Сравнение НИРФИ, ДАК (и другие)
Сообщений в теме: 557
Отправлено 05 January 2016 - 19:02
Detroit Locker от Eaton???????????????? я думаю если бы от америкосов были эти сб ,Гриша уже давно бы предложил ! или я что то упустил !!!??? и у Detroitа их 6-ть видов ещё есть если не ошибаюсь Detroit Truetrac,Suretrac® / Detroit LSD,Detroit E-Z Locke,Detroit Locker,DETROIT SOFT LOCKER,Detroit Gearless Locker ???????????????????????
Сообщение отредактировал Temik-7777: 05 January 2016 - 19:05
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:06
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
он тутИзображениеждем
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 20:49
  • 1755 сообщений
Detroit Truetrac,Suretrac® / Detroit ...
"Тёрли" его уже, и в этой же теме, между прочим:
Это Eaton MLocker
Срабатывает автоматически при разнице вращения колес в два оборота за секунду. С легким толчком в трансмиссию. полностью жестко (100%) блокирует диф. В Болгарии такой ставят на Ховеры с завода как опцию за 900 баксов.
  vitek52 30 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 17:30
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Да я именно его и имел в виду. Толкового так ничего я и не нашел про него.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 18:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А, за чем он нужен за такие деньги??? У меня стоит вал ресинг с преднатягом, из Тольяти. Работает очень мягко, вообще не замечаю когда срабатывает, люфтов меньше, чем в "родном" дифе. Что ещё нужно????
Сергей 903315858пять
Отправлено 06 January 2016 - 20:08
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Да про что ставить я и не спорю, сам на нирфи посматриваю, просто предлагали в салоне. Вот и спрашиваю может реальный владелец есть?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 21:02
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Нап0мню св0и 0пыты, Везде ст0яла НИРФИ!!!! на Х0вере приятеля развал блокировки и дырка в мосту!! м0й х0вер на пути к Воронежу резкий клин и дырка в мосту!! Сейчас друг купили DEER с Москвы задня бл0кир0вка п0д замену!! Дак В задке раб0тает прекраснo! В перед ставить нес0ветую шрузы станут расх0дниками!!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 22:20
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Нап0мню св0и 0пыты,
Сейчас друг купили DEER с Москвы задня бл0кир0вка п0д заме...
Подробнее можно, сколько НИРФИ отбегали до клина, и чем дыру в мосту пробивает? Причина клина - лопнувший корпус блокировки?
Сообщение отредактировал Korcar: 06 January 2016 - 22:21
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 06 January 2016 - 22:40
И какова цена блокировки? Итон?
Отправлено 07 January 2016 - 11:00
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
Недавно натыкался, если не ошибусь 43000
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Если кто надумает взять на пробу Иритовский "Eaton G80" , перед тем как его оплачивать (после оплаты его могут уже не принять обратно под разными предлогами) сверьте количество шлицов полуоси их должно быть 30. На данный момент у меня лежит два Иритовских образца данной блокировки. Они идеально встают в задний редуктор, но вот только одна небольшая проблема - НЕ ВТЫКАЕТСЯ полуось Ховера т.к. в шестерне блокировки нарезано меньшее количество шлицов. Владельцам данных блокировок вернуть их обратно не удалось, теперь ищем куда они смогут подойти без переделок: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2086661&highlight=#2086661
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 22:25
slavik gopin
  • 535 сообщений
Нап0мню св0и 0пыты,
Судя по отзывам ДАКи ломаются значительно чаще, а в НИРФИ особо и ломаться нечему,конструкция такой. Или я ошибаюсь?
Отправлено 08 January 2016 - 11:09
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Я высказал что я видел!!! Если у нирфи есть небольшой люфт то все хана,пробитый мост и ломаный редуктор 100%. Сломанный задний Дак я не видел. Но спереди рвев груза и ломает палки на ура и причём чаще при трогание назад!
Сообщение отредактировал BIG ALEX: 08 January 2016 - 11:10
+79217661918
Отправлено 08 January 2016 - 12:24
Рвёт ШРУСЫ? я правильно понял? :kol_yes:
Отправлено 08 January 2016 - 12:28
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
л0мает и шруса и сами палки!
+79217661918
  KoLuChei 15 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 12:30
KoLuChei
  • 15 сообщений
  • GW SAFE
Да они и на открытом дифе без проблем ломаются , только на даке если он100%, будет возможность выезжать на 3 колёсах , а не на двух
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 15:24
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
http://nemodniy.ru/?p=88520
Познавательно Лёня про блокировки рассказывает.
Клубный номер 1066
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 00:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Федорыч,
Каждый кулик хвалит свое болото, Леонид сам ездит на авто без блокировок  от сюда и басни про "не существенное увеличение проходимости" - при личных встречах  мы не раз спорили про эффективность блокировок. Но в плане негативных факторов от использования 100% блокировок я с ним согласен, по многим перечисленным причинам на все свои авто поставил именно Дифференциалы повышенного трения (он же 80% винтовой самоблок)  ....
