя этого будут адекватно работать? Я нет, а более точно только Мегавольт сможет сказать
Отправлено 08 June 2020 - 23:01
1mishel1
  • 4 сообщений
Кошмар какой...
Кто в МСК такое починит?
Отправлено 08 June 2020 - 23:03
К Александру (Мегавольту) на Стахановскую. Есть в теме по автосервисам его координаты. Что починит не гарантирую, но верный диагноз точно поставит, он в этом спец
Сообщение отредактировал stafford: 08 June 2020 - 23:04
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 July 2020 - 09:14
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Приключился такой казус, утром отказался работать спидометор, стрелка лежала в нуле. За день было четыре коротких поездки, последняя в магаз за "осушителем контактов, проводов" . После покупки балона с чудо-средством, сразу спидометор ожил, без применения средства. Уже дня три всё работает. Звоночек был, куда в первую очередь стоит заглянуть ?
Сергей, Зел.АО
Отправлено 30 July 2020 - 09:16
Под машину к датчику скорости.
Отправлено 30 July 2020 - 09:17
Если и одометр не наматывал километры, то глянь разъём датчика скорости, подкис небось...
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 July 2020 - 09:46
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
блин, на одометр не смотрел в то время, когда была проблема ...
Сергей, Зел.АО
Отправлено 30 July 2020 - 09:51
Почисть контакты разъёма всё равно, хуже не будет...
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 09:58
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Я выпаивал Светодиоды от противотуманных лампочек Автомобильных. Маркером отметил как дорожки соединяют Светодиоды.
Я выпаивал Светодиоды от противотуманных лампочек Автомобильных. А маркером отметил как соединяют дорожки на плате. Маркером отметил как дорожки соединяют Светодиоды.
Сообщение отредактировал оспищев геннадий: 31 July 2020 - 10:01
  ArtS 4 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 12:47
ArtS
  • 4 сообщений
  • 2.0, бенз, МКПП
Добрый день. Проблема со стрелкой спидометра. Стрелка не показывает скорость, одометр километраж крутит. При включении зажигания стрелка скорости подпрыгивает чуть и в 0 не опускается. Так можно долго ее подкидывать. На ходу после этого, стрелка опускается в 0. Щиток снял, контакты посмотрел, все целое, без окислов. Есть ли способ протестировать приборку? Куда копать, в какую сторону? Аккумулятор скидывал, массу проверил. Датчик не смотрел, но с учётом того, что одометр работает....
Отправлено 07 September 2020 - 17:24
Датчик скорости на коробке смотрел?
Отправлено 07 September 2020 - 18:16
Улыбнуло... гы, а как же одометр? :smile171: ArtS, увы, это приборка... Вот тут парни пытались её реанимировать... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=898896#898896
  ArtS 4 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 19:21
ArtS
  • 4 сообщений
  • 2.0, бенз, МКПП
Да, посмотрел и датчик теперь, была надежда, но, увы. Буду смотреть приборки. Отпишусь.
  ArtS 4 сообщений
Отправлено 12 September 2020 - 11:59
ArtS
  • 4 сообщений
  • 2.0, бенз, МКПП
Поменял приборку. Спидометр заработал
