Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 18:37
Вован44
  • 359 сообщений
Всем привет. Не нашел, ставил ли кто такой фильтр. Правильно ли мне подобрали в магазине?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 22:20
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Хочу поведать свои мысли по фильтрам,когда у официалов и в экзисте брал масленные фильтра раньше по450р проблем вообще небыло.,лампочка тухла сразу.Последний брал у официалов(350р) лампочка горит3 сек. На днях опять купил у них приехал домой,взял шланг дунул туда,обратно ,а клапан то не держит.Приехал опять к ним говорю о проблеме,они мне мол если не ставил то чё говорить о проблеме.Я им ,так если поставлю то уже позно будет говорить.Дали мне ещё один с коробки,проколол я фалофан дую таже хххх. Плюнул купил мановский у того фильтра клапан держит чётко. Так что не купить на китаёзу нормальной железяки одни подделки впаривают даже офифиалы...
Отправлено 01 May 2014 - 22:29
Леонид, ты наивен, эти козлы от явных дефектов открещиваются, а от гаснущей с задержкой лампочки и подавно пошлют.
Первые 2 ТО мне активно возражали, со мной активно спорили. Но в конце концов выполняли мои требования. Потом стали просто выполнять.
  Hsxfkrby 7 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 07:31
Hsxfkrby
  • 7 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Разрешите внести свои 5 копеек. Во время ТО-1 залили вместо масла G-энерджи масло Петро Канада. Лампочка стала гаснуть через 3-5 сек. в зависимости от температуры наружного воздуха. На прогретом двигателе гасла сразу. Фильтр стоковский. На ТО-2 вновь потребовал залить G-энерджи 5W-40 все вернулось в норму. Лампочка гаснет сразу в момент заводки двигателя. Видимо есть какая то зависимость от масла.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 11:48
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Разрешите внести свои 5 копеек. Во время ТО-1 залили вместо масла G-энерджи масло Петро Канада. Лампочка стала гаснуть через 3-5 сек. в зависимости от температуры наружного воздуха. На прогретом двигателе гасла сразу. Фильтр стоковский. На ТО-2 вновь...
вы меняли только масло без фильтра?
Отправлено 08 May 2014 - 16:21
Hsxfkrby
  • 7 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Менял и масло и фильтр, фильтр сток родной...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 22:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
У Китайцев в одной партии хрен найдешь 2 одинаковых фильтра... Я к тому, что может просто совпадение и от сорта масла не зависит... А дело в фильтре...
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 08:25
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Сейчас стоит фильтр fram ph2 - на холодном моторе нет звука гидрокомпенсаторов - значит давление фильтр набирает быстро.
До него ставил манн 920\45 и колбеншмидт 50 014 065 - с утра гидрики постукивали
Отправлено 26 June 2014 - 12:52
Вован44
  • 359 сообщений
Спасибо, что ответил. Лучше поздно, чем никогда :kol_crazy: в выходные я его поставил, пока полет нормальный, контрольная лампа масла после ночной стоянки при пуске двигателя гаснет через 2 сек.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 16:53
domoi
  • 814 сообщений
Масло тут в выходные менял ,поставил stc фильт при первых заводках гасла прямо при прокрутке стартера,теперь что то стало 3-4 секунды, недопонял
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 11:47
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Я ставлю для двигателя на авто ,,бычок"
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 14:10
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
0505
а что за воздухан?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 15:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ставится с переходником,тот что на фото?
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 17:21
0505
  • 77 сообщений
Все патрубки от турбины до воздухана заимствованы от газели, соединял патрубки через металлическую трубку, на турбину и воздухан подошли нормально.
Отправлено 21 July 2014 - 19:40
воздухан тоже от галели ? куда датчик кислорода перенёс ?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:47
  • 7078 сообщений
0505 И Д И О Т И З М зачем покупать иномарку и вкорячивать туда детали от российского автопрома ???))))) Какая в этом необходимость ???
Отправлено 21 July 2014 - 20:09
Национальная черта такая :kol_smile3:
На тазоведра импортные детали ставят, на иномарки наши колхозят, мож просто от нефига делать :kol_sad:
  0505 77 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 21:00
0505
  • 77 сообщений
Воздушный фильтр стоит от газели, для работы дизеля нужно в 6 раз больше воздуха чем бензиновому двигателю такого объёма, для города родной воздушный фильтр может и нормально, но у нас пыль песок и этот валенок через 2 -3 тысячи забивается пылью, после ремонта двигателя пробег 20000 км поменял воздушный и масляный фильтр ГАЗЕЛЕВСКИЙ И БЫЧКОВСКИЙ. Сейчас пробег 46000 км, ховеру 1 год и 4 месяца. Датчик кислорода так и остался после фильтра. Колхозить не колхозить дело каждого я никого не призываю делать как я, просто я расказал какие переделки сделал теперь за двигатель спокоен. Зачем тогда создавать форумы если вы всем довольны и у Вас нет вопросов и проблем.
Отправлено 21 July 2014 - 21:56
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Воздушный фильтр стоит от газели, для работы дизеля нужно в 6 раз больше воздуха чем бензиновому двигателю такого объёма, для города родной воздушный фильтр может и нормально, но у нас пыль песок и этот валенок через 2 -3 тысячи забивается пылью, пос...
Молодец ,поддерживаю.А вот вентиляторы ставить и дополнительные помпы на дизель это полная глупость.Чем больше воздуха тем больше мочи.
Отправлено 21 July 2014 - 22:01
Фильтр надо чаще менять,а не увеличивать площадь фильтрации,вы еще от камаза поставьте
