Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Konan 178 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 23:43
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
ждем номера
Менял родной опорный на лемфордер, стойка тоже была живая, стук справа так и остался как и был, не в опорнике дело.
Приобрел стойку в сборе типа оригинал, проблема в том что чашка стоит ниже чем на оригинале, если установить то колесо будет цеплять чашку. На оригинале между чашкой и концом стойки 28 см, на новой что приобрел 23 см. Будьте внимательны.
фото
вот так чашка до колеса, если установить ту стойку будет цеплять
выкинул 10 тыс. не вернуть((((
такая же что в прошлый раз, которая не в сборе, но ту вернул.
"Колесо будет циплять чашку........"......... ээээ,.... тут на форуме разное было. Люди ставили проставки, из-за коротких чашек.......но, чтоб колесо цепляло.........А, по поводу стука, у меня стучал подшипник. А лично твоё "не в подшипнике дело", видимо, лично, твоё. Есть ещё шаровая, ступица, стойка.......... колесо не прикрученное, дятел поселился........в голове) Короче............лучше пивка :kol_drinks:
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 04 July 2019 - 15:25
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Как и у многих, стучало справа, что-то. В конце-концов, вот, что произошло.
Виновником стука оказался опорник. Вот его аналог, который был в наличии у ОД(вернее не совсем Од, там была куплена машина, фирма поменяла название,но китайцами так и занимается). Встал как родной. Это к тому, у кого были проблемы с выбором опорника.
Всё!!! Тишина и плавность, никаких грюков и стуков) Стойки все живые.
П.С. И, кстати, узнал какие стойки встают как родные. Вроде фирма линокс называется, что ли. Номер пока не знаю. Как узнаю, напишу. Цена 2500 за штуку!!!
Как там насчет номерочка стойки ЛИНОКС?
  Konan 178 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 14:37
Konan
  • 178 сообщений
Как заеду туда в следующий раз, спрошу.
Отправлено 23 July 2019 - 15:53
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Тоже жду номерочка
  enoble 107 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 16:22
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Мужики привет !
Короче заказал стойку в сборе с пружиной и опорным  на Али экспресс (рискнул и не пожалел) сама стоит 3200 руб и доставка 6000 руб, обошлась почти 10000 руб, приехала до квартиры курьером через две недели (быстро, я в шоке был). Стойка выпуска 18-го года.
[color=#b22222;]Поставил, но проблема не ушла(((( может немного тише стук стал, но он есть.[/color]
Дело было не в бабине!) Все забил я на стук пока не развалиться.
https://ru.aliexpres..._to=ITEM_DETAIL - брал тут
может кому пригодиться, там мой отзыв.
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 14:25
slavbek
  • 61 сообщений
Мужики привет !
Прикольно. Я тоже заказал. Вопрос от "чайника"...что еще пойдёт паровозом под замену? Рулевые наконечники, стойки стабилизатора?
Отправлено 04 December 2019 - 07:18
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Ну как пришла, установил? есть эффект?
[color=#a52a2a;]Налетел тут по грунтовой дороги на болт задним левым колесом, болт пробил покрышку и замял диск.((([/color]
Покрышка на выброс, диск заварили востановили. Но проблема теперь руль стоит на 3-ть оборота влево, раньше стоял прямо, ровно. Не пойму что увело, смотрел на яме, мерил расстояние на балке разницу левой и правой стороны, вроде одинаково. Что за фигня не пойму!
Сообщение отредактировал RacerMan: 04 December 2019 - 10:26
замена цвета
Отправлено 04 December 2019 - 10:25
Судя по описанию последствий удара - там либо "хвост" балки, к которому ступица прикручена, могло загнуть вовнутрь, либо всё крепление. Там особо много не нужно, чтобы заднее левое колесо из-за этого встало под небольшим углом влево. Соответственно машинка будет стремиться уехать вправо, а руль - влево.
Но это лишь логические размышления.
P.S. Не стоит использовать красный цвет шрифта в сообщении.
Отправлено 04 December 2019 - 19:48
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Спасибо, тоже так подумал, на яме посмотрел (крепление балки ) все на месте стоит, мерил разные расстояния до балки с обоих сторон, вроде совпадают, нашел еще кучу косяков когда варили на заводе видно что не везде все ровно делали , есть расхождения. Может ступицу загнуло, вот что думаю, езжу пока так. Конкретно пока не разобрался, что загнуло(((( вроде все норм на месте. Вот надо же было болту на дороге оказаться(( после как грейдер прошел, видать поднял.
