Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
Отправлено 26 November 2012 - 17:37
Возник вопрос, сколько ампер потребляет стартер. Кто может подсказать?
в момент запуска до 250А
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:13
ayam
  • 2715 сообщений
После стоянок от нескольких минут до нескольких часов без сигнализации или запирания ЦЗ перестает работать кнопка багажника. Чтоб заработало, надо или сигналку вкл./выкл. или ЦЗ с ключа передернуть. Это неисправность блока BCM?
Яков, №1452
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:17
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Это нормально, просто через 15 мин вся электрика отрубается, замок в том числе. Можно просто дверь открыть/закрыть и кнопка заработает.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  coyote_A 30 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:47
coyote_A
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мне через неделю должны привезти новый блок.
На данный момент образцы проблемных блоков находятся в Китае на испытаниях. Обещают найти решение неисправности в ближайшее время. По результатам, думаю, следует ожидать партии новых блоков для гарантийной замены на проблемных автомобилях. Рассчитываем получить пути решения этой проблемы до конца года.
Что тогда ставят сейчас - опять глючные блоки?...Блин, сколько ж нас н..ть будут?(((
  Divers 10 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 23:59
Divers
  • 10 сообщений
  • H5 diesel АТ
Да новых еще нет вот я и отказался пока брать !
Отправлено 27 November 2012 - 06:05
Я машину брал в августе прошлого года, вроде глюков не замечал. Это мне просто повезло или все вышеперечисленные проблемы относятся к машинам 2012 года?
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:57
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Мне вчера звонили, из ИРИТО на Мытной, приезжайте поменяем ранее заказанный блок. Что же делать ? если в чудо-исцеление я не верю, а проблему решать как то нужно ?
Вроде как к 2012 году.....
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
  Александр М 81 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 13:03
Александр М
  • 81 сообщений
  • люкс бензин МКПП 2- СБ Лифт , МТ.
Я, брал 29 мая этого года такой проблеммы нет, а вот друг взял в сентябре и один раз так было.
Скинул клему потом воткнул обратно и все, больше проблем нету до сих пор, хотя машина стоит порой по 5 дней без движения (у друга)
Просто Александр!!! Любите свою машину и она ответит вам темже!!!!!!!!!!!
  Хочу Ховер 341 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 15:54
Хочу Ховер
  • 341 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Как и обещала, отписываюсь: после репрограминга ВСМ в эту субботу, я сегодня снова под капотом проводила операцию по ручному репрограммингу :-)
1394 Татьяна и Андрей
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 16:39
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Все таки Н5, в основном.
Отправлено 27 November 2012 - 19:24
................... я сегодня снова под капотом проводила операцию ........
вот ведь какой ховер упёртый попался..... его хотят, а он не хочет :kol_friends:
  svp888 86 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 19:50
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
1. 2012 год 2.Ховер Н3 бензин 2 литра 3.не знаю 4.Аллигатор 825RS 5.Авто куплено в сентябре тогда же в сентябре было 2 раза с периодичностью неделя ,после этого стал ставить только на штатную сигналку ,сегодня машину оставлял в городе на 3 часа ,в итоге пришлось снимать клемму. Перепрошивки не делал,блок не менял ,
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 07:10
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
1. 08\08\2012 2. Н5 (пробег 11000) 3. - 4. - 5. - раза 4 было... хаотично
Отправлено 29 November 2012 - 13:39
Miked58
03.11.2012 H3 бензин 2.0 Не известно Дополнительное электрооборудование не устанавливалось Проблема проявлялась 1 раз спустя неделю после покупки авто.
Сообщение отредактировал Miked58: 29 November 2012 - 13:40
  svp888 86 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 21:33
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
[quote name='svp888' date='28.11.2012, 19:48' post='289591']
1. 2012 год
3.не знаю
4.Аллигатор 825RS
[/quot
Сегодня опять глюк после 5 часов стояния .Я был в 100 метрах от машины в квартире .Раньше на брелке сигнализации был значёк (настроена двустороняя связь с машиной ), а в этот раз значёк стал пропадать .
  StranNick 8 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 12:46
StranNick
  • 8 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
1. Сентябрь 2012 2. Hover 3 SL. 3. Нет данных 4. Без допов 5. за месяц эксплуатации раз 8 завивал ВСМ. периодичности особой нет. Но кажется что виснет когда температура резко за окном меняется с + на -. 28.11.12 перепрошили блок. На следующий день он опять завис. Будут менять. Посмотрим как будет работать дальше.
  alex-nik 8 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 11:07
alex-nik
  • 8 сообщений
  • бензин,МТ,люкс
1. Август 2012 2. Hover H5 люкс 3. Нет данных 4. Без допов 5. Через 2 дня после покупки и ещё через день, потом через месяц (пока 3раза) Перепрошивки не делал, блок не менял.
  sl80 18 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 22:30
sl80
  • 18 сообщений
  • белый, салон Н5
1.октябрь 2012 2.Ховер Н3 3.не знаю 4.ничего не устанавливал 5.через месяц после покупки один раз, как правильно заметил StranNick при смене температуры с плюсовой на минусовую
  Drago 19 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 02:05
Drago
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП
1. Дату выпуска авто 2012 2. Модель авто H5 Lux 2,4i MКПП 3. Версия прошивки блока.(если есть данные) данных нет. 4. Установленные допы.(какая сигналка и т.д.) Magic Systems 5. Как часто глючит до установки сигнализации 2 раза было, после установки было раз 6. Хаотично. Делалась перепрошивка блока ВСМ два раза. Сигнализация отключалась один раз полностью для диагностики проблемы, но всё равно на следующий после отключения день машина была обнаружена с отключенной электрикой. На последнем обращении сделан заказ нового блока. Жду ответа от Элан-Моторс. Пока нет ответа от них, прошло более трех недель с момента заказа. Похоже, что менять блок этот дилер не торопится...
Сообщение отредактировал Drago: 02 December 2012 - 02:07
Кто ищет, тот всегда найдёт.
Дмитрий, клубный номер 1837.
Отправлено 02 December 2012 - 08:40
1. апрель 2012 г.; 2. Н5 дизель АКПП; 3. незнаю и знать не хочу; 4. Старлайн А91, с автозапуском и турботаймером; 5. глюков нет и небыло, руки лишний раз никуда не сую без надобности.
