Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 03 February 2014 - 19:11
Сама суть использования ЕГР или рециркуляции выхлопных газов с выхлопа на впуск только для уменьшения возможности образования окислов азота. Работает это следующим образом:
1. В современных дизелях из-за достаточно высокого индикаторного КПД, температура цикла стала достигать до 2000 градусов Кельвина, что начало приводить к окислению азота остатками кислорода после сжигания углеводородного топлива.
2. Чтобы это влияние снизить решили понижать температуру цикла путем рециркуляции части выхлопных газов повторно в цилиндры, дело в том, что выхлопные газы в реакции горения повторно участвовать не будут, но часть тепла в цикле будет потрачена впустую на их нагрев и температура цикла снизиться и окислы азота будут образовываться в гораздо меньшей степени.
3. Дополнительно, если в выхлопных газах есть СО и СН, произойдет его дожиг до СО2 и Н2О.
4. Именно поэтому ЕГР не работает постоянно, а только на определенных режимах работы двигателя.
5. От этого всего есть также и вред - помимо снижения мах мощности, продукты сгорания отнюдь для двигателя не безопасная вещь, вырастает степень коррозионного износа двигателя - при снижении температуры продукты сгорания активно вступают в реакцию с парами воды и образуют кислотные соединения .
6. Именно поэтому заграницей выросли требования к качественному составу топлива и масла (присадки).
тут было высказано мнение, причём с претензиями на истину, что в нашем случае, именно на нашем движке, EGR ещё служит для сброса избыточного давления когда это необходимо...., что безопасное-безвредное для мотора глушение EGRа можно делать только при наличии дополнительного клапана который будет сбрасывать избыточное давление..., что EGR в нашем случае и является таким клапаном, точнее выполняет его роль...
Отправлено 04 February 2014 - 06:05
тут было высказано мнение, причём с претензиями на истину, что в нашем случае, именно на нашем движке, EGR ещё служит для сброса избыточного давления когда это необходимо...., что безопасное-безвредное для мотора глушение EGRа можно делать только при...
+100500 ЕГР тот же сапун, поэтому наглухо глушить его нельзя.
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 10:56
Dartwraith
  • 180 сообщений
Согласен, что это так. Блу офф кто-то хотел ставить, может это выход?
Никто не знает, есть или нет перекрытия клапанов на выпуске - впуске?
Отправлено 04 February 2014 - 11:25
но тут есть ещё и мнение - не менее, а может и более, компетентных людей что EGR для нас, как и любого другого дизеля, зло и что его отключение не как не может сказаться в негативе на работу нашего мотора... каждый, опять же, выбирает сам..., но где истина :kol_good: ???
собирались, но не собрались, видать не так это просто как показалось...
Отправлено 04 February 2014 - 13:43
Dartwraith
  • 180 сообщений
но тут есть ещё и мнение - не менее, а может и более, компетентных людей что EGR для нас, как и любого другого дизеля, зло и что его отключение не как не может сказаться в негативе на работу нашего мотора... каждый, опять же, выбирает сам..., но где ...
Так что-то не получилось или на стадии размышлений все закончилось?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 15:41
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Подскажите люди знающие неучу, какое давление скидывает EGR и куда?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 15:46
stereotom
  • 681 сообщений
Блоуофф нельзя поставить. Ему нужно разрежение, которое берётся после дроссельной заслонки. А у нас её нет. Нужен обратный клапан, который выдержит условия работы. У меня пока руки не доходят его собрать.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 16:13
Александр111
  • 1469 сообщений
Из впускного коллектора в выхлопную трубу. Т.е. то этой теории он пропускает выхлоп в одну сторону, а чистый воздух в другую. В зависимости от режима.
Отправлено 04 February 2014 - 16:28
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Простите не грамотного еще раз но я всегда думал что давление выпускных газов больше чем давление на впуске, а клапан когда не работает закрыт.
Отправлено 04 February 2014 - 16:49
Александр111
  • 1469 сообщений
Никого закидывать тапками не собираюсь, т.к. сам я не спец. Просто пытаюсь рассуждать логически. Ситуация: Летим на высоких оборотах, нажимаем на тормоз, направляющие лопатки турбины "открывают максимальную щель" для передачи минимума энергии колесу турбины, при этом компрессор продолжает вращаться по инерции с высокими оборотами, сжимая воздух на стороне впуска в цилиндры, вот тут-то и вступает в работу система ЕГР, сбрасывая избыточное давление "в трубу" (я предполагаю, что в этом режиме давление в трубе меньше, чем во впуске). Все это делается для перевода двигателя в режим "торможения" и, наверное, для сохранности патрубков впускной системы. Это мое вИдение. Я НЕ СПЕЦ!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 19:22
ayam
  • 2715 сообщений
или я чёт не догоняю ?
