Киров и Кировская область
Сообщений в теме: 1245
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 23:06
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
я в субботу не смогу скорее всего на встречу, так как едем шашлык-машлык с семьёй... :kol_crazy:
Сергей
  Dr.Diag 105 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:56
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
На форуме вроде даже тему закрыли, типа едьте прошивайтесь и всё будет отлично, а в реале всё же не помогает прошивка, печально :valyayus:
У меня прежний хозяин с гарантии снялся, а сам блок стоит дорого, придётся так наверное ездить :valyayus:
А с какой целью хотите перепрограммировать BCM?
Контакты
Диагностика, консультация, чип бензин дизель. раб. 207-666 доб.171, сот. 89091423537 Станислав.
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 15:38
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Изредка засыпает.
Отправлено 06 November 2014 - 16:37
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Изредка засыпает.
Приезжайте на перепрошивку BCM в Престиж, стоит в районе 700р.
Контакты
  Игорь Городилов 85 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 05:54
Игорь Городилов
  • 85 сообщений
  • Бензин, МКПП
Dr.Diag ты в салоне работаешь ?
Отправлено 07 November 2014 - 08:21
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Да.
Контакты
Отправлено 14 November 2014 - 19:06
Игорь Городилов
  • 85 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот и гарантия закончилась,теперь если что,за свой счет. :blush:
Отправлено 15 November 2014 - 19:47
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Если есть вопросы по диагностике, электрооборудованию, репрограммингу блоков задавайте, по мере возможности отвечу.
Контакты
Отправлено 17 November 2014 - 15:15
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Эх, вот еслибы по системе охлаждения двигателя и отоплению салона, то я бы поспрашивал))
Сергей
Отправлено 17 November 2014 - 17:56
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Спрашивайте. :kol_nea:
Контакты
Отправлено 17 November 2014 - 20:10
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
ховер Н3 11 года. климат - переходка с Н2 на Н5 (который без экранчика) в салоне холодно, дует слегка тёплый воздух. - промыли систему - заменили антифриз - заменили радиатор отопителя - смотрели, настраивали заслонки эффекта почти нет. патрубки, которые идут на радиатор печки, в салон и из салона, под капотом горячущие, рука не терпит. куда ещё то смотреть, чтоб в салоне тепло было? ведь судя по форуму и не только, ховер - очень тёплая машина. как то заезжали к вам в престиж, там впринципе даже не смотрели, просто сказали, что сам этот климат - переходка такой кальный и типа ничего сделать нельзя. и я уже не первый с такой проблемой. и это ответ официалов... но судя опять же по форуму, ни у кого особо нет с этим проблем.
Сергей
Отправлено 17 November 2014 - 20:56
Игорь Городилов
  • 85 сообщений
  • Бензин, МКПП
Привет всем :kol_nea:
Отправлено 17 November 2014 - 22:04
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Привет, Игорь! :kol_nea:
Сергей
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:02
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Тоже особой жары не испытываю... Серега а смотрел, окна воздуховодов у ног не закрыты у тебя ковролином?
Отправлено 18 November 2014 - 07:44
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Смотрел, всё открыто. Но в том то и дело, что в любом направлении обдува дует еле тёплый. Не только в ноги.
Сергей
Отправлено 18 November 2014 - 07:46
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
- промыли систему
- заменили антифриз
эффекта почти нет.
патрубки, ко...
Если у Вас радиатор отопителя новый, вероятнее всего не закрывается до конца заслонка подачи горячего воздуха. Попробуйте закрыть ее вручную.
Контакты
Отправлено 18 November 2014 - 08:03
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
Выше уже писал: - регулировали заслонки. Отсоединил её от толкателя, вручную поднял её в крайнее положение, выставил температуру на максимум, воткнул обратно, проверил что при изменении температуры, заслонка ходит нормально.
Сергей
Отправлено 18 November 2014 - 08:35
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Ну у меня бывает пар от стекла идет при обдуве на стекло, но это после долгой езды, а так на холостом долго салон разогревается.
Отправлено 18 November 2014 - 09:11
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
На трассе стекло замерзает, приходится останавливаться, чтоб оттаяло))) в городе печка еле справляется, когда снегопады.
Сергей
Отправлено 18 November 2014 - 09:17
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Если радиатор горячий, надо смотреть корпус отопителя, состояние заслонки: плотно ли прилегает, нет ли деформации от высокой температуры. Только чтобы это все проверить придется снимать панель.
Контакты
Читают эту тему: 10
