Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  mrandrew 50 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 00:30
mrandrew
  • 50 сообщений
  • дизель, мкпп
Здравствуйте уважаемые Ховероводы! Задался целью приобрести хабы на свой Ховер H5 TD МКПП 2014 г.в.. После поисков по интернету оказалось, что хабы AVM-480 вот здесь http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedor...Steed_Wingle__1 для установки на турбодизельный Ховер не подходят, а вот здесь http://www.4x4tour.ru/catalogue/avm/?id=494 такие же как бы подходят для установки на все модели ховеров. Так же в нете нарыл, что для установки на турбодизельный Ховер предназначены хабы модели AVM-481, которых в продаже нигде не нашел. Собственно создавая здесь тему и задавая вопрос хотел бы узнать: В чем разница в устройстве передних мостов дизельных и бензиновых Ховеров5 в том числе дизельных с АКПП. Почему такие сложности (особенности) с установкой этих хабов? Данной машиной владею неделю.
Отправлено 08 April 2014 - 21:21
хабы тут спроси - http://www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Отправлено 08 April 2014 - 21:28
Слав,на дизель ещё нету.
Отправлено 08 April 2014 - 21:30
Димон,есть,но только в Бразилии
Отправлено 08 April 2014 - 21:37
Не верная инфа, со слов Гриши они уже на таможне.
Отправлено 08 April 2014 - 21:38
Они уже полгода там :kol_friends:
Отправлено 08 April 2014 - 21:53
Таможня тестирует :kol_friends:
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:10
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
Володя высказал свою версию исходя из концепции своего далеко не стокового авто, и сам он поставил себе именно хабы AVM!
Т.к. я регулярно пользуюсь 4х4 то там все будет нормально смазываться.
[b]1)"сальник хвостовика" пер. редуктора ч...
Хабы отключают всю подвижную часть от колеса.. при их отсутствии кардан крутится от колес а не от раздатки при отлкюченном режиме 4вд..
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 19:14
ayam
  • 2715 сообщений
Кардан в этом случае ваще не крутится. Если конечно шайтанка работает штатно.
Яков, №1452
Отправлено 09 April 2014 - 19:20
У нас не Уазик,а Ховер
Отправлено 09 April 2014 - 22:20
mrandrew
  • 50 сообщений
  • дизель, мкпп
http://www.fabrika-monstrov.ru/product/kom...lnym-dvigatelem здесь есть на дизельный
По установке хабов.....из разрозненной информации в инете, я так понял, что на бензиновом H5 шлицов на полуоси 17, на дизельном-27. Проверить не получилось, не смог снять крышку. КТО ставил хабы, подскажите как снять крышку ступицы.
Отправлено 21 April 2014 - 15:07
Вооружившись пирометром, проехал 150км при отключенных Хабах (обычных, неусиленных), тормозил только один раз при остановке. Получил по 25градусов на каждом Хабе и ... успокоился :))))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 16:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Появилась конечная версия хабов AVM (Made in BRAZIL) на дизельный Hover H5 2.0TD, фото первого установленного комплекта:
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:27
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Было написано,чтоб загерметезировать Хаб,нужно снять пластмассовую крышечку(переключатель видимо) и смазать внутренности. Вопрос,а как её снять? Там она вроде держится вроде на пластмассовых защёлках или только их и видно.Можно и отломить или как-то по другому? Кто это делал отпишитесь...
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 20:33
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Было написано,чтоб загерметезировать Хаб,нужно снять пластмассовую крышечку(переключатель видимо) и смазать внутренности. Вопрос,а как её снять? Там она вроде держится вроде на пластмассовых защёлках или только их и видно.Можно и отломить или как-то ...
Да, две пластиковые за стежки. Никогда их несмазывал. Гермитичность и так ок.
Отправлено 19 June 2014 - 15:55
nik333
  • 2383 сообщений
Понял,спасибо за инфу.
Отправлено 19 June 2014 - 18:58
Хрен его знает, герметичные они или нет....
Год езжу, снимать для проверки лень...
Но ИМХО, если маслом смазывать - все равно все вылетет, если негерметичные.
Кстати, мне диагноз поставили - менять крестовину на переднем кардане,
На ХХ езжу редко зимой, летом еще реже, вал, крутится, вроде часто (пониженной без ПП постоянно пользуюсь)
Непонятно с чего это вдруг?
Отправлено 19 June 2014 - 19:15
Ты что забыл хабы выключить?
Отправлено 19 June 2014 - 19:24
Они всегда выключены, включаются один раз на зиму, весной отключаются за редким исключением.
В этом году после зимы не включались еще.
Отправлено 19 June 2014 - 19:29
Так с чего тогда передний кардан крутится должен?
