Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  Рашид 9 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 21:24
Рашид
  • 9 сообщений
  • Дизель,автомат,2литра
Что это дпкв
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 22:59
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Датчик Положения Коленчатого Вала
Отправлено 18 January 2017 - 05:46
ДПКВ ошибку бы выдавал.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 10:29
IAL
  • 345 сообщений
Не выдавал он ошибку. На холостых оборотах работал идеально.
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 13:10
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго дня форумчане. В общем ХЕЛП МИ).
Ховел 2011 г дизель с установленной вибастой
В первый день морозов я не завелся, посадил АКБ вибастой пытаясь отогреть китайца и плюнул. Снял АКБ на зарядку и на следующий день подготовившись купив анти-гель свежей солярки и быстрый запуск преступил к реанимации. Влил в бак анти гель и долил топливо.
С горем пополам запустил вибасту ,так как та не в какую не хотела пускаться. Прогрев ДВС вибастой попытался его завести как обычно не не в какую, завелся только после отключения вибасты и добавления быстрого пуска.
Ну на радостях я подумал что все обошлось но не тут то было.(.
Машина заглохла через 10 мин работы.
Я решил прогреть фильтра ФТО и ФГО принес фен размотал удлинителе и через 15 минут прогрева повторил попытку. Машина завилась но только после порции быстрого пуска. Больше не глохла. Прогрев полностью поехал на АЗС залиться под завязку. По дорогу  пару раз были провалы по оборотам и машина вяло реагировала на газ. Заправляюсь сейчас только на Лукойле!
В итоге сейчас машиту завести без быстрого старта не возможно даже если ДВС прогрет крутить приходиться очень долго(.
Вчера получил ФТО поменял думал ситуация измениться, но нет.
Забыл сказать что уже пару дней как иногда мигает желтый ключ.
Пока для меня этот аппарат новый прошу помощи что смотреть куда копать. Не очень хочется придти в выводу что это насос форсунки(((..
Отправлено 18 January 2017 - 13:21
Запуск с эфира признак литья форсунок в обратку
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 13:25
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
wanderer, Направь как это провертеть не на СТО и как вылечить ?
Отправлено 18 January 2017 - 13:29
Направляю http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 13:48
  • 10230 сообщений
Направляю
Далековато что то :) Ближе так http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 14:06
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Проверяется элементарно, замером слива топлива в обратку, а лечится это ремонтом форсунок. Александр все верно сказал, мерий обратку. И совет тебе если будешь снимать на холодном двигателе шланг обратки, то снимай аккуратно, пластиковые тройники на нем ломаются на раз. https://youtu.be/WF05IZB3mUo Вот видео проверки. На нем видно что четвертая сливает немного.
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 15:22
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
И что даже из за одной форсунки ДВС может плохо и долго заводиться ?
Отправлено 18 January 2017 - 15:49
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
На видео почти образцовая обратка, форсы прошли 120 тыщ. Если померить твою то скорее всего у тебя секунд за 10 будут полные все шприцы.
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 20:18
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго вечера .
prapor222
Спасибо ты был прав форсы 1-4 льют как из ведра 2 не лучше 3 так себе и это за 35 секунд.
на фото видно. клапана я уже заказал жду их завтра.
Теперь вопрос на втором фото красным выделена вилка, если я правильно понимаю, то именно она держит форсунку?
Кроме подающей магистрали обратки и разъема питания нужно что то откручивать?Сама форсунка закручивается в головку или нет?
Как обратно устанавливать форсунку?
С каким моментом ее затягивать после сборки ?Кто то пишет 47 а кто то 60 Нм?
С каким моментом тянуть при установки ?
Отправлено 19 January 2017 - 20:46
Fiikri,не лез бы в топливную .
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 21:07
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Почему же ?
Руки не из жопы растут )))
ДВС на Ауди перебирал.
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
2 prapor222
Снимаешь обратку, снимаешь разъем, откручиваешь трубки подачи, потом откручиваешь болт прижимной шайбы и если повезет то форсунка выйдет без проблем. Если клапана будешь менять сам, то делай это аккуратней что-бы ни чего не потерять из форсунки там очень маленькие детали. При установке, ставиш новые медные шайбы, прокачиваешь систему и если китайский бог тебе поможет ты будешь ездить. Момент затяжки 45-50.
Отправлено 19 January 2017 - 21:22
совет: заглуши ( можно болт М6 в трубку вкрутить) обратку, а то фильтр (фто)воздуха хапнет, что ни есть хорошо , для тнвд. снимай форсунки по одной, заводи и держи так, пока не будут нормальные холостые.
удачи.
зы все моменты (на затяжку форсунок и крепления скобы) тут прописаны
Сообщение отредактировал джедай: 19 January 2017 - 21:23
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 21:27
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
prapor222
Спасибо за наводку. буду максимально аккуратен. Еще помечу форсы по гаршкам что бы не перепутать. А номерок шайб есть ?
Перед разборкой замочу в ультразвуке с моющей жидкостью.
​Как правильно прокачивать топленную систему?
Отправлено 19 January 2017 - 21:32
prapor222
это лишнее. эбу сам определит прописанные форсунки....если они до этого были прописаны в нем
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 21:34
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
джедай,  Спасибо . интересная информация
