Сообщений в теме: 1146
Отправлено 16 September 2013 - 21:48
если кому надо электро подогреватели (с помпой или без оной) могу поделиться...(за умеренную цену) врезаются в штатную систему охлаждения
от 220 ?
Один пишет "без нагрузки", второй "XX". Я не езжу на ХХ, и никто не ездит. Рабочая температура одинакова и от включения печки она зависит мало. Если у вас холодно в салоне - ищите причину. У меня тепло
у меня тоже после 5-10 мин. в движении тепло, а вот на холостых не греется как и все дизеля без доп. подогревов. по трассе когда едешь даже поменьше делаю - душно... куртку всегда снимаю...
Отправлено 16 September 2013 - 21:51
от 220 ?
да хоть от 12-ти...1.5кВт без помпы и 2кВт с помпой
Отправлено 16 September 2013 - 22:01
на моём в сильный мороз -25...-30 при езде по трассе, из под торпедо холод поддувает, не сильно, но по коленкам чувствуется. Буду смотреть, но пока не ясно где и что конкретно конопатить, герметизировать
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 22:05
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вот, именно, конопать, если купил машину российской сборки. А то ХХ, ХХ. На ХХ и на бензинке в приличный мороз не очень согреешься
Отправлено 16 September 2013 - 22:11
не, на бензинке на ХХ тепло!!! где-то мне попадалась раньше тема, на ховере уже конопатили и с фотками весь процесс)) найти не могу
Отправлено 16 September 2013 - 22:25
по моему в теме про заслонки...
Отправлено 16 September 2013 - 22:29
вот, где эт такая?)) помню там фотки с подробностями были
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 09:57
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Подскажи что брал, какие каталожные номера и какую схему планируешь собрать?
028 121 145 B — фланец (оригинал 1200)
026 121 144 E — ответный фланец (200)
19223 - Febi свечи накаливания (в итоге получилось взять другие по 150 руб.)
в итоге 1850 + доставка
схема самая простая три свечи реле на 100А и переключатель с фиксацией и всё
а там посмотрим
Женя
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 12:20
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic20202.html
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 13:00
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Год назад общался с АвтоТермом по поводу Бинара, но не срослось. Сегодня позвонил снова.
Объяснили причину проблем. У прошлогодних Бинаров котел был отдельно от остальной начинки, соответственно, размещать было проще.
Пригласили на примерку, но, вероятно, дело закончится Вебастой.
Съезжу на этой неделе, результаты отпишу.
Съездил. Отписываюсь.
Единственное нормальное (с т.з. мастера-установщика, ну и я согласен с этим, так что стого ИМХО) место для установки котла - пространство между ЭБУ и стенкой моторного щита. Места типа бампера и крыла вместо бачка омывателя нормальными не считаю. Современный Бинар туда не лезет, но, наверное, влезет, если немного (на 3 см, если не ошибаюсь) сместить вперед ЭБУ. Думаю, даже дырки для него новые в брызговике, наверное, сверлить не пришлось бы, только в этом случае крепить пришлось бы не на 3 винта, как сейчас, а на 2. Кабелей ЭБУшных тоже должно хватить на лишние 3 см.
Я, наверное, все-таки вебасту поставлю 4-х киловаттную (ThermoTop EVO 4), она должна войти без переделок, и 4-х кВт, думаю, дизелю хватит (климат цеплять не буду 100%). Минусы вебасты, в моем случае, очевидны:
- цена базового комплекта (+ 10К)
- отсутствие в комплекте таймера (мне, думаю, не нужен)
- панель управления с тормозящим на морозе ЖК
- читал, что коды ошибок на панель управления не выводятся. Возможно, неправда
- отсутствие возможности зацепиться на вывод сигналки. Хреново, конечно. Придется копить денежку на простой дистанционный пульт. А управление с телефона стоит дороже бинаровского, как минимум, втрое.
но, хочется верить, что вебаста, теоретически, надежнее и меньше жрет аккум.
Записался на установку на начало следующей недели, по итогам отпишусь.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 13:15
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Начнем с начала:
Я живу на Ямале (климат всем понятен?) Установлено Вебасто и вообще пользуюсь данным подогревом на своих машинах в течении последних 15 лет, т.е. опыт есть и данный подогрев знаю оооочень хорошо!
- таймер стоит копейки
- при минус 50 что то не видел дискамфорта
- коды ошибок... это правда, они не высвечиваются...
- всегда , на всех моделях управление Вебасто было (и сейчас) выведено на пульт автомобильной сигнализации.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 18 September 2013 - 13:27
SergeYouknw
  • 155 сообщений
здесь не в курсе, привел только слова установщика, дословно: "старые модели вебасты могли включаться при подаче (на управляющий контур, видимо) 12В, на новых - только родной пульт."
Если это не так - тем лучше, конечно.
Да. и модель названа ошибочно. Thermo Top E, видимо, имеется в виду.
  wintik 123 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 14:17
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
При твоей установке котел быстро нагревает порцию антифриза и отключается, естественной циркуляции не хватает. Большую часть времени находится в выключенном состоянии. Хочешь нормального нагрева, или ставь как положенно, или добавляй электрическую помпу.
Вообще-то ничего нее перегревается и работает отлично (Если что, помпа Bosch идёт в комплекте поставки)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 19:03
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ты уж определись... То у тебя все дубовое и толком не прогревается, масло из под фильтра выдавливает, то все отлично. Помпа у тебя установлена? Или пришла в комплекте поставки и легла на полку? Если установлена, то в принципе наплевать, в разрез чего у тебя установлен котел. И перегреваться ничего не должно. Если не установлена - то у тебя происходит так, как я тебе раньше написал.
Виктор 9265922191
Отправлено 18 September 2013 - 23:08
Сань, за ссылочку огромное спасибо!!! :kol_smile3:
Отправлено 19 September 2013 - 14:33
SergeYouknw
  • 155 сообщений
покопал Инет. Насколько понимаю, подключить современную вебасту к сигналке можно только двумя путями:
(официальный) установка сигналки, работающей с вебастовской шиной данных W-bus (если не ошибаюсь, только Pandora DXL)
(колхозный) подключение сигналки к вебастовскому мини-таймеру (со вскрытием последнего и пайкой проводов на его плате)
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 16:48
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
1
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 17:14
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Вопрос ксообществу:Кто-нибудь устанавливал предпусковой подогреватель DEFA на двигатель 4G69?
у меня на 2х литровом бензиновым уже 3 года стоит Ямал г Ноябрьск . Переехал с ним в Татарию .Здесь зимой в отпуске пользовался 0.6 квт Все ОК
Отправлено 25 September 2013 - 09:13
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Ребята подскажите, какого цвета на дизельном ховере провод лампочки генератора. Собрался ставить ту теплушку со свечами накала.
Подробности
Отправлено 27 September 2013 - 10:15
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Поставили вчера Вебасту. Модель - EVO 4 кВт, только-только пошла в продажу.
Впечатлений пока нет - поюзать еще не успел.
Помпа отдельно от котла. Забор топлива - из магистрали, до фильтра г.о. Выхлоп - вниз, через крыло.
См. фото.
