Тюнинг - "Шмунинг".
Сообщений в теме: 1474
Опрос: Тюнинг (160 пользователей проголосовало)
Лифт подвески
  1. да лифт комплектом (99 голосов [61.88%])
    Процент голосов: 61.88%
  2. нет (61 голосов [38.12%])
    Процент голосов: 38.12%
Большие колеса
  1. 265,65,17 (42 голосов [26.09%])
    Процент голосов: 26.09%
  2. свои размер (84 голосов [52.17%])
    Процент голосов: 52.17%
  3. нет (35 голосов [21.74%])
    Процент голосов: 21.74%
Боди лифт
  1. да (55 голосов [34.38%])
    Процент голосов: 34.38%
  2. нет (60 голосов [37.50%])
    Процент голосов: 37.50%
  3. пока думаю. (45 голосов [28.12%])
    Процент голосов: 28.12%
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 12:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Серег, опустился шар примерно на 5см, что не так важно для прицепа, но зато теперь у тебя есть плуг. Я бы в данном случае лучше переварил дышло.
  сергей 60 239 сообщений
сергей 60
  • 239 сообщений
  • Митсубиси паджеро спорт
Да нормально все грузить, удобно, как раз на уровне чле колен :AllSmail (31):
Шар опустился на 10 см.Гайку придётся убрать, шар приварить.
Поездим посмотрим,не понравиться, переделаем дышло.
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:03
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
Вчера оттюнинговал вентилятор радиатора. Старый сильно завибрировал, думаю на слетевший грузик (хотя может и втулка, не вскрывали еще). пришлось воткнуть от ГАЗ 3110, по диаметру вошел отлично, дырки под крепление мотора пришлось сверлить. Зато теперь, оттюнингованный, на кондее и в пробке звучу как Волжан :)
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:44
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
Вчера оттюнинговал вентилятор радиатора. Старый сильно завибрировал, думаю на слетевший грузик (хотя может и втулка, не вскрывали еще). пришлось воткнуть от ГАЗ 3110, по диаметру вошел отлично, дырки под крепление мотора пришлось сверлить. Зато тепер...
РОС авто пром всегда нам в помощь
  lider1 675 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:50
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Друзья из Китая наверно специально для россиян изобрели этот конструктор.
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:34
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Конструктор, что надо многие согласаться!
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:55
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
Самое обидное то, что весь геморрой из-за мелкого куска жестянки, сложенного пополам. параллельно разобрали скрипящий рычаг КПП. смазки внизу было ноль, все ржавое. забили все свободные места смазкой и успокоились.
Отправлено 02 April 2014 - 14:38
  • 1433 сообщений
Чем смазывали? Тоже надо залезть туда, смазки набить!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 16:40
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет всем. Стас, это значит ручку надо снимать?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 17:15
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
придется снять всю консоль начиная от панели вокруг пепельницы и заканчивая подлокотником. в принципе ничего сложного, основная проблема - не потерять пластиковые клипсы, разлетаются чертовки во все стороны. Начинать следует со снятия маленьких кусков серебристого молдинга по бокам от пепельницы, а дальше все понятно, одно за другим снимаем и все.
я не сильно заморочился по поводу смазки. тюбик какой-то типа литола был. если зимой будет подмерзать,- залезу смажу другим чем-нибудь.
Отправлено 02 April 2014 - 17:43
  • 1433 сообщений
Спасибо! Надо на досуге заняться, а то походу тоже смазки нет там)
Отправлено 03 April 2014 - 13:23
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не на одной машине даже не задумывался об этом. На Ниве 2131 два родных было и дополнительный большой на оси. Его сам ставил. Ничего не вешал.
На ховере нашел, потрогал, вроде не шевелится. Сидит теперь микробишко :padstalom_178: в голове и не выкинешь. Думаю отметить место на лопасти маркером. Если, что просто повесить другой.
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2014 - 13:43
Сергей С
  • 3303 сообщений
Коль, тогда его взвесить нужно
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 15:23
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
они там, похоже одинаковые. на одной лопасти у меня аж 2 штуки висит. я уже когда собрали только задумался перманентным маркером обозначить места их крепления. Но, думаю, за лето с кондеем вой этот от ГАЗовского вентилятора достанет (хотя в салоне от печки шума больше) и придется менять снова.
Отправлено 03 April 2014 - 15:26
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня один висит. Маленький такой. Неужели без него сильная вибрация была?
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2014 - 20:57
Сергей С
  • 3303 сообщений
А мне теперь вой от вентилятора не страшен, я себе компрессор вкорячил, вот он воет :padstalom_178: В субботу поеду в Казань форсунки менять и редуктор газовый на более производительные.
Отправлено 03 April 2014 - 21:06
  • 1433 сообщений
Серег за тобой теперь не угонишься :kol_drinks:
Отправлено 03 April 2014 - 21:29
Сергей С
  • 3303 сообщений
Серег за тобой теперь не угонишься :kol_friends:
Разгон уверенный идет даже с учетом, что сейчас смесь бедноватая. :36_13_7: 5-ая с 60-ти на разгон уходит.
Интересно, в городе есть где нибудь стенд по определению мощности дрыгателя?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Нада подумать теперь как обратно крышку с глушителем поставить... :kol_friends:
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 08:23
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
У меня через одну лопасть висели, а на одной аж два. Обороты немаленькие и каждый грузик сильно влияет. вроде на красном форуме читал, что из-за куска грязи на крыльчатке пол телевизора чуваки разобрали, а она после покатушек забилась между крыльчаткой и корпусом моторчика и дала дисбаланс.
