уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 25 June 2014 - 18:15
Так чего гадать,возьми зеркало и погляди,или еще пофлудим?
  Siberia 145 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 18:16
Siberia
  • 145 сообщений
  • E3, бензин
мне просто непонятно заглушка которая стоит рядом с выпускным коллектором слева от него она как-то связана с системой охлаждения? Очень похоже что именно из под нее льет.
Да, связана.
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:11
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
День добрый прогорела прокладка ГБЦ хочу поменять, но на качественную от митсубиши кто может подсказать артикль
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 16:11
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Всем привет! Подскажите пожалуйста, тосол из бочка выбрасывает, а радиатор постоянно полный. Почему из бочка выбрасывает а с радиатора нет
Отправлено 02 August 2014 - 16:14
Потому что с радиатора просто неоткуда выбрасывать
Отправлено 02 August 2014 - 16:23
А чего это антифриз вообще выбрасывает?
Причины
- перелив антифриза выше максимума в бачке
- не работает клапан в пробке радиатора (не держит давление)
- увы, но прогар прокладки ГБЦ
Отправлено 02 August 2014 - 16:47
День добрый
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/98C050C8
Только митсубиши не делает жидкости а кто для них делает ?
Отправлено 02 August 2014 - 17:16
Я именно такую в екзисте год назад покупал и заливал.
Это концентрат. Цвет темнозеленый, за год не изменился.
Морфология (внешний вид :padstalom_178: ) очень хорошая, нравится и вселяет уверенность в надежности.
Кто конкретно произвел...? я и моторное масло под этой маркой покупал
Отправлено 02 August 2014 - 18:50
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Причины
Да нет не переливал, сколько бы не залил, весь выбрасывает, а в радиаторе держится
Отправлено 02 August 2014 - 19:14
Сам видел как выбрасывает?
Или просто пропадает?
Для начала посмотри герметичность всего после радиатора.
- шланг на штуцере радиатора, я пластиковый хомутик затянул
- тройник на бачке иногда лопается
- сам бачок
Хотя, негерметичность может быть где угодно,
на больших шлангах радиатора, на печке, на шлангах рядом с термостатом и др.
Ее хорошо зимой видно, с плохозатянутых трубок парок идет
Осталось-то 4- ре месяца :-) :-) :-)
Если сам видел - надо менять пробку радиатора
Без давления ОЖ может на лишние полбачка расшириться
Если еще и булькает, тогда прокладка ГБЦ (((
Отправлено 02 August 2014 - 19:18
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
- сам бачок
Хотя, негерметичность может быть где...
Да Александр видел, у меня возле бочка постоянно сыро...
А если пробка радиатора, то я так понимаю. на радиаторе должно быть сыро так?
Отправлено 02 August 2014 - 19:29
в пробке два клапана, если при нагреве ОЖ она сильно расширяется - клапан не работает.
пардон, не заметил, у тебя дизель, исчезаю
  Вячеслав Сергеевич 36 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 22:45
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Добрый день форумчане. Начитался про исчезновение тосола и все перемешалось, теперь незнаю на что думать. Смысл в том: двигатель 4G64, ховер Н2, 2,4л. 2 недели назад менял прокладку ГБЦ (прогорела между 3-4 горшком), менял прокладку, маслосъёмные и свечные кольца, без болтов (болты со всем остальным так же менял год назад примерно 20тыс пробега). Стал уходить тосол, за 3 дня уходит примерно 1,5л, доливаю в радиатор, т.к. возрастает температура на холостых до 100 градусов, при движении падает и держится 88-91 градус. Подтёков нигде нет, двигатель работает ровно, не троит, отлично себя ведёт. Открывал крышку радиатора, заводил, прогревал, пузырьков газа нет. Дыма из выхлопной практически нет, т.е всё как обычно, но уходит тосол и всё тут. Дак куда всё таки копать? прокладка? тогда почему новую пробило? Может ли быть дело в самой прокладке, в плане качества? брал в экзисте вот эту SMD346925. Или это сто процентов вина ремонтника в плане неверной протяжки? и можно смело ехать люлей им втыкать? Или всё таки не исключено что из какого то патрубка уходит и испаряется, т.к. подтёков нет. В каком то посте писали на патрубки в труднодоступном месте, но итоговый результат там неизвестен, решена проблема или нет. Помогите советом куда копать, гаража нет, всё приходится делать на коленке у дома, темболее морозы, хотелось бы сразу какой то конструктив услышать, без лишней воды. Заранее спасибо.
Отправлено 05 December 2014 - 22:50
Если где подтекает, то это как раз удобно в морозы с открытым капотом смотреть. Если приглядеться - легкий парок с места течи. Ремонтники по любому виноваты - они собирали ведь. При таком расходе не заметить где.... боюсь таки прокладку плохо затянули
Отправлено 05 December 2014 - 23:13
А масло не смотрели ? Может там антифриз весь?
Отправлено 05 December 2014 - 23:21
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Забыл про масло написать. Масло тоже в норме, свежее, уровень без изменения, т.е. там тоже нет тосола
Отправлено 05 December 2014 - 23:25
Ну если в выхлоп не улетает, в радиаторе не булькает и в масле эмульсии нет , то остаётся два варианта : либо где то вытекает (незаметно) , либо кто то сливает по немногу :AllSmail (31):
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 00:00
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Добрый день форумчане. Начитался про исчезновение тосола и все перемешалось, теперь незнаю на что думать. Смысл в том: двигатель 4G64, ховер Н2, 2,4л. 2 недели назад менял прокладку ГБЦ (прогорела между 3-4 горшком), менял прокладку, маслосъёмные и ...
температура может еще и из-за помпы расти на холостых.... тосол может просто подтекать и высыхать в местах протечки... ну и конечно кто то сливать может тоже)))
Отправлено 06 December 2014 - 06:39
Сколько раз доливал уже?
Отправлено 06 December 2014 - 07:33
Вячеслав Сергеевич
  • 36 сообщений
  • ГБО
Доливал уже 3 раза, сейчас будет четвёртый и еду для начала на подъёмник. Помпу менял недавно, тысяч 5 назад. Чедеса. Результат напишу позже
