Сообщений в теме: 953
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 10:55
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
сменил радиатор отопителя две недели назад. сегодня -34 запустил мотор ,прогрел. в салоне при движении тепло и почти не замерзают стекла.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 11:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Мужчина из Кирова - Здрасте!
То, что вы описали - это нормальная работа печки при данной температуре!
Я в такие морозы картонку пихаю перед радиатором, помогает...
Алексей №799
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 12:44
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Сегодня у себя заметил такую закономерность.На улице -23.Пока жену с работы ждал,заметил что пока температура ОЖ до 90гр печка греет еле тёплым.(радиатор от Логана)Включаю рецеркуляцию,двигатель нагревается больше  90 и вот он жар,руку жгёт.Потом делал забор улицы с улицы и обороты печки на максимум,руку жгёт пока температура не падёт ниже 90.Получается печка греет когда большой круг открывается,не пойму чего ей на малом не хватает?Попробую завтра температуру воздуха мультиметром померять до и после 90гр.
Получилось?
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 16:42
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Замерил.При температуре ОЖ 88-90гр воздух из ценральных воздуховодов был. 50-54гр,при 91-95 воздух нагревался до 70-75 гр. Вот почему такой резкий перепад после полного открытия термостата?
Отправлено 20 December 2016 - 17:33
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Интересно... А у меня стрелка температуры, всегда чуток ниже чем угол 90 градусов. И только иногда, редко поднимается на чёткий угол 90. Ну у меня так с самого начала, в смысле с первого дня владения, а я его недавно купил. Может по этому у меня тоже, печка греет теплым, а не горячим... Может у меня просто не прогревается до нужной термостату температуры??? :kol_ok::kol_good: Пойду штрудировать тему термостата
Отправлено 20 December 2016 - 17:38
Cергей 45
  • 50 сообщений
Стрелка у меня(да и у всех почти) на 1мм ниже 9 часов от 70-90гр.Вертушка у меня срабатывает при 96гр,стрелка на 9ч ровно.
Сообщение отредактировал Cергей 45: 20 December 2016 - 17:39
Отправлено 20 December 2016 - 18:50
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Cергей 45 Спасибо. Значит у меня как у всех, ё-маё... А в машине нифига не тепло... Все таки думал на термостат. Надо дальше курить форум:smoke:
Отправлено 22 December 2016 - 11:35
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
и вам не болеть! я таки хотел сказать , что новый радиатор отопителя весч кашерная и в -34 не нужно управлять авто в валенках.
а картон чем помогает? вашему авто нужен рабочий термостат . если термостат работает правильно картон нахрен не нужен.
Отправлено 22 December 2016 - 12:04
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Добрый день! Ну скажите тоже - чем помогает.... Я бы весь капот на зиму закрыл да краску жалко!!!
В первый год владения Ховром ездил в мороз - 30 град. на далньняк! При этом окна замерзают, с картонкой не замерзают...
Я и говорю, что это нормально для Ховра! В крузаках доп. печка есть для таких морозов!
А про ноги это вы зря, ноги жарятся всегда....
Алексей №799
Отправлено 22 December 2016 - 13:28
-32 катался на дальняк все стёкла от таивши, и без приблуд, типа картон.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:53
greatalex
  • grand starex 4x4
У меня такая же хрень. Менял и термостат и антифриз. Результата 0. Теперь буду промывать радиатор печки или менять.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 23 December 2016 - 07:31
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
лучше сразу и наверняка - замена радиатора.
на зиму тока мотор укрываю . и только для того что б остывал мотор медленнее (меньше на прогрев тратить энергии).
Сообщение отредактировал aabkum: 23 December 2016 - 07:34
Отправлено 23 December 2016 - 18:21
Сергей1983@
А не пробовал корпус печки проклеить
Отправлено 23 December 2016 - 22:23
Думаешь там настолько большие щели? Поделись опытом.
  infushka 40 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 21:52
infushka
  • 40 сообщений
многодетный, решили проблему? Печка работает так же, как у вас, на XX идет теплый воздух, после минут 20-30 минут по трассе начинает фигачить холодный воздух. Антфриз в норме, патрубки горячие =(
На Drive2
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:56
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
... Я бы весь капот на зиму закрыл да краску жалко!!!...
Зачем краску портить, вот:
картонку вырезаю по месту и креплю медной проволокой или пластиковыми хомутами...
А щели прокладываю полосками поролона - вырезал из какого-то выброшенного куска...
...В первый год владения Ховром ездил в мороз - 30 град. на далньняк! При этом окна замерзают, с картонкой не замерзают...
Если три человека в салоне, а обдув печки "в ноги" + "ветровое", то не замерзают стёкла...
Отправлено 11 January 2017 - 09:01
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Зачетно утеплился! :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 11 January 2017 - 09:02
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
+100 было так. Замерзал на Ч.Тигго и на Ховере. Причём на обоих после трёх лет эксплуатации и замены антифриза.
Решал на Тигго заменой радиатора, так как кустарным способом промыть не смог. А на Ховере - нашёл СТО с установкой, которая промывает радиаторы без их снятия, прямо на авто: растворами под давлением и температурным нагревом.
Морозами -30С проверено печка жарит без дополнительных проклеек коробов и дополнительных помп хоть на ХХ, хоть в движении.
З.Ы. Я так думаю, что за три года соты радиатора отопителя забивает мусором. Так как печка является, своего рода, фильтром системы охлаждения - слабым звеном...
Сообщение отредактировал Красноярск: 11 January 2017 - 09:15
Отправлено 11 January 2017 - 09:05
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А радиатор у вас штатный?
Алексей №799
Отправлено 11 January 2017 - 09:08
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Да