Система рециркуляции выхлопных газов — в двигателях внутреннего сгорания — клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство впускного коллектора с пространством выпускного коллектора.
Яков, №1452
Отправлено 04 February 2014 - 20:41
Александр111
  • 1469 сообщений
Дроссельной заслонки на наших движках нет. А клапан ЕГР стоит в трубе, соединяющей выхлоп из двигателя и впускной коллектор. Если клапан открыт/приоткрыт, то течет туда, где меньше давление.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 21:38
ayam
  • 2715 сообщений
это где ?
Это в вики. Чего непонятного или надо как юристу придраться к каждой запятой? Я вроде за тобой не замечал)))
Принцип работы клапана это не отменяет)))
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 21:41
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Ситуация: Летим на высоких оборотах, нажимаем на тормоз, направляющие лопатки турбины "открывают максимальную щель" для передачи минимума энергии колесу турбины, при этом компрессор продолжает вращаться по инерции с высокими оборотами, сжимая воздух на стороне впуска в цилиндры, вот тут-то и вступает в работу система ЕГР, сбрасывая избыточное давление "в трубу" (я предполагаю, что в этом режиме давление в трубе меньше, чем во впуске). Все это делается для перевода двигателя в режим "торможения" и, наверное, для сохранности патрубков впускной системы. ...
о, объяснение трелей при сбросе газа... по крайнем мере мне кажется логичным...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Давно слежу за темой,но так и не нахожу однозначного ответа на вопрос о целесообразности заглушки ЕГР. 1.Факт что крутящий момент растёт в области турбоямы-графики стенда. 2.Теория что растёт температура в камере сгорания ,как следствие возможен(?) прогар прокладки ГБЦ. 3.Растёт содержание окислов азота-но это мало волнует. 4.Непонятно,разгружает ли ЕГР турбину,и существует ли этот пресловутый передув на турбокомпрессорах наших авто. 5.Никто толком не может обьяснить появление на прогретом двигателе "хрюкания" при сбросе газа. 6.Много разных мнений о диаметре отверстия в заглушке ЕГР. 7.Что происходит с ресурсом двигателя- одни без основательные предположения от неспециалистов. Сам ничего неделаю-пока не разберусь.
Отправлено 05 February 2014 - 10:56
stereotom
  • 681 сообщений
Да нет никаких вопросов. Если клапан ЕГР отсоединить от впускного, то возможны 2 варианта. 1) Не глушить трубу впускного коллектора. Тогда воздух будет из нее выходить и машинка перестанет ездить или совсем или почти совсем. При этом будет забавно свистеть. 2) Заглушить. Тогда получим хрюкание турбины при сбросе газа. ЕГР начнет вонять под капот. ЭБУ будет хватать ошибки. И принципиально этот способ мало чем отличается от полного глушения ЕГР.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Дался вам этот клапан. Сколько вы уже версий его работы описали, думаю конструктор об этом и не догадывается. Кто боится отключать, в сомнении, пусть работает. Хочется, Александры помогут его ампутировать. В чем проблеммы? Сломался, есть выбор, купить или отключить, остается выбор за вами. Зачем догадками все усложнять? Все сразу не бывает, что бы и рыбку и присесть.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 15:01
ayam
  • 2715 сообщений
Про хрюканье уже достаточно. Лишнее удалил. Давайте по теме. "Отключение EGR". Целесообразность, последствия, технология. Без повторений.
Яков, №1452
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 15:07
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Дался вам этот клапан. Сколько вы уже версий его работы описали, думаю конструктор об этом и не догадывается. Кто боится отключать, в сомнении, пусть работает. Хочется, Александры помогут его ампутировать. В чем проблеммы? Сломался, есть выбор, купит...
согласен триллер какой-то....
так и подмывает создать тему....отзывов эксплуататоров без EGR
ездеет у меня знакомый на ленд роввере с отключенным клапаном два года....и что наш двигатель круче и технологичнее чем у него что-ли?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 16:04
ayam
  • 2715 сообщений
Dimas С этими предложениями велкам в связь с администрацией. Не по теме прошу не писать.
Яков, №1452
