Сообщений в теме: 2103
  yuram 669 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 15:07
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Я думаю Леша дело в цене,ведь на обкатку ты заливаешь всего на 1000 км,потом сливать,дак зачем переплачивать?Но лучше я думаю Григорий ответит,черкни ему в личку.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 23 March 2013 - 15:26
подшипник снять вроде пылались,он же на горячею туда вставляется?решено поставить сразу новые!
Подшипники напрессовываются с натягом 0,002-0,015мм! О какой "ГОРЯЧЕЙ" посадке идёт речь? При нагреве подшипника -он теряет твёрдость и округлость, что достаточно для его быстрого износа ( ~100-300км.).
Разложение масла, сворачиваемость зависит от температуры и нагрузки, создаваемой в парах трения.
Судя по фото, там было дешовое моторное минеральное с примесью ещё чего-то!
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 15:33
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ага, дешевле не бывает. Когда это мобил Дешовый стал. :valyayus: на сколько я помню не подшипник греют? Могу конечно ошибаться.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 15:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Ребята подскажите какое масло лудчше для самоблока,а то савсем запутался.
Мне нравится как работает амоблок на Castrol 75-140 Lomited Slip (LSD).
Если есть возможность то обкатывать тоже лучше на нем.
Есть возможность вмешаться в процесс производства НИРФИ?
Возможность есть, что нужно сделать?
Греют именно подшипник градусов до 90, затем легко одевают на шейки самоблока.
Другой вариант безнагрева натянуть его прессом или молотком.
Если роликовый подшипник перетянуть при установке, он мог стать таким как на фото?
  алексей72 254 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 16:01
алексей72
  • 254 сообщений
  • Бензин мкпп
Всё понятно спасибо Гриша.
89612136531
Отправлено 23 March 2013 - 16:39
ТАД-17 для этого ничем не хуже, разница есть но ток в цене
Отправлено 23 March 2013 - 16:44
алексей72
  • 254 сообщений
  • Бензин мкпп
Так то у меня машине всего месяц пробег 600км, может поставить самоблок и оставить заводское масло для обкатки ,правда не знаю какое залито заводом.
89612136531
  russPin 828 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 16:56
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Глупее ничего не слышал. Потом будите стонать - "самоблок г...но не работает". Если не соображаете, лучше ничего не пишите.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 23 March 2013 - 16:57
поясните глупому чем тад для обкатки плох
да и не только для обкатки, на постоянку в мост при самоблоках годится
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 17:46
  • 10230 сообщений
Почитайте и про масло в этой теме больше ни-ни!!:)
ТАД-17 и другие
Для начала напомним – ставшее для наших автомобилистов именем нарицательным трансмиссионное масло ТАД-17И вот уже несколько лет в продажу не поступает. Буква «И» в маркировке означала, что при изготовлении того или иного сорта использовались импортные добавки (М8ГИ, М12ГИ, ТАД-17И), в данном случае комплексная присадка «Ангромол-99» фирмы «Лубризол». Но ее производство было прекращено, а следовательно, и само ТАД-17И приказало долго жить. Ему на смену пришли минеральные масла нового поколения.
Начнем с их маркировки. Обозначения уровня качества масел в зарубежной и отечественной классификации очень схожи. Скажем, импортный продукт GL-5 соответствует нашему ТМ-5, GL-4 – ТМ-4 и т. д. Вязкость отечественного масла выражена в сантитоксах при температуре 100oC, зарубежного – в единицах SAE. Таким образом, современные аналоги ТАД-17И – российские смазки ТМ-5-18 или импортные GL-5 вязкостью SAE 85W-90.
Поскольку привычное название ТАД-17И оказалось бесхозным, его нередко используют нечистые на руку люди для обмана покупателей. Если вы увидели на прилавке безродную канистру ТАД-17И, где не названо предприятие-изготовитель, знайте – это подделка. Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы обязательно указывают свою торговую марку – «Велс», «Норси», «Рексол» и т. д. Иногда основное обозначение ТМ-5-18 сопровождается дополнительным, в скобках: (аналог ТАД-17И). Такое использование старого индекса не несет криминала. В данном случае оно поможет определить, что это масло для трансмиссии и позволяет выбрать нужный продукт тем, кто еще не привык к современным обозначениям (с)
Отправлено 23 March 2013 - 17:50
Дык, эт дифицит :valyayus:
вот эт "дифицит" в редуктор моста самый оно
:valyayus: остаётся ток серы из ушей наковырять размешать и залить в гипоид
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 20:29
sergeifmn
  • 192 сообщений
Когда устанавливали на Южнопортовой ,подшибники натягивались прессом,после того как встал на место еще натяг делали 1 атм.Масло именно такое залил синтетику-на обкатку.Самоблок работает идеально(ИМХО).Никаких шумов,люфтов,стуков.
Отправлено 23 March 2013 - 20:43
ну и как, разница по бездорожью есть? или так, поставлен чтоб было :kol_smile3:
  roman-yazvenko 256 сообщений
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Подскажите пожалуйста где можно купить самоблок в питере лучше с установкой. заранее спасибо
В Питере наверное не найдешь. Закажи у Григория, установить в CHINA REMZONA на Броневой 6 , 6500 руб.
Отправлено 23 March 2013 - 20:55
Когда это натяг (то есть сила) стал в миллиметрах измерятся?
Вот это откровение!....можно ссылочку на материалы мировых производителей?.....впервые слышу чтоб подшипник грели при установке! :kol_smile3:
А это как?...просто для кругозора.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:13
техник-сан
  • 828 сообщений
Натяг, переход , скользяшка - допуска посадки на обработку т.е. в метричке в мм..А подшипник , бывает и желательно подогреть ... слегка ...
Отправлено 23 March 2013 - 21:19
Натяг, переход , скользяшка - допуска на обработку т.е. в метричке в мм..А подшипник , бывает и желательно подогреть ... слегка ...
Уважаемый, что такое допуск я прекрасно сознаю, - натяг из другой оперы!
  koner44 100 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 21:23
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Есть посадка с зазором, есть посадка с натягом. если следовать вашей логике, то зазор - тоже сила, и измеряется не в мм?
Отправлено 23 March 2013 - 21:26
техник-сан
  • 828 сообщений
Исправился...
Отправлено 23 March 2013 - 21:38
Ребята, кончайте пороть ....ну ту смую.- натяг,это усилие и соответсвенно в мм измерятся не может.......кто-то даже в атмосферах меряет, тоже хотелось бы узнать как?
