Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 14 January 2013 - 07:16
А потом обратно "отмёрз"?
соляра обраткой немного отогрелась и легче стало
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:56
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Пока ехал, понял, что если на газ не сильно давить, то не глохнет. Так и ехал 40-50 км/ч. Но пришлось газ в пол нажать( во избежание ДТП ) и все нормально, поехал, не глох. Потом еще пол дня ездил, все нормально. В чем дело, не понял.
Видимо при такой скорости хватало количества соляры проходящего через ФГО.
Посаветовал бы прогреть фильтр, слить остатки парофина с него или заменитьФГО
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Поставил Номоконовский подогреватель, щас холода настанут отпишусь о результатах... фотоотчет не делал, руки были грязные, но, впринципе, описать процесс недолго... цена вопроса 2200+ 30руб расходные материалы :)
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:40
stereotom
  • 681 сообщений
По высоте достаточно или может сразу 2 ставить лучше?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:42
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
как родной, полностью закрывает по высоте
Отправлено 14 January 2013 - 12:48
подогреватель автоматически вкл.выкл. или нет?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:56
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
есть модель с релюшкой временной, типа 10 мин, греется потом отключается, есть просто с кнопкой вкл/выкл. Запитав на замок зажигания, при не работающем двигателе он выключается. Наверное можно запитать его на доп канал сигналки и включать до заводки по брелку, но себе сигу не ставил поэтому просто умозаключение...
Отправлено 14 January 2013 - 13:03
можно поставить терморезистор под бандаж и будет автоматом уменьшать ток потребления, есть ещё термореле, но как правило слаботочные
Отправлено 14 January 2013 - 13:30
stereotom
  • 681 сообщений
У Номакон бандаж считается предпусковым. Т.е. быстро прогреть и ехать. Снижать на ходу ток ИМХО нет смысла. Для непрерывного маршевого подогрева дизельного топлива они позиционируют ПП-100 и ПП-200.
Если все срастется поставлю на этой неделе ПП-200. Может есть у кого мнение про него?
ПБ-100 ставить не планирую.
Паспорта изделий на сайте производителя.
Отправлено 14 January 2013 - 13:34
интересная и полезная штуковина, надо ставить перед ФГО ИМХО, сколько стоит такой девайс?
Отправлено 14 January 2013 - 13:50
stereotom
  • 681 сообщений
По сегодняшнему поиску: ПП-200 3500р ПБ-100 с таймером 2400р \ Без таймера 2000р Собираюсь как раз перед фильтром ГО.
Отправлено 14 January 2013 - 14:18
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[quote name='stereotom' date='14.1.2013, 16:28' post='317425']
Поставишь отпишись как, что..
Отправлено 14 January 2013 - 14:22
имеет смысл поставить, такой подогреватель ведь он непосредственно греет соляру, может дороговато, зато эфективно должно быть и не будет плясок вокруг машины
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 14:54
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Проточный интересен но вот при -25 будет ли реально успевать нагревать саляру, я решил бандаж поставить... посмотрим у кого как и что будет работать... предлагаю не терят тему из вида
Отправлено 14 January 2013 - 14:56
stereotom
  • 681 сообщений
Отзыв, но какой-то старый... http://forum.drom.ru/arc/731536.html
  Fury 512 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 15:36
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Там же отзыв и о предпусковом, теже яйца и зимой не мерзнет... меня напрягает парафин в фильтре поэтому решил греть фильтр в нем же будет греться и солярка смешиваясь теплая с новой...
Отправлено 14 January 2013 - 16:53
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
То же не х....о
Отправлено 14 January 2013 - 17:09
Юр,а смысл?
Отправлено 14 January 2013 - 17:56
stereotom
  • 681 сообщений
Юр,а смысл?
А что не так?
Отправлено 14 January 2013 - 17:59
Смысл от подогрева соляры в трубе если фильтр замерзнет?
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
