Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 11:06
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
KH.Dmitriy , а с обманкой у тебя и спереди и сзади? Или только сзади?
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 04 March 2013 - 11:08
С зади штатно диоды в габаритах.
Отправлено 04 March 2013 - 11:16
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Прошу прощения не заметил, что у вас Н5!
Отправлено 04 March 2013 - 18:07
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Поставил только один резистр и всё заработало. Посмотрим как оно будет. :kol_good:
Отправлено 09 March 2013 - 11:52
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Я вот так и не понял, что делать если лампочки в выключеном состоянии тускло светятся?
Отправлено 12 March 2013 - 00:18
Сан-Саныч
На Н3 2012 г. поменял габаритные лампы на диоды работают нормально.Чтоб встаить снимал фару так проще, патроны уже начали обгорать (пробег 1530км)
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 20:23
i_gibadullin
  • 374 сообщений
А может параллельно с габаритами в светодиодными ДХО ставить ток потребляемый повысится и "мозг" включит габаритки? может, кто пробовал?
  hook 158 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:42
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Купил в передние габариты светодиоды здесь http://www.ebay.com/itm/281042959103?ssPag...984.m1439.l2649 Не работают, хотя в описании присутствует "Error Free CANBUS", обманул китаец.
  hook 158 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:48
hook
  • 158 сообщений
Написал ему, ответ пришёл быстро "So sorry, please test the bulb on other 12V voltage, if still not light up, please email me, we will do our best to resolve your any problems, thank you! " На другом авто предлагает попробовать?
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 22:58
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Подсветку ног народ делал, там есть где фантазии разгуляться, а вот лампочек в дверях на Н3 в нашей комплектации штатно нет.
А есть ли вариант "зацепиться" где нибудь в разьем для подсветки дверей?
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:26
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Господа, кажется, есть повод вернуться к теме светодиодного ближнего. В продаже появились мощные (22W) ОДНОдиодные лампы. Линки (просьба не считать рекламой!) хттп://www.realxenon.ru/modules/shop/11443.html хттп://madled.ru/products/komplekt_svetodiodnyh_lamp_h7 заказ из Поднебесной дешевле, но все равно, в целом, почти $100 стоит комплект. Стремает, конечно, необходимось в охлаждении. Лампы идут в двух вариантах: с кулерами (о, боже) и радиаторами на цоколях. Как я понимаю, если такие поставить, с крышками, закрывающими внутренности фары, придется попрощаться? Дорого пока, но все-же....никто себе не ставил такую штуку? Облизываюсь, просто отзывов пока не нашел. А поставить хочется, от своих штатных галогенок света на слегка мокрой и не абсолютно темной дороге практически не вижу.
Отправлено 30 April 2013 - 15:31
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Нашел побольше информации здесь: http://www.aliexpress.com/item/LED-Headlig.../755388081.html если кратко, то: - световой поток в 2-3 раза меньше, чем у ксеноновой лампы (1200 lm вместо 2600-3200) - интересное решение по охлаждению. Компьютерный кулер дурацкого размера и такой же производительности просто приклеивается к крышке фары и, похоже, просто гоняет горячий воздух внутри фары через лампу. Любопытно, сколько диод в таком режиме проживет, ему должно быть достаточно жарко. ....но, зато не нужно морочиться с омывателями и автокорректором. И, надеюсь, лампочки менять не придется...если, конечно, от перегрева диоды не загнутся.
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 16:17
Migel77
  • 81 сообщений
если кратко, то:
Примерно такие ставил, есть фото, свет отстой!
Отправлено 30 April 2013 - 16:50
SergeYouknw
  • 155 сообщений
"Примерно такие" или такие? Одно- или многодиодные? Судя по фото в объявлениях, свет от этих вполне себе ничего.
Просто до этих однодиодных в продаже были только многодиодные и меньшие по мощности. Само собой, годились только в противотуманки либо габариты. Эти, вроде, первые, которые специально для головного света (не считая очень дорогих модулей от Hella).
Отправлено 30 April 2013 - 17:58
Migel77
  • 81 сообщений
Не торопись с выводом. Пишу с телефона, вернусь с рыбалки 12 мая выкину фото отчет. Лампы 1 диодные с кулером и радиатором тоже 22 вт
Отправлено 30 April 2013 - 18:13
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Ок, хорошего клёва и заранее спасибо! очень хочется взглянуть.
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 19:38
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
А что не работает то ? Лампы не светят или бк пищит ?
Отправлено 13 May 2013 - 21:43
Migel77
  • 81 сообщений
Ну вот я и добрался до компа. Данные диоды цоколь Н-7 были взяты на тест, который проводился на ХОВЕРЕ Н-5 фара линзованная.
Так они выглядят:
А теперь сравнение с галагеновыми лампами, съемка проводилась в одно и тоже время с разницей в сутки.
Галаген
Диод
Галаген
Диод
Съемка производилась на айфон в автоматическом режиме.
Выводы делать только Вам!
  hook 158 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:54
hook
  • 158 сообщений
Не горят и ошибка на панели "сгорел габарит". Менял полярность, не помогло. Резистор, наверно, нужен.
Отправлено 14 May 2013 - 07:50
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Н-да...это не свет, это эпик фэйл какой-то получился.
Очень жаль, конечно. Придется, все-таки, заморочиться с ксеноном.
Огромное спасибо за тест и фото!