Отправлено 21 December 2019 - 13:42
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
[color=#800080;]Всех С Наступающим новым годом!!![/color]
[color=#0000ff;]Счастья, удачи, здоровья, всего вам самого хорошего!!!! :kol_smile3:[color=#0000ff;] :kol_good:[color=#0000ff;][color=#0000ff;] :kol_good:[color=#0000ff;][color=#0000ff;][color=#0000ff;][color=#0000ff;] :kol_good:[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[color=#00ff00;]Урааааааа!!![/color]
Отправлено 14 January 2020 - 19:37
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
RacerMan,
Да так все и оказалось((( как вы говорите. Теперь нужно менять балку, попал на бабло(((. Снял ступицу , ступица в порядке, значит балка больше нечему, визуально на балке сварочные швы все нормальные, гармошки нет, вся балка ровная. но при замере рейкой колес спереди и сзади колеса разница 1.5 см (спереди больше).
  Dimasssss 12 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 16:10
Dimasssss
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 1,5
Доброго всем! Кто сталкивался с проблемой замены шаровых? У родных (после выпрессовки из рычага) диаметр посадочного места 38 мм. Заказал на хотпартс (там 3 года уже беру запчасти), прислали и они на 1 мм меньше, т.е. 37 мм и входят в рычаг от руки и без усилий и там болтаются. Спросил еще у трех поставщиков померять, все как один 37 мм. Посадочные не разбиты, все в норме. Поставщики говорят, что китайская штамповка теперь хуже качеством и вполне возможно, что 1 мм разницы. Но для шаровой это никуда не годится, поэтому пришлось заказать рычаги в сборе.....
Отправлено 11 January 2021 - 20:26
Заказал на хотпартс
А там "под кого" шаровые? Под Тойоту Bb или под M2? Потому что местами китайцы кое-чего "наулучшали" (как те же наконечники рулевых тяг - подходят от корейцев, но не от Тойоты)
Отправлено 11 January 2021 - 21:43
Dimasssss
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 1,5
Да по каталогу для м2,вроде
  Stitchz 4 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 09:49
Stitchz
  • 4 сообщений
  • мкпп
Ребят подскажите чайнику. При выкручивании руля на макс влево или в право слушается не сильный хруст. Что это может быть?
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 19:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
подшипники в опорных чашках стоек (может оба, а может с одной стороны), развалились, а может просто смазать . ГУР справляется и не замечается подклин подшипника,  смотреть надо-  можно тупо открыть капот снять с чашки колпакпыльник и глянуть, а можно поддомкратить и попинать висячее колесо , чтоб увидеть люфт стойки в чашке (влюбом случае , если обойма подшипника развалилась- развалсхождение гуляет на колесах при езде) вот нашел из обсуждения с фотками, вот мое))) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26385&page=20  , а вот нагляднее  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26385&page=9
Сообщение отредактировал Alexey0873: 07 April 2021 - 20:16
Отправлено 30 October 2021 - 14:27
slavbek
  • 61 сообщений
Народ, помогите, пожалуйста......
После замены подвески (стойки, опорники, рычаги) озадачился сделать сход-развал. Так вот уже в двух  сервисах меня послали гулять, так как у них в программе нет Hover M2. Говорят: узнай от кого база, чтобы ввести аналог (тойота и еще что). Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Какую машину можно указать в качестве альтернативы?
Заранее благодарен.
Отправлено 31 October 2021 - 23:38
Toyota Bb / Scion xB / GreatWall Coolbear - тут у нас, получается, только схождение регулируется, а вот развал - нет - там просто круглые болты (чисто поворотный кулак привинчивать и всё).
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 11:05
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Мужики, кто-то ставил какие-нибудь аналоги стоек KYB 333333? Уж больно не гуманные цены сейчас на Каябу...
Отправлено 14 November 2022 - 16:55
Ну их в принципе нет.. полностью совместимых... что было - так та же самая Каяба, но она на 50мм короче наших.
А оригинал чего не хотите?
P.S. Правда сам пока с этой конторой не встречался.. но есть (вроде как) у них кое-чего на наши машинки.
