Генератор
Сообщений в теме: 1055
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 06:05
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если поставить реле-то напряжение выше 14,5 не поднимается вообще
  Кекс 90 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:58
Кекс
  • 90 сообщений
  • Бензин,механика
Вопрос в цене. Щетки в Москве стоят примерно треху.+ замена,т.к. сам я чайник в электрике,а новый "гена" стоит пятак и тут я меняю его сам. Итого,стоимость нового привлекательнее чем просто замена щеток.Ремни дааавно ждут своего часа
Лето хочу,поездки далеко
Отправлено 04 September 2014 - 11:39
Вопрос в цене.
У нас 1.5 тыра стоит, хочешь сказать в Москве в 2 раза дороже? - не верю!
Отправлено 04 September 2014 - 11:42
Я регулятор за 800 покупал, где-то писал про марку...наверно на "красном" в теме Генератор
В экзисте заказывал
А штатные Иритовские цены прыгают два раза в год (((
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 12:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
В экзисте заказывал
Саш, не этот!?
Mobiletron RM-137HV Мост диодный
Отправлено 04 September 2014 - 15:56
Саш, не этот!?
буквы точно такие, цифры не помню
у меня, кстати остолся штатный регулятор, я то сгоревший диодный мост менял, ну и заодно его поменял
Саш, не этот!?
  Кекс 90 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 16:09
Кекс
  • 90 сообщений
  • Бензин,механика
Ну если быть точнее 2800 рябчиков,так огласили цену в простом магазине,даже не на дилере
Так что можешь делать свой маленький бизнес :padstalom_178:
Отправлено 14 September 2014 - 20:25
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Ребят проблема такая история в пятницу смылся в Переславль- все было отлично- завелся с пол тычка , долетел- вечером как всегда приняли - машина стояла до воскресенья . в воскресенье заводить а она еле еле пытается прокрутить - но завелась ,и што как то не так короче глючили приборы свет плохо горел печка ваще отказывалась регулироваться а домойто ехать надо в деревне не останешься да и ремонтировать то нужно снял акуулятор лампочка на нем черная - думаю попробую подзарядить поставил на зарядку через некоторое время все банки кипят кроме одной ну незнаю что делать поставил назад завел еле еле все то же самое с приборами повыключал все и рванул домой так допилил до дома 150 км у дома всех повыгружал и решил рвануть пока работает машина до гаража поменять акумулятор а машина уже начала подергиватся сильнее короче заглох поехал на другой взял ак поменял завелась все ошибки пропали какбудто все нормально но поглядел на бкашку а там напряжение 11.5 заглушил подпрыгнуло до 12.5 да еще машина работает сейчас и до этого с таким ощущением что гена под нагрузкой (ну мое такое ощущение по работе движка и звуку добавившемуся еле заметному ) да лампочка акомулятора не горит ни при каких поворотах ключа зажигания попытался вытащить пред на аккомуляторе несмог - бюсь сломать сверху кажись целый (мож обманчиво сгорел ) че делать то или за генычем завтра пилить - спалил я его пока ехал до дома ??
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 20:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ща кто нить на Н2 ответит. Не знаю,там в приборке лампа на возбуждение? Если так, то она может не гореть, при обрыве цепи,обрыве обмотки возбуждения и выход из строя лампы. В любом случае, я бы осмотрел сначала контакты на генераторе, особенно тонкий проводок, что на возбуждение и ткнул бы в него контролькой,при включенном зажигании.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 20:49
  • 8584 сообщений
На всех бензиновых Ховерах применена одна и таже схема... Короче, гена у тебя не даёт зарядку... и ехал ты на аккумулятое... странно, что БК не выругался... 1. Смотри фишку на гене... не соскочила ли она... 2. Смотри сам силовой провод на гене... бывало, что он банально отламывался от вибрации. Если не то и не другое... то РН накрылся... мерить нужно...
Отправлено 14 September 2014 - 21:21
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
2. Смотри сам силовой провод на гене... быв...
бк ругался что напряжение 9 вольт
так на чем я ехол то ??
завтра займусь снимать то гемор это генератор ?
а лампа если не горит на приборке и если я так ехал - я спалил гену
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 21:26
  • 8584 сообщений
На аккумуляторе... пока он не разрядился...
С такими познаниями... я бы не рекомендовал тебе лезть самостоятельно туда... :3_8_22:
Отправлено 14 September 2014 - 21:29
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а почему я тогда машину в самом начале не мог завести так как ак еле проворачивал - он тогда еще не дохлый был что ли
С такими познаниями... я бы не рекомендовал тебе лезть самостоятельно туда... :11:
ну так я сам то и не полезу :3_8_22:
каждый сам должен делать то что умеет
я завтра ззубы пойду лечить а геной займется специально абученый человек
а спрашиваю мож просто пред поменять на ак и все вылечится ??
  2140 8584 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 21:43
  • 8584 сообщений
А с чего ты взял. что пред на аккумуляторе сгорел!??? Если бы он сгорел, то ты бы никуда не уехал бы... не завелся бы! У тебя проблема с зарядным напряжением на генераторе... вернее его отсутствием. Это и должен смотреть грамотный автоэлектрик.
Отправлено 15 September 2014 - 05:03
история
в воскресенье заводить а она еле еле пытается прокрутить - но завелась ,и...
Похоже на то что накрылся диодный мост, точнее один из диодов. Вообще нужно прозвонить вначале, бывает что и тупо нет контакта от грязи и окислов, между обмоткой и мостом.
Отправлено 15 September 2014 - 05:47
зачем так много лишних слов?
лампочка зарядки при включении зажигания не горит - зарядки не будет.
виновата или сама лампочка, или проводок от нее до Геныча или сам Геныч
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:40
bizk
  • 770 сообщений
Кто знает заменить ротор можно только на родной или есть замена?
Отправлено 15 September 2014 - 09:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Про что я и написал в самом начале. Какие нафиг диоды? Если возбуждения нет. Провод,контакт,лампа,обмотка возбуждения.
Ток на сколько мне известно на Н3, к примеру, вместо лампы диод. И схему я не смотрел. Через эти 40 мА,запитывается обмотка возбуждения, или хитрее.
Отправлено 15 September 2014 - 10:03
+100
Только еще раз подчеркну, самовозбуждения у нас нет!
Т.е. лампа (диод) не горит - все - зарядки не будет, на любых оборотах.
Отправлено 15 September 2014 - 10:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И на Н2 такая же схема?
