Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 15:36
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Маслоканалы не интересны в данном случае
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 16:57
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(232,232,232);]Всем привет, если нужны прокладки, пока есть возможность их достать, но цена не маленькая, ожидание неделю или чуть больше.[/color]
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:11
bizk
  • 770 сообщений
Поддерживаю, ни в emex, ни exist их сейчас не предлагают, я забрал последнюю.
по всем отверстиям 1 в 1 как наша оригинал
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:58
  • 14774 сообщений
кто есть на драйве пишите комментарии https://www.drive2.ru/l/8813045/
А на красном опубликовал? Тут не очень удобно. ПС Главное, опубликуй с выводами, что делать? Имхо, пока только вопросы и все спорно ...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 14:55
bizk
  • 770 сообщений
Фёдор там продолжил и даже засверлил ГБЦ.
https://www.drive2.ru/l/8820719/
Сообщение отредактировал bizk: 30 January 2016 - 14:56
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:17
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Засверли ли то сломаного донара? А ставил кто?
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
Отправлено 11 March 2016 - 07:01
  • 14774 сообщений
А ставил кто?
Пока нет. Маловероятно, что кто рискнет ИМХО.
Нужны более веские причины, чем пробитая прокладка. Тем более, уже почти на поток поставили изготовление медных прокладок и есть первый опыт их установки вместе со штатными болтами и спец герметиком (а не шпильками, как у турбинистов).
Я, например, медную прокладку впрок купил и сверлить недостающее отверстие в голове (даже, если к тому времени будет какой-то  неотрицательный опыт по сверлению) уже не рискну.......думаю :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 March 2016 - 07:01
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:14
bizk
  • 770 сообщений
Первую металлическую прокладку (не медную) поставил наш одноклубник 70000 км. назад
Отправлено 11 March 2016 - 07:30
  • 14774 сообщений
Напомни, пожалуйста, что там была за прокладка? Толщина и из чего?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 08:08
bizk
  • 770 сообщений
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(232,232,232);]1005B278[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(232,232,232);]Такома[/color]
Отправлено 14 March 2016 - 11:28
logotip1980
  • 839 сообщений
Заказал медную с герметиком))) Обкатаю доложусь! Одно скажу точно - после установки через 1500-2000 км обязательно протянем!!!
Многодетный ПАПА:)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 15:47
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вот и ко мне ЭТО подкралось, не заметно и потихоньку, как раз на 120 тысячах пробега. Последнее время прям чувствовал, что к этому идет. Поэтому, как только услышал бульканье в расширительном, сразу поставил на прикол. При снятии головы все болты стронулись при первом щелчке в 50-60Н, далее на втором щелчке начинали откручиваться при 70-80Н. При замере все болты оказались ровно 97 мм (у купленных новых 97,4мм). Антифризом поршень 4-го цилиндра отмыло почти до состояния нового. Плоскость головки ровная, не повело (да и перегревов сроду не было). Уплотнители свечных колодцев стали на ощупь как из пластмассы. Прокладку, болты, уплотнители взял оригинал, в магазинчике при центральном складе з/ч ИРИТО. Болты закручивал по методике 78Н затяжка, отпуск, затяжка 20Н, два доворота по 90 гр.
Пока катаюсь, буду наблюдать. Кстати, голову за время эксплуатации не тянул, ГБО стоит почти с новья.
Наткнулся здесь на размышления одного товарища, показались очень здравыми.
Виктор 9265922191
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 16:20
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Vik975 сочувствую. Вы первый случай с прогаром на таком пробеге, обычно до 100т.км. горят. Да еще у ас газ стоит. Склонен согласиться с Д.А.В. получается что прогар для этих двигателей просто дело времени кто то раньше кто то позже.
Отправлено 06 June 2016 - 17:22
джон_престон ,Vik975, Ему не сочувствовать,а поздравлять надо с ветеранским пробегом ПГБЦ,повезло
Отправлено 06 June 2016 - 17:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ДАВ я всё по старинке думаю что двигатель минимум должен проехать 150т.км. вообще без ремонта, даже мелкого. Не могу привыкнуть что на таких маленьких пробегах они ломаются. Да и стоит этот ремонт не мало. Одни плохие слова в уме про китайцев.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 17:52
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поздравляю Вас!!!Опять оригинал..Думаю после следующего пробоя,вы вспомните про грабли :smile171:
Сообщение отредактировал Alleco: 06 June 2016 - 17:55
Club number:2011
Отправлено 06 June 2016 - 18:03
Метал разный у производителей, глубина резьбы в блоке тоже не указывается, прокладки тоже разные по деформации. Ну завернули на 78, открутили - прокладку обжали , что все закрутили потом все открутили?! Если все, то и прокладка может сдвинуться хоть на чуть-чуть. В общем теорий много, а на практике как тянули в определённой последовательности и с определённым усилием и с определённым количеством раз, так и будет правильно! А резьбу можно проверить до установки ГБЦ - просто завернуть болты и промерить высоту от блока до нижней части шляпки. Меньше высоты ГБЦ, значит можно собирать.
А у меня про наших производителей.
Отправлено 06 June 2016 - 18:07
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
не мало ,,,,это сколько???
Club number:2011
Отправлено 06 June 2016 - 18:12
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
наши хоть худо бедно а выкатывали положенные 150т.км. и все старались после этого машину продать, следующий владелец катался пока она масло не начинала есть и уже капиталил движок и ещё катался 50-80т.км. Дед мазай а с китайцами? ремонт куча денег и опять прогар? и сколько вбухивать в этот двигатель? дешевле после первого прогара, если есть гараж, самому учиться ремонтировать двигатель. Что бы если что самому делать. и сколько лет прошло а причины прогара нет и сейчас, одни домыслы и всё.
для меня любой ремонт что дороже 5т.р. на новой машине это много.
Отправлено 06 June 2016 - 18:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну отходил же оригинал 120 тык. Я эту прокладку в руки взял, приятно и посмотреть и подержать. Внушает так сказать. Очень качественно сделана. А за свою жизнь я их повидал достаточно.
Да и за это темой следил, помню аргументы участников.
А оригинал из того же Экзиста и оригинал с этого магазина вещи несколько разные, неоднократно убеждался. Так что выбор осознанный.
Мне обошлось 720 р прокладка, 2500 болты (можно было не брать, как оказалось, родные в превосходном состоянии), 400 р уплотнители свечных колодцев, 250 прокладка впускного коллектора. Труд свой.
Виктор 9265922191
