Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 10 November 2011 - 15:35
С вероятностью 99%- регулировка выходного давления (упругости мембраны). А вот жёлтенький датчик под электроклапаном похож на температурный....
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 16:23
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
А мембраму эту крутить не надо?
Отправлено 10 November 2011 - 22:04
Самому бы не советовал, как давление на выходе контролировать будешь? Вообще время открытия форсунок завязано по давлению и можно все настройки похренить.
Отправлено 11 November 2011 - 18:34
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Да установщики даже не настраивали, автокалибровку сделали и все.
Отправлено 11 November 2011 - 18:36
Хорошие дяди! :3D Smilesddd (73): ........ищи спецов.
Отправлено 11 November 2011 - 18:39
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
и расход 59 литров на 260 км
Отправлено 11 November 2011 - 18:42
Ёёё....это ж 23 с копейками на сотню, дуй на регулировку! (только не к установщикам)
Отправлено 11 November 2011 - 18:45
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Кто нибудь знает где нормальные настройщики в Москве, желательно в ЮВАО или ЗАО P.S. Кстати Олег спасибо
Сообщение отредактировал nikom2: 11 November 2011 - 18:46
Отправлено 11 November 2011 - 23:49
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
а кто нибудь подскажит как настроить самому? шнурок и софт есть.
Сообщение отредактировал nikom2: 11 November 2011 - 23:51
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Все. Победил наконец вариатор! Подключился без проблем, индикаторы VD1, 2, 3 горят зеленым, VD 4 - красный. До 3500 оборотов машина едет значительно лучше чем без вариатора. Положительный эффект несомненный. Проблема возникала после 3500 оборотов - двигатель начинает неустойчиво работать и как бы глохнуть. Выше обороты не поднимались. Загорается ЧЕК двигателя, БК выдает ошибку неверный сигнал ДПКВ. Заметил, что при этом индикатор VD 3 перестает гореть - тухнет. Причем это и на бензине и на газе. Ставил заглушку на вариатор - двигатель крутил до отсечки и на газе и на бензине ошибки нет. Т.е. все отлично. Думал массовый провод вариатора плохо подключил к экрану двигателя. Переподключил на массу двигателя, затем просто на минусовую клейму аккумулятора. Без эффекта. Все также. Ставил программное помехоподавление и уменьшал угол опережения зажигания - Тоже безрезультатно. Не пойму в чем дело. Если бы контакты на ЭБУ были плохие, то и с заглушкой бы были проблемы - ведь сигнал идет все равно через жгут проводов вариатора. По эле списался с Сергеем - автором сего девайса. Совместно, оперативно решили проблему. Нужно было выпаять конденсатор. На картинке помечен "С": http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=1...82069a727#p1608 Зря только массу вариатора от экрана ДПКВ резал. Теперь на массе кузова она.
Отправлено 15 November 2011 - 23:29
Газовщики,а куда вы лифт запаски выбрасываете когда баллон заместо запаски ставите?
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:31
Лёша
  • 303 сообщений
У меня валялся где-то, если не выкинул или не потерялся.
Hover H5 2.4
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 23:39
Dimm
  • 1494 сообщений
Ну и у меня тоже в гараже где то валяется.
Отправлено 15 November 2011 - 23:44
Кому не жалко готов преобрести,походу моему конец пришел
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 07:14
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Саш свой могу отдать(выслать),мне не нужен.Я так понял сам механизм только интересует,т.к. "балка" сама у всех срезанная(кто убирал лифт).
Изображение Ришат
  BORN 55 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 10:03
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Я не снимал и так нормально втал на 60 л.
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 11:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ришат, чесно говоря я его приговорила,что то там свернулось внутри,нужен сам механизм с цепочкой,скорее всего срезало зубья которые цепь протаскивают.
Отправлено 16 November 2011 - 12:00
OreSHik
  • 916 сообщений
Наташ сегодня гляну как механизм "оторвать" от железяки или уменьшить до минимума.Адрес мне в личку скинь.
Изображение Ришат
  Serious 133 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 19:11
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Такая же точно проблема, но автор на элку молчит..Спасибо за наводку, завтра отпаяю
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 19:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот как Сергей написал:
15 ноября 2011, 21:31 от Сергей Кузнецов <motorbooster@yandex.ru>:
Да, его нужно просто хорошенько прогреть паяльником и сместить в сторону. В идеале, вместо него нужно запаять конденсатор в 2 раза меньшей ёмкости - 0.05мкф. Типоразмер конденсатора SMD0603
Но так как с паяльником на "Вы", то и отпаять было проблемой для меня. И так работает нормально. Он размером с блоху, правда хорошо откормленную :kol_friends:
