Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  romhik 42 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 15:06
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
А Вот... если с маслом кпп , то с датчика задней передачи может быть , там же тоже шарик ставится . Когда заднюю включаешь, фонарики горят всегда?
Спасибо. Попробую сегодня глянуть и отписаться. P.s. то что задняя включается с потрескиванием, или двойным выжимом - то это как сказали болезнь ховеров,
Сообщение отредактировал romhik: 23 March 2020 - 15:09
Ромашка Владимирович
  romhik 42 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 18:08
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Тогда вот... если с маслом кпп , то с датчика задней передачи может быть , там же тоже шарик ставится . Когда заднюю включаешь, фонарики горят всегда?
Проверил, не горят каждый раз, проблемы в этом не заметил. да и камера заднего вида всегда сейчас и ранее включалась , без нареканий. Сигнал думаю один идёт и на лампочки и на камеру.
Отправлено 24 March 2020 - 08:48
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
5-я как включается? Шарик ставится под шайбу перед 5-й передачей Если сорвёт-лопнет стопор шарик вылетит.  5-я включаться не будет.
 Под выключателем заднего хода шарик ставится ТОЛЬКО наН-2!
Может и промвал лопнуть...
В любом случае кпп надо вскрывать.
  Юрий 5 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 08:06
Юрий
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 механика
Добрый день. Вылетает 2-я передача без нагрузки. И нужно ли сразу заказывать шестерню и синхронизатор?
Отправлено 25 April 2020 - 09:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Возможно ещё и муфту со ступицей 1-2 передачи. Синхрон точно нужен.+ подшипники промвала. + опорный вторичного.
 Если у тебя как в профиле-Н-2, Бери мицуховские з/ч.
  Юрий 5 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 13:30
Юрий
  • 5 сообщений
А номерки подскажете, буду очень благодарен.
Отправлено 25 April 2020 - 16:38
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Посмотри здесь: http://www.japancats...(ПЕРЕДАЧИ МКПП)
Только скорую вызови заранее :kol_crazy:  От ценника и сроков сердце прихватит.
  Юрий 5 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 19:17
Юрий
  • 5 сообщений
Цены реально космические.
Отправлено 26 April 2020 - 19:30
Вот тут все номера аналогов на твою коробку: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019 Ну тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=939085#939085
Отправлено 27 April 2020 - 00:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Как вариант- найти КПП с мицухи и перекинуть.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 09 May 2020 - 14:52
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Кстати да, когда движком торможу, то с 2 на 1 тож бывает туго заходит, при старте с 1 на 2 и дальше без проблем... ЗХ без синхронизаторов, двойной выжимной помогает. С новая так было!
  У меня это начало проявляться  сразу после замены масла на  Лукойл-овское.      Отъездил  10 т.км.  Вот сейчас  думаю на что-бы заменить. От мнений на форуме  голова пухнет.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 09 May 2020 - 17:04
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
sakezen, Опиши подробнее. На холодную как ведёт себя. и т.д.
Отправлено 09 May 2020 - 17:53
sakezen
  • 2835 сообщений
 А что тут может быть "подробнее" ? Едешь себе на второй передаче и нужно перед кочками переключить на первую. Выжал сцепление , а первая включается с усилием - или нужно чуть перегазовать  ....или сделать двойной выжим. Нет - ничего криминального, но до замены масла этого не было. Залит раньше был Кастрол по книжке. А потом знакомый  хозяин автомагазина (больной внедорожьем) посоветовал не париться и лить эту жижу....
 С  остальными переключениями проблем никаких. Просто ещё в 80-х годах слышал что-то про то, что одно масло для МКПП полезно для синхронизаторов  , а другой вязкости- лучше по износу механизьму....
....залью  Кастрюлю снова.  Интересно - ЕНЕОС для  МКПП бывает в природе ?
  А масло в МКПП  и пр. узлах я меняю раз в 30- 40 т.км.
Отправлено 10 May 2020 - 12:20
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  У меня в кпп залит вообще ATF! Вообще не предназначенное для этой модели масло! 180 тык-ни одной поломки. Только износ синхронов на 1-2 передаче. Первую включить проблема была, выключить иногда тоже. Но на холодную, пока не прогреется включалось-на 5. Поменял 2 синхронизатора и 2 подшипника- теперь всё работает.
Поэтому и говорю: опиши подробнее, за 2000 км предположительный диагноз сложно ставить! А кастрюл зальёшь- мне кажется ничего не даст. У меня клиент есть- принципиально льёт лукойл. У него из-за сцепления похожий геморрой был.
Отправлено 10 May 2020 - 12:24
sakezen
  • 2835 сообщений
таки до того как и было залито Кастрюль. А глюки пошли  сразу после замены на Лукойл.  Через пару недель поменяю взад и отпишусь....
  Юрий 5 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 19:09
Юрий
  • 5 сообщений
Походу дела Лукойл убил коробку. Разобрал, а там игольчатый в первичном валу в порошок , каналы в шестернях походу забило потому как шестерни чуть с синя. Теперь надо где то брать первичный вал, в России походу нет облазил кучу сайтов.
Отправлено 14 May 2020 - 21:30
Постучись к Олегу (Святой), может у него КПП есть. Думаю первичным валом не отделаешься.
Отправлено 14 May 2020 - 22:04
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Юрий,у меня есть. И ещё кое что по коробке. Тел в подписи.
  valera26 90 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 00:09
valera26
  • 90 сообщений
  • H3 NEW
У меня есть новая с H3 NEW, 6-ступка
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 21:46
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Причем масло от Лукойл и износ КПП. Для этой КПП производитель масла не так важен,как его вязкость. Либо 80W90 GL4, либо 75w140 GL5.
