Сообщений в теме: 1350
  shumila 789 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 18:11
shumila
  • 789 сообщений
И заводишь с вкл. светом?
Выключаю.Хотя по идее сам должен гаснуть.Но я перестраховываюсь)
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 18:17
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Двигатель схватил,выжимаю степуху(быстрей обороты наберет)обороты поднялись.курю.
Надо попробовать так же и покурить подольше :kol_good:
Отправлено 24 December 2012 - 18:21
Еще одна странность со штатным АКБ, фары включил на прогрев, заводится со 2-й попытки еле еле, не включая фары с первого раза, но воспламенение не во всех цилиндрах. После тестирования нагрузочной вилкой, вывод однозначный-АКБ старт штатный не держит напряжение и пусковой ток, особенно на морозе, хотя имеет плотность 1.29-1.30 с завода. Так что будьте внимательны на штатном АКБ, и не включайте фары на прогрев, это только усугубляет пуск.
Сегодня на даче ночью было -29, завелся со второй попытки, но сцепу качал долго, педаль еле-еле продавливалась. Жижу менял год назад. На теплом ДВС фильтр маслянный повернул на пол-оборота, сопливиться перестал.
Всегда меня мучал вопрос, что можно делать на даче в -29 ?))))
Отправлено 24 December 2012 - 18:25
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А Сереж, я в Талеж за водой ездил, ну и остался в деревне.
Отправлено 24 December 2012 - 18:28
А
Очень хочу побывать там снова, и зайти все таки в купель.
Отправлено 24 December 2012 - 18:40
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На Рождество :kol_good: А так не получится Изображение
  Сергей Т 66 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 21:28
Сергей Т
  • 66 сообщений
  • бензин,2.4
После -20 мой Ховрюша наотрез отказывается заводиться. Стартер крутит быстро, движок схватывается, но не заводится. Будет -18 заведётся с пол тыка. Машина новая.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 21:33
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
На предедущй моей машине была такая фишка. Стал заправлять зимой не 95-й, а 92-й. Проблема исчезла. Может и в Вашем случае бензин виновен?
  surg 143 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 21:51
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Два дня простоял на морозе -20-28, утром при -24 завелся с первого раза, заводил по правилам - свет, сцепление, в движке залито Liqui Moly Top Tec 4100 5w-40. В то же утро прикуривал Ховра Н2, у него даже прокрутить не смог стартер.
Игорь
-=1425=-
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:34
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
:kol_good: .......истину глаголишь ! (ИМХО)
АЛЕКСАНДР
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:58
pap
  • 884 сообщений
Мне кажется это бред, в том году когда эксперементировал с бензом и в этом, когда стал лить 95. Разницы в заводе при минусовых никакой не заметил.
Отправлено 24 December 2012 - 23:07
subwoof
  • 695 сообщений
....чем ниже октановое число у бензина,тем он лучше воспламеняется ........(ИМХО)
АЛЕКСАНДР
  rapida 14 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 23:23
rapida
  • 14 сообщений
  • Lux, 2L, ГБО BRS.
Доброго времени суток. Hover H3 - 2L. Масло 0-40W, сменено две недели назад. Машине всего полгода. В субботу -25 заводилась с полпинка. В воскресенье у нас было ночью и утром - 31 (Рыбинск, Ярославская область) сразу не завелся, затупил и залил свечи. Заменил их, и опять залил, схватывается но не заводится и попутно посадил акумулятор (штатный на 60А). Поставил третий комплет (одолжил сосед по подъезду), прикурил от его машины через провода, и млин завелся. Но есть маленька проблема, движок троит на холодную, прогревается, через пять минут проблемы нет. Причины пока не нашел, вероятно из-за этого и не завелся, косяк появился неделю назад, пробег 38000. Установлено ГБО BRS, должно штатно заводится на бензине, но огонек при старте горел желтым (газ), такое впечатление - что мозги переклинило от холода.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 00:19
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Мне кажется или так и есть? Судя по постам, Н2 заводятся без проблем, Н3 более-менее, а Н5 плохо.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 05:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Кажется. Проблемы у немногих, я думаю. Остальные или в тему не заходят, или прочитал и дальше пошел. Что писать, когда все нормально.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 December 2012 - 05:57
Что такое детонация слышал? Горение и детонация разные вещи, бензин в горшках не горит, а детонирует, свечи лишь запускают этот процесс. На дизеле к примеру вообще свечей нет (не путать свечи накала), соляра вообще не горит почти, а детонирует наура. Так вот 92 бенз имеет более низкое октановое число и как следствие детонирует при меньшей степени сжатия.
У меня уверенный запуск до -25, машина стоит на улице под всеми ветрами. Если температура ниже, то запуск превращается в лотерею. Это кстати относится не только к ховрам, но и ко всем остальным бензиновым авто с погрешностью 2-3 градуса
  Oko61 21 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:27
Oko61
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Проходил такое с ГБО на тойоте, в сильны морозы не заводился, нашел два выхода:
1.Выключал газ (принудительно) и в сильные морозы ездил только на бензине.
2.Перед тем как ставил машину на ночь, также выключал газ (принудительно) тарахтел минут пять, либо пока ехал до стоянки и утром заводился только на бензине, т.к. газ отключен.
Есть еще одно, так как бензин в баке "залеживался", тратишь его только на прогревы , у меня лично 20 литров по месяцу и больше не заканчивались, бензин грубо говоря "выдыхался" и заводится на этой воде в мороз машина не хотела, причем расход такого бенза мог доходить до 20 литров.Вывод бензин нужно палить, заправлять немного, но часто и палить.
Попробуйте так, может Вам поможет.
Сколько идиотов вокруг!!!Как весело от них!!! Клубный номер 1275.
Отправлено 25 December 2012 - 08:42
Всё в точку! У меня- без проблем....
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:17
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Вы пишите полную ересь. Не разбираетесь в вопросе, так не пишите. Почитайте литературу хотя бы начального уровня о работе ДВС.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 09:21
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Пожалуй да.
http://www.rotor-motor.ru/page13-1.htm
starmossss 1486-ой
