Сообщений в теме: 4934
Отправлено 15 October 2014 - 18:27
...Со стороны 4 цилиндра 6 болтов тянулись градусов на 90.
со стороны 4-го всего 4 болта
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:05
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Сегодня был на местной СТО. Стоял со скинутой башкой Н5 бензиновый. Он к ним приехал второй раз (через 12000). Ставили прокладку родную (китайскую). Моторист даже помнит, что прокладка была на вид очень не похожая на все остальные, которые меняли на других авто. Башку протягивали через 1500 км. В итоге сказали что заказали в этот раз Митсубисивскую. Мерили болты - длинна не изменилась. Тоже инфа к размышлению. Задал вопрос про пробой наших, так моторист сказал, что из-за чипа такой фигни не может быть. Человек в городе известный по моторам. Предпологает, что все же прокладка дерьмо.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 07:52
kolobox
  • 25 сообщений
Да)) а тянулось 6 )))
А 4 болта со стороны 1 цилиндра стояли как вкопанные))) Еще раз поясню - я пробовал протяжку ДО снятия головы при пробитой прокладке. Вот сторона 4 цилиндра(задняя часть двигателя) и тянулась. Так понятней??
Круглое носим, квадратное катаем!!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 07:54
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
На автомобиле бав е2 такая же проблемма с пробоем ГБЦ, исписано много страниц, а причина не надена, вот цитата с форума бавинфо.
Башку при первой моей замене прокладки ГБЦ шлифовал, мастера ничего на ней не заметили, гильзы мерили все в норме, после первой замены, сейчас будет уже третья, не перегревал, просто тупо пробивает
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 16 October 2014 - 07:58
Да, уж, не веселая статистика по китайпрому. Есть у нас кто с моторами связан, есть аналогии у брендовых авто?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 12:58
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Есть. Ниссан Патрол, ZD30 такая же хрень. У старых моделей не было (головка чугун), у ZD30 алюминий и тоже проблемы.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 14:04
ayam
  • 2712 сообщений
Ну то есть "ничего страшного" и просто периодически менять прокладку?
Яков, №1452
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 14:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вот-вот,коиффициенты температурного расширения стали болтов и чугуна ГБЦ близки и всё работало хорошо,а как только заменили на АЛ сплав начались проблемы.
Отправлено 16 October 2014 - 14:16
Так так, а почему же тогда такой болезни нет на тазовых моторах, ни на классике, ни на переднем приводе. Блок там чугуневый, башка люминий, а?
Отправлено 16 October 2014 - 14:30
aleks1508
  • 2498 сообщений
Просто,там сразу болты и сама прокладка были правильно рассчитаны,да и нагрузки там почти в два раза ниже чем на дизеле.Расчёт пружинения прокладки под нагрузкой от затяжки болтов на нашем движке, примерно, всего 0,05мм.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 15:22
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тоже склонен так думать. А если учесть что обороты на дизеле с каждой эпохой увеличивают, то нагрузка на ГБЦ конечно не хилая.
Отправлено 16 October 2014 - 18:36
не Куя се "не чего страшного" :2: ...
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 19:41
ayam
  • 2712 сообщений
Просто еще одна технологическая операция на ТО))) Ты ж масло с фильтром меняешь и не жужжишь :2: Ну и прокладку до кучи
Яков, №1452
Отправлено 16 October 2014 - 19:43
Отправлено 16 October 2014 - 19:47
тут я не жужжать, а вопить начну, если сразу от разрыва не "крякну" :2:
Отправлено 16 October 2014 - 19:54
Радуйтесь, что еще головка не трескается как на Патролах. Я уже 3 штуки за год поменял
Отправлено 16 October 2014 - 21:38
Новгородец
  • 471 сообщений
Не Славик, Китаезы не заинтересованы в током исходе, ктож будет бабло за прокладки башлять?! :kol_good:
Мужик, однако!!!
А раньше подковы и лома гнули! :2:
  sertao 449 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
это не правда, точней не совсем правда-да, и прокладки давит, но в общей картине умирающих ZD30 прокладка не на первом месте :)
Отправлено 17 October 2014 - 08:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну,спасибо,успокоил.Теперь знаю,что не только мы кандидаты в мученики,а есть ещё,кому хуже.Когда был в РедХотСервисе,там мужики форсунки из ГБЦ выбивали,это что-то с чем-то,мурашки по спине пробежали,как представил,что это маленький эпизод в ремонте по замене прокладки.Не дай бог.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:10
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а что на первом месте у них?
чтоб нам бедолагам совсем не страшно было..
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
