Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 17 March 2015 - 14:36
Володь,не только у тебя катафоты стоят
Саш, они у меня сейчас и светятся ещё!!!
Отправлено 17 March 2015 - 14:46
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня были просто катафоты. Н3 с салоном Н5, люкс.
У мня тоже салон H5. Ну ладно, может сколхозю позднее =) Спасибо
Как подсветку делали? Где почитать можно?
Спасибо. Почитал. Но там,как я понял про сам замок зажигания. А мне бы про колодки,которые находятся за защитой в районе левой ноги, чтобы было проще протащить провод по левой стойке в район зеркала заднего вида.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=30
А не рассматриваете вариант запитать от кнопки аварийки?
Клубный номер 2606
Отправлено 17 March 2015 - 15:00
Когда проекторы логотипа в двери внедрял заодно и подсветку сделал.
Почитать можно тут http://www.hover-club.ru/forum/topic20124s20.html?start=20
  andrey862 9 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 09:19
andrey862
  • 9 сообщений
  • дизель механика
Подскажите в таком вопросе. Где то в декабре захлопнул дверь багажника и стого времени отрубилась салонная подсветка когда открываешь любую дверь плафоны не загорались и отрубилась подсветка на передних дверях (красная). Потом в январе началась загораться подсветка при открытие дверей но в конце концов она то загоралсь то нет. Когда двери закрыты если включить подсветку салона то она горит в пол накала и мерцает. Наверное проблема в массе облазил всю проводку но ничего не нашел. Сечас отрубилось все и ничего не горит. У меня не срабатывает не отодной двери прчем тут концевик водительской двери
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 06:53
Сферовский
  • 71 сообщений
Коллеги ответьте если кто сталкивался. Не выключался салонный свет, после закрытия двери. Почитав тему нашел коротыш на массу от самореза крепления жгута идущего на подсветку дополнительно установленных подножек. Свет восстановился, однако не восстановилась индикация температуры и давления в шинах, расположенная в зеркале. Какие мысли, в какую сторону рыть?
Отправлено 13 May 2015 - 07:00
Может универсальную таблетку попробовать - снятие клеммы АКБ?
  Алекс 57 64 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 19:45
Алекс 57
  • 64 сообщений
Всем добрый вечер ! Появилась проблема ,после закрытия двери не гаснут лампы освещения ног ,дверей .И перестал работать датчик дождя , но при включении щеток подсветка тухнет ,при нейтральном положении опять загорается . Или прямая дорога на диагностику ?
Отправлено 01 June 2015 - 21:10
Алекс 57
  • 64 сообщений
Никто ни чего не посоветовал ,поехал к электрику .Жгут в котором проходили данные провода был оплавлен ,замена 5 проводов решила проблему .
  nicolight 23 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 17:25
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
Камрады подскажите: 1) нет подсветки второго ряда сидений на потолке и в грузовом отсеке (водительский плафон горит, двери тоже) 2) не горят фонари заднего хода + парктроник молчит. Машина Hover H2. Салон весь разобран, проводка визуально целая, без соплей. Откуда начинать копать?
Отправлено 06 June 2015 - 17:41
С первой страницы млин!....когда же вы читать начнёте,- писатели!!! :kol_crazy:
Отправлено 06 June 2015 - 18:07
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
спасибо. ушёл в начало )
Отправлено 06 June 2015 - 18:09
Пожалуйста... - надеюсь без обид.
  vano226 105 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 18:52
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Подскажите проблема вот в чем! Открываю дверь подсветка салона не работает. сажусь закрываю включается. бывает нормально а бывает пока не закроешь дверь! в чем дело ни как ни пойму !
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 21:17
  • 1755 сообщений
Это зависит от "засыпания" BCM. Алгоритм работы (по памяти) такой: разблокировали ЦЗ (BCM "проснулся"), открыли дверь - свет горит. Ничего не делали ~15 мин. (не открывали/закрывали двери, не пользовались замком зажигания) - BCM "заснул" и отключил питание освещения, "попогреек" и розетки в багажнике. После этого дверь открыли - свет не горит, закрыли (BCM "проснулся") - свет включился.
Отправлено 12 December 2015 - 10:54
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
получается муторный ВСМ
Отправлено 12 December 2015 - 11:00
Я бы, для начала, проверил концевик в замке водительской двери... :rolleyes:
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 11:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А я думаю что со скруткой беда начинается.
Отправлено 12 December 2015 - 19:10
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Я бы, для начала, проверил концевик в замке водительской двери... :kol_good:
а как проверить??
Отправлено 12 December 2015 - 19:19
vano226
Да не парься. Алгоритм работы ВСМ такой- сказали же уже. У меня точно так же работает.
Отправлено 12 December 2015 - 20:57
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
vano226
ну и бог с ней сигналку проверю а там пусть работает
