проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 12:26
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Тоже еще год назад писал, что Карлсона не замечаю, сейчас уже заметно (((
Крыльчатку не снимал, но и так видно, балансир на месте (если он один), но вид у нее не новый, ободранный, блин (((
Интересно, есть способ ее отбалансировать самому с хорошей точностю???
Ты карлсона снимал? На нижнем креплении кожуха есть резинки какие-нибудь?
Реально там может быть уже выработка и вал люфтит. Я на своём проверял пальцАми, вроде все норм...
Отправлено 26 July 2013 - 13:47
Да, когда-то снимал диффузор вместе с Карлсоном. Резинок нет. Для выработки - ранова-то.
У меня, правда, сейчас Карлсон работает в основном на 30% мощности (им Борей в параллеле управляет, его совсем не слышно) Но когда запускается больше 50% - уже заметно.
Больше грешу на верхнее крепление самого радиатора, часто снимал - одевал, может, что собрал не по феншую.
А м.б. резиновые шланги к нему задубели
  BessKa 288 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 12:58
BessKa
  • 288 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, SLux, 31МТ, СиБи
Всем привет. Тестил тестил. Ненатестил. Фиг знает почему не работает 1-ая скорость. что самое интересное, так это то что у меня
вот такой вентилятор стоит - http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=36312
а должен стоять такой - http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=38460
Та же фигня! Не кидайтесь тапочками, плиз.. НО не подходит в этот кожух волговский Бош (http://www.hover-clu...ndpost&p=142647) Сильно не подходит. У "родного" крепеж - равнобедренный треугольник, а у волговского - равносторонний, хоть пили, хоть не пили - не встает. :( Сегодня поеду сдавать волговский, узнавать насчет опелевского..
Хелп, кто менял/ставил/знает? Какой вентилятор в Н3 (кожух симметричный, как в первой ссылке выше) подходит?
Люфтит сам вентилятор. Приговор - развалился подшипник (один или несколько), замена вентилятора.
Екатерина 8.903.185.21.62
Отправлено 29 July 2013 - 13:53
Подшипники вообще то заменить можно, зачем весь двигатель менять?
Отправлено 29 July 2013 - 15:43
сменили китайцы конфигурацию?.......
вот он стоит на Н2
что ж ты фотки не сделал...снимал ведь карлсон с кожухом......
очень полезно было бы видеть как ложится сам моторчик в ваш кожух......
эхххх
Отправлено 29 July 2013 - 15:47
Андрей, по ссылкам фота есть.
Отправлено 29 July 2013 - 15:49
так нагляднее..... если бы он свой кожух фотнул бы
Отправлено 30 July 2013 - 12:55
BessKa
  • 288 сообщений
Хз, уточню.. Но по предварительному осмотру, разобрать нельзя - заклепан :( А подшипники стандартные какие или тоже смотреть нужно? Только вот.. если разобрать "для посмотреть", то потом есть шанс не собрать. И как в магаз ехать? Своим ходом от сервиса далекова-то будет.. :(
>>М.А.А.
Да, он такой же, как по ссылке. Сегодня нарисую на этой картинке все промеры и выложу. Сфоткать не получилось - просто не чем было. На телефон - безполезно, камера никакая. Будет возможность, сфоткаю.
Буду на днях рацию ставить, попрошу вытащить, посмотрим внимательнее, можно ли разобрать....
Отправлено 30 July 2013 - 14:18
Не правда ваша,я разбирал и ремонтировал,да не я один
http://www.hover-club.ru/forum/topic1627s300.html Жаль что в ВИКИ эту информацмю так и не перенесли
Отправлено 31 July 2013 - 09:02
BessKa
  • 288 сообщений
Спасибо! Озадачу ребят :)
Отправлено 31 July 2013 - 13:27
BessKa
  • 288 сообщений
Кстати, кожух и крепление другие... а не может быть такое, что и сам моторчик будет другой, зараза? :(
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 15:04
Коробок
  • 890 сообщений
народ всем привет :kol_friends: у другана новый пятый, 3000 пробегу, утром завёл и у него карлосон с ума сошёл, двигатель холодный а он включается работает 2-3 минуты выключается, потом через пару минут снова включается и так постоянно, может скажет чаво такое с ним
Отправлено 22 September 2013 - 15:22
Кондиционер включен.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 20:15
vital-1
  • 1211 сообщений
Сегодня заметил что вентилятор не включается. БК выдал предупреждение при t-110оС. Тему почитал но точно так и не понял алгоритм проверки. Если не прав то поправьте. 1. предохранитель. Если сгорел, то меняем (думаю можно временно перемкнуть для проверки если вентилятор заработал то точно предохранитель. ) 2. попробовать включить кондей – если вентилятор включается то моторчик исправен. И не исправен датчик на термостате. Как проверить датчик так и не понял. Кто то пишет снять провод, кто то пишет замкнуть на корпус, кто то предлагал что то проволочкой замкнуть.
Отправлено 28 November 2013 - 20:47
Вообще-то Карлсон должен включиться при 105 градусах на полную
Если не включился, то резистор исключаем и кондиционер включать нет смысла
- снимаешь клемму с двух контактного ДТ на корпусе термостата
если Карлсон не включился - или предохранитель или Карлсон
Отправлено 28 November 2013 - 20:58
vital-1
  • 1211 сообщений
а если включился, то датчик менять ?
Отправлено 28 November 2013 - 21:13
Ну датчик-то у тебя нормальный, если БК не врет, конечно
Отправлено 28 November 2013 - 21:20
vital-1
  • 1211 сообщений
так писали же что индикатор температуры от другого датчика работает, а этот чисто для вентилятора
Отправлено 29 November 2013 - 07:57
vital-1
  • 1211 сообщений
кто знает подскажите номер электро вентилятора для Н-5 бензин 2011 г/выпуска. (1308100-K00-B1 у этого рамка другая) нужна вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...=194&nojs=1
Отправлено 29 November 2013 - 09:25
vital-1
  • 1211 сообщений
снял клемму с датчика на работающем двигателе, теперь постоянно горит ошибка - "высокое напряжение на датчике ОЖ" сброс не помогает, появляется опять. Похоже еще и датчик менять придется. в каталоге три номера подскажите этот подойдет SMW250119
